Alt 06.07.2009, 16:44
Benutzerbild von TOM Milos 585
TOM Milos 585 TOM Milos 585 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
184 Danke in 68 Beiträgen
Standard Längsauflage durch Rollen ersetzen ?
Macht es sinn, die Längsauflagen durch Rollen zu ersertzen ???
Dann brauchte man die auch nicht mehr runterzukurbeln (Thema gab es schon)
Hat evtl einer sowas schon gebaut ? (Bitte Fotos)
Oder vielleicht zusätzliche Rollen, wie sehen Eure Trailer untendrunter aus ?
Bitte um Fotos zwecks Ideenfindung und Inspiration
Danke
Gruß tom
... in dies inevitabiliter augetur numerus illorum qui culum meum lingent... (alte lat. Lebensweisheit)
Alt 06.07.2009, 18:44
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Bei einem GFK Boot ist es vielleicht noch anders, aber für mein Schlauchboot habe ich nur Rollen (Räder) :
Andere Bilder auf meiner Seite.
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 06.07.2009, 19:08
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Hallo Tom,
Rollen hinterlassen weniger Schleifspuren am Rumpf...
Wenn Du deine Langauflagen (verstellbar, nicht wahr?) verkaufen willst, hätte ich Interesse dran...
Grüsse,
Eckhard
P.S. Bevor ich mal wieder Ärger bekomme: setze sie dann hier im Flohmarkt ein
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 06.07.2009, 19:20
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Danke
Gruß tom
Die Langauflagen sollen das Boot während des Transportes auf der Straße stabilisieren, deshalb werden die dann auch hochgekurbelt.
Nur Rollen so wie auf Deinem Bild machen durchaus Sinn, das Boot läst sich bedeutend leichter slipen, besonders wenn man den Trailer nicht versenken will.
Das geht allerdings nur als Hafentrailer (jedenfalls bei GFK usw.) Bei einem Transport auf der Straße nur auf Rollen (zudem Luftbereift) würde sich das Boot ständig bewegen und beim Bremsen und Anfahren wurde es vor und zurückrollen. Ich denke die Polizei würde es auch nicht so toll finden. (Gefahr der Gefährdung des Straßenverkehrs)
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 06.07.2009, 19:41
Zitat von pottkieker Beitrag anzeigen
Die Langauflagen sollen das Boot während des Transportes auf der Straße stabilisieren... Bei einem Transport auf der Straße nur auf Rollen (zudem Luftbereift) würde sich das Boot ständig bewegen und beim Bremsen und Anfahren wurde es vor und zurückrollen.
Ja, das habe ich mir auch so gedacht. Denke ich werde eher zusätzlich in der Mitte der letzten Querstrebe zwei große Rollen anbauen und mir die Längsauflagen zur stabilisierung hochdrehen.
Hat einer so was, Rollen links und recht der Mitte ???
Für Rechtschreibfehler hafte ich momentan nicht, schreibe mir 5 Fingern und einem Daumen (rechte Hand in Gips) Arbeitsunfall, Fingermittelgelenk gebrochen
Alt 06.07.2009, 20:08
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
jepp ich hab das soo....
links und rechts je eine große Luftgummireifenrolle neben den kurbelbaren Langauflagen...
....die Luftrollen fest montiert... in der Höhe so eingestellt, wenn beide Langauflagen runter gekurbelt sind, liegt das Boot mittig natürlich auf den Kielrollen und hinten mit etwas Spiel (2-3 cm) auf den Luftreifen, die dann gleichzeitig die Seitenführung übernehmen....
so flutscht das Boot geradezu ins wasser und lässt sich auch spielend leicht wieder rausziehen...guckstu
Hits:	705
Größe:	18,7 KB
Gr€€ts Stefan
Alt 06.07.2009, 20:12
Ja,
so ähnlich habe ich mir das vor gestellt !!!
Hält das, wenn die Achse der Rolle nur einen Lagerpunkt hat ???
Gruß Tom
Alt 06.07.2009, 20:19
sst sst ist offline
Ja,
Gruß Tom
...noch hälts...
die Luftreifen haben fast nichts zu tragen das Hauptgewicht liegt natürlich auf den Kielrollen
...wenn die Langauflagen runter gekurbelt sind, dann sind die Luftreifen nur dazu da dass das Boot nicht nach links oder rechts weg kippen kann...kann das boot dann problemlos mit einer Hand hin und her schaukeln...
Gr€€ts Stefan
Alt 06.07.2009, 20:34
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Danke
Gruß tom
Also bei mir rollt es fast von selbst. Die Langauflagen müssen ca. 1cm runter und dann sitzt das Boot auf den Kielrollen und den Stützrollen. Die roten Stützrollen sind beweglich und passen sich an.
Beim Transport tragen die Langauflagen das Gewicht. Das sind bei der Spindel max. 1 Umdrehung und macht keine Mühe.
Name:	Kopie (1) von IMG_9549-w600-h600.jpg
Hits:	681
Größe:	45,2 KB
Alt 06.07.2009, 20:38
Ich muß mir nur noch Gedanken über die Befestigung machen ...
