Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 08.07.2009, 23:02
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
ne ne checki..ich meine bzw merke schon das pad...wenn ich (alleine) über eine (für mich noch) einigermaßen große heck/bootswelle mit fullspeed nehme,fliege ich mit dem rumpf übers wellental,der prop hat aber so als letzte instanz noch grip und drückt mir das pad in richtung nächste welle.
und das fühlt sich so an als ob im flug auf einmal mir von unten jemand gegen das pad tritt und die nase springt nach unten...aber das ist bei guten wellen gemäßigt und macht fun...
habs aber auch schon anders erlebt
Mucke irgendwie glaube ich, du hast nen seltsamen Sprint
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 08.07.2009, 23:04
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
naja...so fahr ich eigentlich immer....komplett rausgetrimmt,bzw geliftet...das dass für wellen die falsche trimmung ist weiß ich wohl
wenn der sprint gerade über wellen geht gibts immer nur nen dumpfen knall,also nichts schlimmes.aber für solche aktionen ist er dann wohl wirklich übertrimmt...
und warum fehlen dann die gleistufen im hinteren bereich??
Semper Fidelis
Alt 08.07.2009, 23:05
nö,nur ein wenig aneinander vorbeigeredet.
Semper Fidelis
Alt 08.07.2009, 23:07
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
ein riesen Pad sieht so aus :
Hits:	485
Größe:	40,9 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Die Hersteller experimentieren zeitweilig und bringen dann Verbesserungen auf den Markt. Wie sich das auswirkt, wissen oft nur Insider, die sich mit der jeweiligen Marke beschäftigen.
Gruß aus Berlin
Alt 08.07.2009, 23:11
kann es sein dass das fehlen das sanftere eintauch in dem bereich begünstigt?
Semper Fidelis
Alt 18.09.2009, 15:52
Benutzerbild von Picton16ft
jo, tut es
Hits:	423
Größe:	45,8 KB
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 21.11.2020, 11:02
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Hatt mal jemand die inneren Gleitstufen bis zum Spiegel hin verlängert?
Bei den Ring Rümpfen gibt es wie bei der 199 auch Modelle wo diese Gleitstufen 1Meter vorm Spiegel aufhören. Aber man findet öfter welche wo sie bis zum Ende ausgeführt sind.
Der Unterschied im Fahrverhalten würde mich interessieren.
Evt. könnte man ja ein geeignetes Material aufkleben.🤔
Alt 21.11.2020, 13:59
Fletcher Papst
Die 199er hatte sie bis ca. 1988 bis zum Ende hin.
Danach hörten sie ca. 1m auf. Das "update" soll das extreme " cornering " verbessern.
Bei normaler Nutzung wirst du keinen Unterschied bemerken, der eine Änderung rechtfertigen würde.
EDIT:
einen grossen Unterschied wirst Du merken, wenn das Gewicht anders verteilt wird.
Vorn mehr Gewicht: langsamer aber bessere rough-water-performance
Gewicht hinten: wesentlich schneller aber das Boot neigt zu sehr zum Abheben und mit viel Pech taucht es mit dem Bug in die nächste Welle.
Da es hier ja um kleine Offshore-Rümpfe geht, wurde bei den kleinen Booten ein Bug-Ballast-Tank integriert um beim Wettkampf flexibler zu sein. Dieser kann während der Fahrt geflutet oder geleert werden.
Hat man damals eine Phantom gekauft, konnte dieser Tank als Option mit bestellt werden.
Tank leer: maximale Performance bei ruhigen Bedingungen und mit geflutetem Bugtank sicherer bei Welle unterwegs, da das Boot eher weniger abhebt und wenn doch, dann nicht so steil nach oben wo es dann nahezu unkontrollierbar wird.
Ich habe damals beides mit der Fletcher ausprobiert und da mein Fahrgebiet die Ostsee ist, steckt der Tank wieder vorn, man merkt aber: je leerer der Tank, desto schneller wird sie.
Und bevor ich meinen Rumpf irgendwie modifizieren würde, kaufe ich mir ein anderes Boot, denn das würde ja bedeuten, dass ich nicht zufrieden wäre
Andi
Geändert von Fletcher-Andi (21.11.2020 um 17:01 Uhr)
Alt 22.11.2020, 09:39
Boot: Bayliner
Mit den langen Gleitstufen kommt das Heck also nicht so leicht um die Kurve...
