Alt 07.07.2009, 08:37
Benutzerbild von clowny_76
clowny_76 clowny_76 ist offline
Boot: BRIG BALTIC B420
11 Danke in 9 Beiträgen
Standard Aussenborder zieht kein Benzin...
Hallo Zusammen...
Seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem... Mein Aussenborder (Mercury 40 PS, 2 Takter, 4 Zylinder) zieht im niedrigen Drehzahlbereich kein Benzin. Das Problem tritt komischerweise erst dann auf, wenn der Motor warmgelaufen und einige Zeit gefahren ist. Im Pumpenball befindet sich dann kein Benzin. Pumpe ich dann Benzin und öffne den Chokehebel, dann startet der Motor wieder und die Fahrt in steigender Drehzahl funktioniert wieder. Bei kaltem Motor funktioniert der neidrige Drehzahlbereich! Hat jemand eine Idee, was das Problem sein kann?
Danke und Gruß, Marco
Alt 07.07.2009, 09:19
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Zitat von clowny_76 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen...
Irgendwo am Benzinschlauch zieht Luft mit ein. Neu abdichten
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 07.07.2009, 09:36
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hast du eventuell eine membrangesteuerte Benzinpumpe wie mein alter Merc.
Wenn ja, dann tausch mal die Membranen, die gibt es als E-Satz für 15,- € beim Merc. Fachhändler.
Das ist ein Verschleissteil
Totto
Alt 07.07.2009, 09:57
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
oder deine tankbelüftung is dicht
Gruß,Schwarznase ...
Alt 07.07.2009, 11:16
Vorab vielen Dank für die Vorschläge! Denn Bezinschlauch habe ich eigentlich kontrolliert bzw. der ist neu! Die Tankbelüftung müsste offen sein, denn sonst würde er doch ein Vakuum im Tank zeihen?! Woher weiß ich, ob die Bezinpumpe Membran gesteuert ist? Baujahr 1993! Kann auch der Stecker vom Schlauch an den Motor undicht sein?
Danke und Gruß
Alt 07.07.2009, 11:31
Danke und Gruß
ja, kann er
Gruß Hans
Alt 07.07.2009, 14:04
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Bei uns (Honda BF90) war der Stecker am Tank undicht, bzw. hat dort Luft gezogen. Allerdings machte sich das erst bei höheren Drehzahlen bemerkbar, nicht bei niedrigen.
Dagegen spricht meines Erachtens auch, dass das Problem erst bei warmem Motor auftritt.
Chris
Alt 07.07.2009, 20:22
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Danke und Gruß
Die Pumpe ist Membrangesteuert.
Bau nen Rep. Kit ein und du hast Ruhe.
Gruß Karsten
Alt 08.07.2009, 07:34
Hallo Karsten,
wo finde ich das Teil und wo bekomme ich den Reperaturkit her?
Gruß, Marco
Alt 14.07.2009, 18:24
Standard Dokumentation zum wechseln der Membrane / Benzinpumpe...
Hallo Zusammen,
aufgrund der schnellen Lieferung von Cyrus bezüglich Reparatur Kit Benzinpumpe bzw. Fuel Pump Diaphragm Kit habe ich das oben aufgeführte Problem behoben!
Eine Fotodokumentation davon habe ich als Anhang beigefügt! Sollte ein Fehler unterlaufen sein, dann teilt es mir bitte mit!
Nette Grüße, Marco
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf membranwechsel_benzinpumpe.pdf (237,1 KB, 1328x aufgerufen)
Alt 15.07.2009, 07:08
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
da hat die Erstellung deiner Präsi ja länger gedauert als die Instandsetzung deiner Benzinpumpe.
Gute Fahrt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
