Alt 12.07.2009, 10:34
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Standard TIP elektr. Benzinpumpe
Hallo an Alle, kleiner Tip für Alle die auf elektr. Benzinpumpe umrüsten wollen. Oder so wie bei mir, die mecha. Benzinpumpe den Geist aufgegeben hat
http://cgi.ebay.de/Kraftstoffpumpe-B...3A2%7C294%3A50 (PaidLink)
Ist sehr kompakt und kann recht einfach/schnell eingebaut werden.
Gibst auch für Diesel
NEIN, ich bekomme keine Prov.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 12.07.2009, 10:52
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Hallo Harald,
das ist wirklich eine gute Idee !
In meinem Boot war solch eine elektr. Benzinpumpe bereits als "Reservepumpe" vor 12 Jahren fest eingebaut,
als ich das Boot gebraucht gekauft habe.
Im Falle eines Falles brauche ich nur die Elektrik einschalten .....
Hits:	1099
Größe:	69,5 KB
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Geändert von Fred (12.07.2009 um 10:57 Uhr)
Alt 12.07.2009, 18:32
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hab ich auch, nur mit einer Facet-Pumpe ,
die füllt gleich noch den Vergaser vor dem Starten.
Sirko
Hits:	1192
Größe:	56,0 KB
Alt 12.07.2009, 18:48
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
ich brauche noch mehr förderleistung wie 130 liter bei wenig druck . ich hatte 2 pieburgpumpen in meinen v6 johnson 225 ps eingebaut und die haben nicht gereicht, bei vollgas sind die vergaser leergefahren !
Alt 12.07.2009, 18:59
Benutzerbild von Onkel-Pit
wenn Du mit 270 Liter die Stunde und 0,5 Bar aus kommst habe ich was für Dich
Gruß Sven
Alt 12.07.2009, 19:01
Facet, 170ltr/h
ohne Werbung machen zu wollen, oder 2Pumpen parallel.
Sirko
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Facet-Pumpen.pdf (40,6 KB, 329x aufgerufen)
Alt 12.07.2009, 19:27
wieviel mm durchfluss hat das teil !
Alt 12.07.2009, 19:37
1/4 Zoll Anschluß für 3/8 Zoll Schlauch
Gruß Sven
Alt 12.07.2009, 19:41
mein kraftstoffschlauch hat 10mm durchfluss, geht der da rauf?
Alt 12.07.2009, 19:44
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
paßt!
gruß jens
Alt 12.07.2009, 19:47
na sicher geht der da drauf, ist doch Standart bei innen und größeren Aussenbordern
Gruß Sven
Alt 12.07.2009, 19:50
na denn stell mal ein foto ein und sage was du für die pumpe haben willst . gruß hagen
Alt 12.07.2009, 20:01
darf ich hier nicht
Gruß Sven
Alt 13.07.2009, 08:29
Benutzerbild von bluesea
bluesea bluesea ist offline
Boot: Windy 22 DC
18 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Leute
Was macht man mit der mechanischen Benzinpumpe? Habt ihr die rausgenommen? Wenn ja was muss man beachten? Da ist doch dann
ein Loch.
Windy 22 HC mit Volvo AQ225D 280er Antrieb umgebaut auf DP-A DuoProp
Alt 13.07.2009, 08:40
Boot: Windy 22HC
Zitat von bluesea Beitrag anzeigen
Hallo Leute
ein Loch.
Schau Dir doch mal das Bild meines Motors etwas genauer an ...
Gruß Fred
Alt 13.07.2009, 08:51
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Die Hardi Pumpe ist top, ich verwende sie bei meinem Außenborder.
