Alt 05.07.2009, 17:39
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Standard Offene oder geschlossene Auspuffanlage - Preiswerter Kompromiss für Volvo
Da die alten Volvo-Penta - Antriebe (AQ270 / AQ280) ziemlich "verstopft" sind
(was die Abgasführung angeht), lässt eine offene bzw. umschaltbare Auspuffanlage deutlichen Leistungsszuwachs (V8) erwarten.
Nachteile: Zu Laut, zu undicht, zu teuer...
Kostengünstiger Kompromiss:
(Material: Auspuffschlauch (alt oder neu), 1 Stck. Gummidichtung (ca.10cm Durchm.), 2 Schrauben M4*20mm, 2 Muttern M4, 4 U-Scheiben, 2 Federringe)
Vom alten Auspuffschlauch ein ca. 5 cm langes Ende abschneiden,
Gummidichtung ausschneiden (kreisrund, 10cm Durchmesser,
Gummidichtung mit Schrauben, Scheiben und Muttern am Auspuffschlauch befestigen.
Ist die Gummidichtung schwer genug (z.B. mit Gewebeeinlage) fällt die so entstandene Auspuffklappe von selbst zu; ansonsten mit einem Stück Alublech beschweren (aufkleben).
Vorteile:
- In Verdrängerfahrt (Hafen, Kanal etc.) leise, da vollständig unter Wasser,
- Leistungsgewinn durch erheblich freieres Ausatmen des Motors
- durch Auspuffklappe verminderte Wasserschlag-Gefahr beim plötzlichen Aufstoppen
- Umbau bei angebautem Antrieb möglich
Hits:	1070
Größe:	19,2 KB
ID:	146708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1085
Größe:	23,8 KB
ID:	146710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1106
Größe:	20,8 KB
Hits:	1104
Größe:	23,5 KB
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Geändert von Sierra (05.07.2009 um 19:32 Uhr)
Alt 05.07.2009, 20:46
Onkel Egon Onkel Egon ist offline
Boot: Glastron V184
69 Danke in 53 Beiträgen
Gute Idee, ich habe eine 3" Auspuffklappe drauf und funktioniert gut.
Ist evtl. ´nen Tick lauter, aber fällt nicht wirklich auf.
Alt 05.07.2009, 23:27
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
97 Danke in 62 Beiträgen
OK, aber kriegt der Prop da nicht, sagen wir mal "unruhiges Wasser" ,weil der Abgasstrom dann ja eigentl. genau auf den/die Props zielt?
Nur mein Gedanke.
Gruß Axel
Alt 06.07.2009, 07:14
Nur mein Gedanke.
Gruß Axel
Der Abgasaustritt liegt deutlich höher.
Hits:	2903
Größe:	25,5 KB
Grüße, Detlef
Alt 06.07.2009, 21:59
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
Ja,stimmt.
Gruß Axel
Alt 06.07.2009, 22:18
Benutzerbild von anbo08
anbo08 anbo08 ist offline
Boot: 8m Stahlverdränger und ein 4PS-Schlauchi
233 Danke in 130 Beiträgen
Hallo Detlef,
ich werde mir demnächst mal unseren 270er ansehen...
Danke
Boris
Alt 23.07.2009, 23:59
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Kannst du mir bitte sagen, ob es eine Standardklappe aus dem Zubehör ist oder ein Originalteil.
Nils
Gruß Nils
Alt 24.07.2009, 07:12
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
gute Idee, aber warum verwendest Du nicht die Originalklappe? Allerdings habe ich jetzt nicht genau im Kopf, ob man sie in dem kurzen Stück Schlauch festbekommt.
Dietmar
Alt 24.07.2009, 07:52
Dietmar
Die Orginalklappe ist erheblich schwergängiger (bremst) und reduziert den Durchlass erheblich...
Grüße, Detlef
Alt 24.07.2009, 08:49
da hast Du zweifellos recht. Ich habe ein Problem mit der Dauerhaftigkeit der Befestigung der Scheibe. Die Scheibe ( Klappe ) wird ewig halten, aber ich befürchte die Schrauben werden irgendwann aus dem Balg ausreißen.
