Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 07.07.2009, 14:36
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Es gibt auch Lösungen von Kicker die für Marine ausgelegt sind:
http://www.kicker.com/marine_audio
Alt 07.07.2009, 14:56
Benutzerbild von Picton16ft
du hast ja irgendwo recht, aber nen bissel funktionieren und Wassertauglich sollte es schon sein ..
habe bei euch in BH nen losen Verstärker und ne Holzkiste als LS gesehen ... das würde ich keinem empfehlen
Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, das war ein Installation für Berlin nicht für die Ostsee mit nem Meter Welle.
nach der 4. Fahrt hat sich dann der erste Lautsprecher verabschiedet , bzw dessen Befestigung und nach der 6. Fahrt der 2. Lautsprecher und die Endstufe.
Und die Holzkisten waren Kompakte 2 Wege Lautsprecher in Kunststoff Boxen also nix Holz
Ich weiß Suboptimal. Das wird jetzt alles Besser
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 07.07.2009, 17:07
Preußenbengel
Wenn du Hilfe/Beratung/Ideen oder was auch immer brauchst, sag Bescheid
Alt 07.07.2009, 17:41
Bescheid. Soll nix dolles werden. Die größen Probleme habe ich bei Ideen die Hardware unsichtbar, sicher, nicht störend und wassergeschützt aber denn noch erreichbar unterzubringen
Rein technisch brauch ich keine Hilfe, habe schon oft genug Poweranlagen in meine Auto gebaut. Hat imme ordentlich gerumst.
Der härteste war mein army Bulli T3 mit 3 Endstufen (4/4/2). Mein Kofferaum war eine einzige Box (umgebauter Schrank).
Und Armlehnen hatte ich dann auch in Form von 2 Basswürfeln übereinander zwischen den Sitzen
2 Lautsprecher plu Endstufe waren am Himmerl montiert über der Rücksitzbank (das geilste überhaupt)
Das hat sprichwörtlich die Karre ausgebeult
Das will ich aber im Boot gar nicht
hab auch schon über 12 Aktivlautsprecher nachgedacht um die Endstufe zu sparen. Widerum ist die vorhanden und nicht schlecht (sofern sie Boltenhagen überlebt hat. bleibt das Problem der Mantage (auch der Lautsprecher. Hatte schon überlegt die Endstufe in die Sitze zu bauen, die sind hohl da ist genug Platz. Aber man kommt dann nicht mehr ran.
nur Probleme.
Erste Frage meine Lautsprecher wurden in Bh gehimmelt. Chassie kaputt.
Welche neuen? fertig mit gehäuse oder nur die Lautsprecher und irgendwo ein Loch reinschneiden (will ich eigendlich nicht)
wie du siehst alles nicht so einfach, im auto war das viel unkomplizierter
Alt 07.07.2009, 18:53
Preußenbengel
ach, mach da nicht so ein Terz
12x Aktiv ????
weißte de was du da fürn Kläglichen Wirkungsgrad bekommst ??
Neee das lassen wir lieber , von der Einstellung sämtlicher Pegel noch abgesehen ....
den kleinen Amp den ich da gesehen habe, klebste unter das Kajütenoberteil ...
bei den LS kann ich mir aktuell kein Bild machen, da ich ja nicht mitfuhr ...
achja, LS in fertigen Gehäusen sind eh alle Müll
achja und mach die LS möglichst Groß (mind. 16cm, im Boot würde ich 20cm favoritisieren) aber das hängt natülrich auch wieder vom Einbau ab ...
und Rums ist nicht gleich Klang
MFG Bassti, der seine Sturm und Drank Zeit im Car-Hifi beendet hat ...
und warum keine Löcher ??? Du bist doch hier im Berliner Raum "Mr. GFK und Master of Epoxi" da sollte es doch möglich sein, irgendwelche Sünden wieder zu beheben
Alt 08.07.2009, 11:28
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Jörg,
wenn Du was richtig Gutes haben willst, empfehle ich Dir diese Ausrüstung:
Kajüte (2 Stück): http://www.bowers-wilkins.de/display...183&terid=1325
Außen (2 Stück): http://www.bose.de/DE/de/home-entert.../131/index.jsp
Subwoofer (1 Stück, versteckt eingebaut) : http://www.powernetshop.at/subwoofer...er-extrem.html
Wenn Du die Satelliten Lautsprecher ab ca. 80 Hz ankoppelst, brauchst Du auch keinen externen 4-Kanal Verstärker.
Da reicht der im Radio vorhandene. Der Subwoofer hat die Endstufe bereits integriert.
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 08.07.2009, 11:50
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Hi Jörg,
habe in meiner Karre einen 4-Kanaler eingebaut, hat 4 X 80 Watt (Alpine). Die (neue) 63 Ah-Batterie ist bei einigermassen Lautstärke nach ca. 30 Minuten platt. Zweitbatterie muss also!
Grüße, Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
