Alt 05.07.2009, 01:02
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.572 Danke in 876 Beiträgen
Standard Blasenbildung über der Scheurleiste
Ich habe oberhalb der Scheuerleiste vorne am Bug auf ca 15 cm Blasenbildung.
Was kann das sein?
Muss ich mir Sorgen machen?
Alufrass?
Olli
Alt 05.07.2009, 05:59
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Ohne entsprechende Bilder wird sich wohl niemand auf eine Prognose einlassen......
Gruß von der Ostsee...
Alt 05.07.2009, 07:30
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Was kann das sein?
Alufrass?
Wo Bilder
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 05.07.2009, 15:50
Ok. Sorry.
Muss nachher eh noch einmal polieren.
Dann kommen Fotos.
Olli
Alt 05.07.2009, 21:59
So, nun die Fotos.
Hits:	490
Größe:	42,4 KB
ID:	146844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	480
Größe:	45,0 KB
ID:	146845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	41,1 KB
Olli
Alt 06.07.2009, 07:39
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Ist das hellblaue Gelcoat, Lack oder Lackfolie?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 06.07.2009, 08:06
Joo ich würde nach den Bildern zu urteilen auch sagen, dass sich da beim auflegen einer Folie Blasen gebildet haben. Also nichts Ernstes.
Gruß Hans
Alt 06.07.2009, 11:25
Benutzerbild von Bayliner Charisma
Bayliner Charisma Bayliner Charisma ist offline
Boot: Bayliner 2052
48 Danke in 29 Beiträgen
Ich würde mal mit einer Nadel reinstehen.
Kommt Luft ist alles ok, kommt Flüssigkeit könnte es Osmose sein .
Grüßle Branko
Alt 06.07.2009, 12:55
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist gerade online
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
da es aussieht als seien die Rundungen zum übergang der Scheurerleiste nicht anliegend tippe ich auch auf Folie und Luft
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 06.07.2009, 15:26
Hmmm. Ist mir in all den Jahren noch nie so aufgefallen.
Aber die Blasen sind sehr hart.
Alufrass kann das nicht sein? (von der Scheuerleiste???)
Olli
Alt 06.07.2009, 15:29
Beim Alu - Boot
Gruß Hans
Alt 06.07.2009, 16:03
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Sind die Blasen denn nun aufzustechen oder nicht? Liegt an der Scheuerleiste ein Plane/Winterplane an?
Gruß Visara.
Alt 06.07.2009, 16:52
Ja, an der Scheuerleiste liege eine Plane an.
Ich werde nicht versuchen an den Blasen herumzumachen, will keine Macken im Gelcoat haben.
Olli
Alt 06.07.2009, 17:21
Wie nennst Du das denn, was Du jetzt im Gelcoat hast?
Ist es denn nun tatsächlich Gelcoat oder eine Folie? Wenn es sich um Gelcoat handelt, können die Blasen tatsächlich das Ergebnis einer Osmose sein; aber eigentlich sieht es nicht wirklich danach aus - die Bläschen sind dafür zu gleichmäßig.
Hast Du mal beobachtet, dass zwischen Plane und Boot (auf der Scheuerleiste) Wasser stehen bleibt? Wenn dem so ist, könnte das der Grund für einen osmotischen Prozess sein.
Gruß Visara.
Alt 06.07.2009, 18:11
Ich denke nicht, dass das eine Folie ist.
Wie gesagt, Alufrass ist auszuschliessen?
Das selbe Problem hatte ich nämlich mal bei unserem Wohnwagen und da war es Alufrass.
Olli
Alt 06.07.2009, 19:02
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Hallo Miracle Man,
dein Name ist Programm oder?
Du fragst hier nach Tipps und Hinweisen, aber nimmst sie nicht an und weigerst dich, eine dieser Blasen mit einer Nadel anzustechen, weil du keine Macken in deiner Beulenpest haben willst und dann gibst du selber die Antwort, weil du das selbe schon einmal bei deinem Wohnwagen hattest. (Sind das nicht auch Verbundplatten mit einer Kunststoffaussenschicht? Folie?)
Irgendwie komme ich im Moment nicht so ganz damit klar,
aber vielleicht gibt es ja eine einfache Erklärung?
