Alt 12.07.2009, 08:58
Benutzerbild von manana
manana manana ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Standard Antriebsriemen Lichtmaschine VP AQ 170 B wechseln
Hallo Gemeinde,
wer kann mir den richtigen Ablauf beim Antriebsriemenwechsel ( beschreiben? Habe 2 Benzinmotore Volvo Penta AQ 170 B, Bj. 1972-1976?
Boot ist eine Fjord Diplomat, Bj. 1976 mit 170er Antrieben.
Problem ist der Abbau der Wasseranschlüsse am Impellergehäuse, um die Antriebsriemen auflegen zu können.
Giebt es da etwas besonderes zu beachten? Die Kupferrohre müssen ja weggebogen werden, oder?
Danke für die hilfreichen Tipps!
MfG
manana
Geändert von manana (13.10.2011 um 15:35 Uhr)
Alt 12.07.2009, 09:05
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
MfG
manana
Die Kupferrohre sind nur in das Impellergehäuse hineingesteckt ! Man kann sice mehr oder weniger einfach herausziehen, evtl. mit einem Schraubendreher als Hebel vorsichtig nachhelfen. Wenn ich mich richtig erinnere, muß der Halter des Seewasserfilters dazu gelöst werden.
Es muß darauf geachtet werden, daß die Dichtung mit raus kommt und diese wieder über den Ansatz das Rohres geschoben wird, bevor es wieder montiert wird.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Geändert von Fred (12.07.2009 um 09:10 Uhr)
Alt 12.07.2009, 09:59
Hallo Fred,
danke erstmal. Aber wo ist der Halter des Seewasserfilters? Das Gehäuse, wo die beiden übereinanderliegenden Kupferrohre hineinführen, ist das Impellergehäuse (Seewasserpumpe Einkreiskühlsystem). Meinst Du den Halter, der die beide Rohre am Impellergehäuse hält (Inbusschrauben) oder die Befestigungsschrauben des Impellers am Motorblock??
Gruß manana
Alt 12.07.2009, 10:25
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Manana
bei meinem Motor sind die beiden Kupferrohre mit dem Verbindungsteil zur Seewasserumpe verlötet (nicht von mir , ist aber glaube ich Original ). Das eine Rohr (untere) ist der Zufluß vom Seewasserfilter und hängt relativ frei rum. Auf deinem Bild sieht der Zulauf etwas anders aus . Das obere Rohr geht in den Öhlkühler ist eine reine Steckverbindung mit Gummiring, es gibt noch einen Niederhalter vom Abgassammler der die beiden Rohre unten hält (in der Nähe des Öldruckschalters). Die beiden Rohre sind vor dem Ölkühler auf gleicher Höhe und miteinander verbunden, kommt auf dem Screenshot nicht so rüber. Wenn du die zwei Schrauben an der Pumpe wegmachst kannst du alles so weit wegdrehen dass der Keilriehmen rausgeht.
Mach die beiden Schrauben weg die die Rohre am Impellergehäuse halten.
Gruß Karlheinz
Hits:	594
Größe:	56,3 KB
Alt 12.07.2009, 11:01
Boot: Windy 22HC
Gruß Karlheinz
Anhang 147896
Stimmt - ich hatte das beim ersten Mal ja falsch gemacht !!!!
Sorry !
So wie Du das beschrieben hast geht es sehr leicht und problemlos !
Das sind zwei Inbusschrauben .....
Gruß Fred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