Aber es könnte damit schneller laufen denke das der Rumpf dadurch mehr aus dem Wasser gehoben wird?
Das Thema mit der Gewichtsverteilung ist mir klar. Die Ring hatt auch einen 100l. Ballasttank!
Da wurde einfach der Hohlraum vom Rumpf vorne abgekapselt...
Alt 22.11.2020, 11:11
Fletcher Papst
Das glaube ich eher nicht wirklich.
Der Hersteller hatte mal geäussert, dass es das cornering verbessern SOLL. In wie weit es das tut....
Topspeedunterschiede bei der 199 mit gleicher Motorisierung haben wir nie feststellen können. Die laufen alle gleich schnell egal wie die gleitstufen ausgeführt sind.
Anders sieht es sicher aus wenn das gewicht hinten ist und noch mit lift/setback gefahren wird.
Geändert von Fletcher-Andi (22.11.2020 um 11:26 Uhr)
Alt 22.11.2020, 16:31
Boot: Bayliner
Ok gut zu wissen!
Bei mir läuft der Rumpf sowieso ziemlich flach hinten aus.
Deadrise von 17 Grad.
Alt 25.11.2020, 05:52
Nur wenn ein Boot in den Bereich kommt wo die Gleitstufen fehlen,wird man einen Unterschied bemerken,sonst nicht.
Ein Boot mit Gleitpad und den beschriebenen Gleitstufen braucht also weniger Leistung um auf gleiche Geschwindigkeit(Topspeed)zu kommen.
Ob mit oder ohne,da was besser in der Kurve liegt...?Hab ich noch nie getestet,werde wohl kaum bei 130 eine enge Kurve versuchen
Gruß,Matze
Alt 27.11.2020, 16:13
Fletcher Papst
Moin!
Deine Fragen zu den kleinen Offshore-Rümpfen kann Dir Bob von
www.ocrda.com
am besten beantworten. Schreib einfach eine mail, der ist echt nett und hilfsbereit und hält nebenbei bemerkt den monorumpf-speed rekord von 103 mph
Im Rennen ist er wesentlich " langsamer " mit yamaha V4 unterwegs, etwas über 65 mph , dafür gehts knallhart in die Kurven
Viel Spaß bei den Videos, da sind eine Menge kleiner Offshore-Rümpfe zu sehen.
Alt 28.11.2020, 08:10
Nachtrag:Würde ich zum Beispiel meine Gleitstufen am Heck wegschleifen,ist der Topspeed geringer und bräuchte ca 40-50Ps mehr um wieder dort zu landen.Es gibt allerdings auch Propeller die einen Sternlift erzeugen,nur hat dieser an meinem Boot(wo sie vorhanden sind bis zum Rumpfende)keinen positiven Effekt erbracht.Das Fahrverhalten war etwas ungewohnt weil das ganze Boot nun geliftet wurde(was ich derzeit nicht brauchte).
Man kann die Gleitstufen auch vergrößern,das hat bei mir mit gleichen Propeller sehr viel gebracht.
Gruß,Matze
Alt 28.11.2020, 10:19
Boot: Bayliner
Bei den Ocr Rennboten sieht man auch beide Versionen.
Also keinen klaren Favoriten.
Vielleicht gehen die mit kurzen Stufen besser um die Boje, und die mit langen sind auf der Graden schneller.
@Matze:
Mit welchen Materialien hast du deine den vergrößert?
Alt 28.11.2020, 15:37
@Matze:
Ja ganz genau so ist es.
Im Heckbereich mit Aluminiumschienen.Nennen sich Speedrails und dadurch bekommst du mehr Auftrieb,was dein Boot noch trockener laufen lässt und somit mehr Topspeed.
Bowliftprobleme hatte ich nie,also wurden sie am Heck befestigt.
Gruß,Matze
Alt 28.11.2020, 18:47
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.650 Danke in 1.879 Beiträgen
Ich klinke mich mal ein.
Mir hat mal jemand gesagt, je größer/breiter ein Gleitpad ist, um so langsamer kann das Boot gleiten.
Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung. Mein Boot, schnuckelige 1,6 Tonnen in Fahrt, gleitet mit 17 kmh noch.
Marco,
Alt 28.11.2020, 19:19
Das ist auch richtig.
Ausprobiert habe ich das mal,nur weis ich die Geschwindigkeit nicht mehr von meinem.
Gruß,Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