Alt 06.07.2009, 20:42
Hier kannst Du Dir Ideen holen - die haben alle Sorten von Stützen und Rollen:
http://stores.shop.ebay.de/LEOLO-shop__W0QQ_armrsZ1
Alt 06.07.2009, 20:50
Rotenbeker Rotenbeker ist offline
52 Danke in 25 Beiträgen
Ja die sind sehr kompetent da, habe mir dort verstellbare Langauflagen und Rollen gekauft und bin am Telefon beraten worden, wenn Du da anrufst bekommst Du meist auch noch nen besseren Preis als über ebay.
Alt 06.07.2009, 22:29
Wie ich schon sagte, bei GFK ist es vielleicht anders...
Durch den Luftkiel kann ich keine Kielrollen benutzen.
Die Breite meiner Lufträder sind so gebaut, das der Holzboden aufliegt und nicht der Schlauch.
Das Heckbrett wird genau von einem Radpaar unterstützt.
Der Luftdruck ist bei 0,6 Bar, so das die Räder bei Belastung sich eindrücken können.
Der Bug liegt auf den festen Stützen auf.
Vorne hängt das Boot an der Seilwind.
Motor und Heckbrett bekommen einen Gurt.
Auf jede Seite 2x2 Gurte diagonal.
So befestigt bewegt sich das Boot keinen Zentimeter in irgendeine Richtung.
Boot (4,90m), Motor und Zubehör wiegen derzeit etwa 250kg.
Alt 07.07.2009, 06:37
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.279 Danke in 2.844 Beiträgen
Ich hab so einen, wenn der einmal richtig eingestellt ist, nur noch Boot raufziehen und passt ! Nix Langauflagen oder so......
http://www.brenderup.de/Default.aspx?ID=659
Alt 07.07.2009, 06:45
Klar, tolles Teil ohne Frage
Gruß Hans
Benutzerbild von divefreak
Blödsinn!
Anständige Trailer haben nur Rollen...
Siehe Brenderup.... http://www.brenderup.de/Default.aspx?ID=779
MFG René
Alt 07.07.2009, 06:46
Schönes Ding.
Gruß Hans
Alt 07.07.2009, 06:49
Blödsinn!
Siehe Brenderup....
und wer damit zurecht kommt, gerne warum nicht
Gruß Hans
Alt 07.07.2009, 07:08
bmwtom1 bmwtom1 ist gerade online
Boot: Salpa Soleil 20
67 Danke in 43 Beiträgen
Standard Längsauflagen und Sliprollen
Hallo Tom,
ich habe bei meinem Trailer sowohl die Längsauflagen, wie auch die Sliprollen montiert. Die höhenverstellbaren Längsauflagen dienen ja zu Stabilisierung während des Transportes und der Lagerung, damit das ganze nicht zur Seite kippt. Die Rollen erleichtern das zu Wasser lassen. Habe meinen Trailer letzten Winter umgebaut mit Sliprollen(12 Stück). Das Boot flutscht von alleine ins Wasser und der Trailer wird kaum noch nass.
schöne Grüße vom Bodensee
Hits:	686
Größe:	65,4 KB
Alt 07.07.2009, 08:55
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
jepp,
genauso sieht das bei mir auch aus.
Nur, kleineres Boot und kleinerer Trailer
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 07.07.2009, 09:04
Zitat von bmwtom1 Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Joo der ist ja wohl Perfekt, einfach toll
Gruß Hans
Alt 08.07.2009, 05:23
Hallo Tom,
... Habe meinen Trailer letzten Winter umgebaut mit Sliprollen(12 Stück). Das Boot flutscht von alleine ins Wasser und der Trailer wird kaum noch nass.
Laß mich raten, die Rollen lassen sich über Seilzug anheben und heben den ganzen Kahn von den Auflagen ab ...
Geniale Kontruktion
Alt 08.07.2009, 05:31
[quote=TOM Milos 585;1335975]Laß mich raten, die Rollen lassen sich über Seilzug anheben und heben den ganzen Kahn von den Auflagen ab ... /quote]
Ich glaube das meint er nicht
Gruß Hans
Alt 08.07.2009, 12:49
Standard Boot wird gehoben
Hallo Tom,
du hast recht mit deiner Vermutung. Durch die 12 Rollen ist es möglich, das komplett zu heben. Hierzu dient ein handelsüblicher hydraulischer Wagenheber. Die PU Räder sind alle kugelgelagert und dadurch ist sobald das Boot angehoben wird, Zug auf der Winde und das Boot rollt von alleine ins Wasser. Hatte das ganze zuerst mit 6 Rollen probiert und die reichten dafür nicht aus. Die Stolz Kielrollen finden nur Verwendung beim herausslippen.
schone Grüße
Alt 08.08.2009, 06:06
Standard Hab es auch umgebaut
So, jetzt habe ich zu den Stützen hinten auch noch zwei rollen befestigt.
Dann kann ich die Auflagen weiter runterdrehen und das Boot kippelt nicht mehr und die Auflagen schleifen mir nicht mehr das Antifouling ab.
Danke für Eure Tips
Gruß Tom
Hits:	214
Größe:	32,9 KB
ID:	152142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	30,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