Schönen Abend noch
Jan
Geändert von Raccoonhotel (06.07.2009 um 19:46 Uhr)
Alt 06.07.2009, 21:14
Watt is den nu Alu oder GFK weiss das den schon Jemand
Gruß Hans
Alt 07.07.2009, 00:23
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Alufraß bei einem Boot aus Gfk?
Das passt jetzt nicht so gut zusammen.
Warum keine Macken? Die hast du dank der Blasen ja eh schon...
Chris
Alt 07.07.2009, 16:53
Alllllllllllllllllsoooooooooooooo:
Das Boot ist ein GFK-Boot der Firma Campion.
Der Typ ist ein Allante 170 CD.
Beim Wohnwagen ist der ganze Wohnwagen aus Alu und nur eine dünne Haut darüber.
Beim Boot ist ja nur die Scheuerleiste aus Alu und dann geht es darüber und darunter mit GFk weiter. Also nicht so dramatisch wie beim Wohnwagen.
Meine Frage ist jetzt halt gewesen, ob sich das schneller ausbreiten kann.
Ich mag deswegen die Blasen nicht aufstechen, da sie a) brutal hart sind und b) kaum auffallen.
Macken sieht man dann bei hellblau jedoch sehr gut.
Olli
Alt 07.07.2009, 17:17
Naja, mach mal wie Du denkst, Alufraß ist es jedenfalls nicht
Gruß Hans
Alt 07.07.2009, 17:23
Kannst Du das wirklich zu 100 % ausschliessen?
Darunter ist doch Alu von der Aluschiene, oder?
Olli
Alt 07.07.2009, 17:34
Die Alu- Scheuerleiste ist bei den Booten die ich so kenne, aufgeschraubt. Unter dem GFK ist Normalerweise kein Alu, selbst wenn ist Diese dann Luft- und Waserdicht einlaminiert. Ich kann mir deshalb beim besten Willen nicht Vorstellen, dass die Blasen durch Alufraß entstanden sein könnten, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Gruß Hans
Alt 07.07.2009, 17:37
Boot: Polaris Alpha
Für mich sieht das nicht so aus, als ob darunter Alu ist.
Und eigentlich kann Alu nur da fressen, wo es auch vorkommt.
Wenn ich mich da irre, lasse ich mich gerne belehren.
Mir wäre es wichtiger zu wissen, was da "bläst", als mich die ganze Zeit auf den Alufrass zu fixieren.
Der Ausschluss einer möglichen Diagnose beinhaltet doch nicht automatisch, dass das tatsächliche Problem weniger schlimm ist.
Liebe Grüße
Jan
Alt 07.07.2009, 20:33
Benutzerbild von MattesH
MattesH MattesH ist offline
Boot: DE 36 cws
Standard Blasenbildung im Bereich Scheuerleiste
Hallo, das sieht ja eigenartig aus. Es könnte folgende Ursache sein:
Bei der Herstellung ist nach dem Gelcoatauftrag (vermutlich) zunächst ein dünnes Vlies auflaminiert worden.
Damit vermeidet man Schrumpfstrukturen, die durch eine normale erste Glasmattenlage (rel. grobe Struktur) in der Gelcoatoberfläche entstehen können. Wenn dieses Vlies in einigen Bereichen etwas zu "satt" mit Harz getränkt wurde, kann die Harzoberfläche zu glatt sein und die
nächste Lage normaler Glasmatte haftet nicht ausreichend bzw. stellenweise garnicht.
Das ist nicht unbedingt sofort nach Herstellung zu sehen, erst durch intensive Sonneneinstrahlung dehnt die Luft sich aus und der Gelcoat bzw. die Glasmatte verformen sich entsprechend. Die Beulen stellen sich nicht zurück.
Es handelt sich hier um einen Fertigungsmangel; Abhilfe ist kaum möglich. An Land schattig und möglichst nicht kieloben lagern, damit sich die Blasen nicht vergrössern.
Gruss, MattesH
Alt 07.07.2009, 21:42
Das Boot ist, auch wenn es technisch und optisch sehr gut ausschaut, schon 16 Jahre alt.
Wie gesagt, ich habe diese Blasen dieses Jahr das erste Mal gesehen.
Wie ich aber heute gesehen habe, ist hinten auch genau über der Scheuerleiste eine ganz leichte Blase zu erkennen.
Wenn es wirklich Osmose ist, ist das dann die typische Stelle???
Oder hat sich eventuell Wasser an der Scheuerleiste gebildet und im Winter ist das hoch gefroren?
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