Kein Vorpumpen mehr, gleichzeitig Diebstahlsicherung des Bootes, da sie nur anläuft bei Betätigung des Zündschlüssels. So ein Teil vermutet keiner in einem Boot mit Außenborder. Beim Innenborder(mit m,echanischer Pumpe) erfüllt sie den selben Zweck.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (13.07.2009 um 09:34 Uhr)
Alt 13.07.2009, 09:32
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
moin
... wir haben alle elektrische pumpen drin, ich hab schon alles an elektrischen pumpen gestestet was der markt hergibt und muss sagen, ausser holley ist alles andere der echte müll und keinen versuch wert. gerade diese hardi-pumpen sind von der angegebenen förderleistung von 130l/h weit entfernt, ich hatte 10 stück gekauft, anfangs ging es, die beste schaffte allerdings nach 1 monat betrieb noch schlappe ~80l/h, alle anderen gerade mal noch 40~60l/h, da muss man sich nicht wundern, warum die motoren oben raus in die knie gehen und nach einer beschwerde beim hersteller in berlin wurde mir geraten, doch 2 stück parallel einzubauen, danke und auf wiedersehen, die nächsten 10 kommen wo anders her
... die kleinste holley für vergaserbetrieb ist mit 97gph (~376l/h) angegeben und erreicht diese auch noch nach einem monat mühelos, bei 1:50 sollte man 10-20% abziehen. man kann unterschiedliche anschlüsse für verscheidene schlauchstärken (10mm ist meist ausreichend) montieren und mit einem konstanten druck von 7psi (~0,48bar) sind immer alle vergaser voll, das ist top qualität
Geändert von omas gurkenfass (13.07.2009 um 09:50 Uhr)
Alt 13.07.2009, 09:36
Boot: Modellboot
Zitat von omas gurkenfass Beitrag anzeigen
moin
Was kostet die Holley?(In der BRD)
Mfg
Manfred
Alt 13.07.2009, 09:46
Boot: p16/xr2
... frag lieber erst mal, wo es die dinger in deutschland zu kaufen gibt, ich hab hier keine gefunden
Alt 13.07.2009, 09:50
Boot: Modellboot
Genau das isses, mal welche (zwei bis drei)bestellen?
Brauche nur eine
Mfg
Manfred
Alt 13.07.2009, 18:36
schaut mal hier
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop...l&artnr=11016a
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 05.08.2009, 21:53
valentin2001 valentin2001 ist offline
Möchte zu der Hardy Pumpe auch kurz meine Erfahrung zum besten geben:
Mein Merc 5,7 l, V8 stotterte immer beim beschleunigen aus der Verdrängerfahrt zur Gleitfahrt und ab ca. 3800 Umdrehungen.
Verdacht auf mangelnde Spritversorgung lag sehr nahe.
Hab mir genau diese Pumpe angeschafft, weil ich der Meinung war, dass meine vorhandene elekrische nicht mehr richtig fördert.
Neue Hardy eingebaut, laut Empfehlung auch völlig ausreichend für meinen V8, leider genau das gleiche Problem wie mit der alten Pumpe.
Den Fehler dann natürlich erst an anderer Stelle gesucht und Vergaser, Zuleitungen, Rückschlagventil usw. geprüft und überholt.
Alles wunderbar sauber und in Ordnung gewesen.
Hab mich dann nochmal bei Fachleuten schlau gemacht und auf deren Empfehlung hin erstmal alte Pumpe und Hardy Parallel geschlossen.
Testfahrt und siehe da, Motor lief plötzlich wie ein Uhrwerk.
Mein Fazit: Die Hardy Pumpe mit Ihren 130 l Fördermenge mag durchaus eine gute Pumpe sein, ist aber für meinen V8 völlig unterdimensioniert.
Habe seit einer Woche eine Holley Red mit gut über 200 l Fördermenge installiert und seitdem macht das Fahren auch wieder richtig Spaß.
Diese Pumpe kostet zwar gut das doppelte der Hardy, ist meiner Meinung nach aber genau die richtige für mich gewesen.
mit freundlichem Gruß
Valentin 2001
Alt 05.08.2009, 22:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde NIEMALS eine gute mech. Pumpe gegen eine elektrische tauschen wollen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.08.2009, 22:13
Kann ich mittlerweile nur zustimmen !!
Valentin 2001
Alt 26.04.2014, 07:54
monette999 monette999 ist offline
20 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Valentin2001,
wo hast du den deine Pumpe hingebaut?
Und schon mal mit der Hand gefühlt wie heiß Sie wird.Meine Holley war heiß letzten Sommmer bei einer Ausfahrt.
Nicht gerade optimal?
Bob
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
