Alt 06.07.2009, 10:04
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Standard Wie bekomme ich den Bolzen raus?
Weiß jemand wie ich den Bolzen raus bekomme?
Der sollte gesichert sein mit einem Splint der aber nicht vorhanden ist. So wie es aussieht, hat mein Vorgänger dort schon einmal rumbebohrt bzw. den Splint ausgebohrt. Der Bolzen hat einen schlitz den man aber nicht mit einem Schraubenzieher drehen kann. Ist dieser Geschraubt oder steckt der nur so drin? Ich habe sehr viel spiel in dem bereich und möchte das ding darum wechseln.
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Bolzen.doc (148,5 KB, 319x aufgerufen)
Alt 06.07.2009, 10:10
Akki Akki ist offline
55.353 Danke in 18.497 Beiträgen
Ich öffne keine fremden .doc's
Alt 06.07.2009, 10:12
ivea ivea ist offline
Angsthase!
Ist der untere Bolzen für die Lenkbewegung re li....
ivea
Alt 06.07.2009, 10:15
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Angsthase!
ivea
Ja ist er.
Alt 06.07.2009, 10:36
Benutzerbild von Onkel-Pit
Splint raus und von unten nen Zughammer dran
Mit ein bischen Glück gehts auch mit nem Großen Schlitz und von Oben rauf Drücken
Gruß Sven
Alt 06.07.2009, 15:43
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Und wenn alle Stränge reissen: Loch reinbohren, Gewinde schneiden, abziehen. Wenn Du auf dem Bolzen rumprügelst, ohne die Gehäuselaschen zu unterstützen, können die abbrechen.
Der Bolzen gammelt mit der Zeit fest, wirst dann nen neuen kaufen müssen...
Gruß Torben
Alt 06.07.2009, 17:48
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Ich würd ihn mit WD40 einwirken lassen, dann mit nem Duchschläger von oben ran gehen. Die Gabel unten mit nem Rohr (vom Boden an die Gabel) abfangen damit sie nicht abbricht.
Alt 06.07.2009, 20:29
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich würde sie erst ein wenig von unten nach oben hauen, dann richtig
satt einsprühen oder fetten, und dann wieder von oben nach unten.
MfG Michael
Alt 06.07.2009, 20:49
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
erhitzen!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 06.07.2009, 21:39
Aber vorsichtig, nix so gut wenn die Gabel aus Alu ist.
Bringt Spannung ins Gefüge, da es eine hochwertige Legierung sein wird
kann man dabei auch gut was kaputt machen.
Alt 06.07.2009, 21:55
wenn der ausdehnungs..faktor beim alu größer ist als bei dehm blozen !
es ist sicher eine feine legierung die vom bolzen wird aber besser sein!
andre
ps ,wann fängt alu an zu glänzen
Alt 07.07.2009, 00:07
Äh, das "Alu" sagen wir mal die "Legierung" weil Alu isset nich alleine, dehnt sich schneller und mehr aus als ein sagen wir mal "Stahl"-Bolzen. Ist aber sicherlich noch ne Büchse drin, wie am oberen Zapfen.
Daher würde ich den Bommel versuchen zunächst kalt, wie obige Varianten aufführen, raus zu bekommen.
Nur wenn der untere fertig ist, isset der obere auch
ivea
PS. es fängt an zu glänzen, wenn Du es polierst
Alt 07.07.2009, 08:41
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Keine Büchse drin!
Schraubstock so weit aufdrehen bis der Bolzen durchgehen kann.
Von oben mit einem großen Durchschlag (ich habe Kupfer-Rundmaterial abgedreht) und dem 700g Hammer druff!!!
Wärme, WD 40, caramba, Chemischer Hammer, hat alles nichts geholfen.
Blanke Gewalt hat es geschafft.
Das Nadellager ist übrigens richtig expensive!
Loch rein und Gewinde geschnitten um einen Gleithammer anzulegen geht nicht.
Mein Bolzen war zumindest Oberflächenhart.
Für HSS zu hart!
BreakOutAnotherThousand
Alt 07.07.2009, 14:46
Mod a.D.
Für HSS zu hart!
Bei mir hat's geklappt mit dem Bohren.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
