Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 12.07.2009, 10:09
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Wie lange hält ein Impeller...
Hallo ,
Meine Frage:
Wie lange hält ein Impeller beim Ausenborder V6 Johnson 150 PS.
Ich glaube das letzte mal wurde er vor ca 3 Jahren gewechselt.
Muß aber auch sagen das ich im Jahr vieleicht 5 mal aufs Wasser bin ... also seeehhrr selten.
Geht es hier nach Betriebsstunden oder nach Alter wegen des porös werden des Impellers?
Der Kontrollstrahl hat eigentlich immer gut Druck oder kann man es da drann nicht festmachen?
Könnte man es an der WAsserdruckanzeige festmachen ( wenn man eine hat )
Gebt mal bitte ein Tipp?
Ich bin letztens die gane Zeit langsam gefahren und dann mal ca 40 Km/H mit 3 Personen und auf einmal piepte er das dass Wasser zu heis ist?
Könnte auch sein das in er Lahn wo viel rumschwimmt was vor die Öffnung gekommen ist....
Der Rest vom Tag lief auch bei schnelleren Geschwindigkeiten gut...
gebt mal Tipps für einen alten Hasen
Alt 12.07.2009, 10:18
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Im allgemeinen wird empfohlen den Impeller jährlich zu wechseln.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 12.07.2009, 10:32
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
Hallo ,
Meine Frage:
So lange bis er kaputt geht
MFG René
Alt 12.07.2009, 10:34
Ganz solange würde ich allerdings nicht warten, denn das kann teuer werden
Gruß Hans
Alt 12.07.2009, 10:44
Einmal pro Saison Ausbauen, Prüfen und wen Ok mit Vaseline einreiben, dann wieder einbauen, so heben die Teile Ewig !
Ich habe zwar einen auf Ersatz liegen, aber noch nie gebraucht.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 12.07.2009, 10:47
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Über 1.000 Beiträge hier und dann so eine Frage???
Da kommt dann bei mir erstmal die Frage, ob dir irgendwie langweilig ist Ich habe letztes Jahr an einem OMC-Z den Impeller gewechselt, der war wenigstens 5 Jahre alt und der hätte dem Anschein nach nochmal 5 gehalten. Leztes Jahr in einen Saildrive einen neuen eingebaut, der hat dann eine halbe Stunde gehalten. Scheint also auch etwas mit der Konstruktion und Umwelteinflüssen zu tun zu haben. Beim AB würde ich so ein wichtiges Teil wenigstens alle 2 Jahre erneuern, weil das auch kein großer Aufwand ist. Wenn ich den Anlass deiner Frage lese, hast du 2 Möglichkeiten: jetzt mit wenig Aufwand wechseln, oder einfach weiterfahren und demnächst einen weiteren Tread eröffnen, wie "Hilfe, ein Kolben sitzt fest" "Suche neuen Motor", etc.
Nelson Mandela
Alt 12.07.2009, 10:49
Auf jeden Fall kommt es darauf an wieviel man jährlich fahrt und ob auf Verschleiß oder eben sinnig.
Gruß Hans
Alt 12.07.2009, 10:50
René, von Dir hätte ich einen Qualifizierteren Beitrag erwartet !!
Gruß Peter
Alt 12.07.2009, 10:57
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Ich kenne es bei den AB so, dass man entweder nach 3 Jahren oder 300h wechselt. Da es ein 30 Euro teil ist, fliegt es bei mir nach 3 - 4 Jahren raus. Mein erster war aus unwissenheit 6 Jahre drin, ca 250 h und sah noch super it aus, aber wenn ich mir die Arbeit mache und rein schaue, wechselt ich auch gleich. UNd ja man würde es an eine Wasserdruckanzeige erkennen... Ich würde an deiner Stelle wechseln, das Gehäuse mit anschauen und mal das Thermostat ausbauen und schauen ob es ordentlich öffnet und schließt.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 12.07.2009, 11:00
Na ihr seit ja fleißig.
Ok dann werde ich ihn mal sporatisch wechseln....
Habe mal beim 18 PS alten Selva Motor einen gewechselt.... das war nicht all zu schwer...
denke mal beim größerem Ausenborder dürfte es ähnlich sein.
Schrauben vom Antrieb ab das Gestänge ausgehängt und abziehen...
dann sollte irgendwo ein Gehäuse mit dem Impeller sein .
sagt mal gibt es eigentlich wie bei Autos ein extra Reparaturhandbuch für jeden Ausenborder?
Alt 12.07.2009, 11:01
ah ja Gehäuse vom Thermostat... erklärt mal ein wenig wo es sitzt und worauf man dort genau achten muß?
es könnte ja auch sein das es nicht richtig funktioniert und zu wenig Kühlung zulässt?
Alt 12.07.2009, 11:58
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
und wie heißt das Zauberwort nochmal ?
Gruß, Alfred
Alt 12.07.2009, 12:09
BBIIIIIITTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEE erklär mal
Alt 12.07.2009, 22:20
ja gibt es
Alt 12.07.2009, 22:32
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
der schlimmste, den ich gesehen habe, hat 20 Jahre gehalten...
Als der denn endlich hin war,
ist der restliche Motor beim Zerlegen fast zerbröselt !
...war ein Yammi!
Gruss Konny
Alt 13.07.2009, 05:03
Fletcher Papst
Tim hat mal wieder langeweile
Egal, bau dir eine PSI - Anzeige ein, und du wechselst nie wieder einfach so den impeller.
bei meinem Motor wurde der Impeller genau 2 mal getauscht und das in 19 Jahren.
gruss
Andi
Alt 13.07.2009, 06:46
Benutzerbild von TOM Milos 585
TOM Milos 585 TOM Milos 585 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
184 Danke in 68 Beiträgen
ist so en wechsel aufwendig ? Kann man das selber machen ? wo sitz der, denke mal im schaft ?
... in dies inevitabiliter augetur numerus illorum qui culum meum lingent... (alte lat. Lebensweisheit)
Alt 13.07.2009, 06:59
...war ein Yammi!
Solche Dinger kenn ich auch...
Aber auch welche die nach Minuten Schrott waren....
MFG René
Alt 13.07.2009, 07:36
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Über die Haltbarkeit kann man doch nur spekulieren. Der eine fährt ein paar Stunden im Jahr auf dem kristallklarem Bergsee, der Andere liegt das ganze Jahr im Watt und fährt täglich zum Krabbenfischen.
Als Anhalt gilt wohl: zum Saisonstart mindestens Sichtprüfung des Impellers.
IMHO
Ich tausche immer gleich mit, genauso Thermostat, Öle und Kerzen, weil die 100 Euro einfach in keinem Zusammenhang zum möglichen Ärger stehen).
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 13.07.2009, 08:33
Preußenbengel
ich hatte meinen nach 15 Jahren das erstemal gewechselt ... der Impeller war zwar sehr "hart" hatte aber noch funktioniert.
Ich habe den blos gewechselt weil mir hier im Forum Angst und Bange gemacht wurde
Alt 13.07.2009, 08:44
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Schon manchmal verwunderlich mit der Haltbarkeit.
Trotzdem sollte man den Motor wie ein kleines Flugzeugtriebwerk pflegen, lieber regelmäßig vorher warten, prüfen, ersetzen als gar nicht und zu spät.
PSI Anzeigeinstrument ist eine echte Erleichterung und trägt absolut zum sicheren Betrieb bei.(Mein Instrument ist jetzt leider verkauft, aber die gibts ja billig)
Auch bei Kontrollstrahl kann es passieren, daß der/die oberen Zylinder oder der Block insgesamt zu wenig Kühlung bekommt und derbe überhitzt.
Der letze "FALL": Impeller zerbröselt, neu gemacht, keine Kühlung, Brocken in den Kühlkanälen , Mist!
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 13.07.2009, 08:47
Boot: van Andern
Etwas aufwändiger ist das schon...
da muss man viel lesen über Impellerwechsel
Gruss Konny
Alt 13.07.2009, 09:53
Boot: Modellboot
Vielleicht sollte man sowas das erste mal nicht ohne direkte Unterstützung machen, im Zweifelsfall gibts kompetente Fachbetriebe(ich schließe mich aus)
Mfg
Manfred
Alt 13.07.2009, 10:27
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Tach,
Der soll 5 Jahre alt gewesen sein.Hat der Vorbesitzer gesagt.Hätte er jedes Jahr rausgeholt und gepflegt. Iss beim Aq 175A ja kein Problem mal zu gucken.
Gruss Olli
Hits:	250
Größe:	28,7 KB
ID:	148075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	36,8 KB
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 13.07.2009, 11:33
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
Zitat von Modellbootsfahrer Beitrag anzeigen
..... im Zweifelsfall gibts kompetente Fachbetriebe(ich schließe mich aus)
Machst du selbstständig mit Booten oder Motoren?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