Egal einen Versuch ist die Sache wert, zumal der Umbau wirklich einfach ist. Da der Ausgang beim Aufstoppen hinter dem Antrieb liegt, muss man auch keinen Wassereintritt fürchten.
Dietmar
Alt 24.07.2009, 08:59
Man kann die Schrauben durch mehrere "Lagen" des Balges führen und natürlich mit U-Scheiben arbeiten.
Das wird sehr stabil und macht auch nach längerem Gebrauch nicht den Eindruck, bald auszureißen.
Hits:	792
Größe:	78,7 KB
Grüße, Detlef
Alt 24.07.2009, 16:33
Benutzerbild von olli869
olli869 olli869 ist offline
Boot: Ilver
98 Danke in 44 Beiträgen
Zitat von Sierra Beitrag anzeigen
Vorteile:
die Idee ist echt gut, aber ich habe immer gedacht, der Flaschenhals bei 280 ist genau diese Durchführung durch die Transomplatte wo du die Klappe montierst. Hast du wirklich einen Leistungsgewinn? Also das Boot ist jetzt schneller?
Wenn ich nur darf, wenn ich soll, aber nie kann wenn ich will, dann mag ich auch nicht, wenn ich muss...
Gruß Olli
Alt 24.07.2009, 17:14
Zitat von olli869 Beitrag anzeigen
Flaschenhals
Wirklich enger wirds im Antrieb, besonders am Eingang zum Antrieb.
Diese Verengung und die mehreren Biegungen durch den Antrieb erspart man sich (oder den Abgasen).
Der Ausgang durch den Spiegel (z.B. Ansauggeweih beim V8) ist ~ 3".
Besser geht's beim V8/V6 nur noch, wenn ich beide Seiten separat durch den Spiegel führe; ist eben ein Kompromiss dazu.
Bei den Reihen 4- und 6-Zylindern ist das Krümmerknie eh nur
~ 3"...
Grüße, Detlef
Alt 24.03.2010, 19:08
Benutzerbild von gleiter68de
gleiter68de gleiter68de ist offline
Boot: Bayliner 2655
74 Danke in 45 Beiträgen
Muss ich den Eintrittskanal vom Antrieb nicht verschließen? Hat es ein Nachteil ihn offen zu lassen?
Gruß, Kay
Gruß, Kay
Brandenburg Skipper
Alt 25.03.2010, 00:30
Für meinen 270er Antrieb habe ich das so gelöst.
Eine Finne für eine Merc und eine Adapterplatte aus V4A gedreht
Name:	Adapter Finne-Model.jpg
Hits:	617
Größe:	15,7 KB
Gruß Nils
Alt 25.03.2010, 18:03
willi666 willi666 ist offline
Boot: Sea-Ray 268
24 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Sierra, nur aus Neugier, passt die Anlage auch für die 290 Antriebe? Auf den Fotos ist auch ein kleiner Winkelschlauch. Ist der aufgeklebt?
Viele Grüsse, Willi666
Alt 27.03.2010, 07:56
Hallo Willi,
das Prinzip ist beim AQ290 identisch, sollte also passen. Der Schlauch ist bei AQ270/280 serienmäßig und hat mit der Lösung nichts zu tun.
Grüße, Detlef
Alt 24.04.2012, 14:14
Benutzerbild von Autobahn
Autobahn Autobahn ist offline
Boot: Glastron Carlson CV-18 s/s
Ich will bei meinem aq 280 Antrieb auch den Auspuffbalg entfernen. Habe mir hierfür bereits eine 3" Rückschlagklappe für einen Mercruiser besorgt, die anscheinend passt.
Meine Frage: Muss der Z-Antrieb Abgas-Eintritt verschlossen werden?
Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen ,dass dies notwendig ist, da ja hier normalerweise das Kühlwasser durchgeleitet wird. Aber weiss es jemand?
Alt 24.04.2012, 16:17
Chili Chili ist offline
22.063 Danke in 7.109 Beiträgen
Da dort sowieso Wasser drin steht, dürfte es kein Problem sein, das offen zu lassen.
(Vielleicht hat man bald 'nen Einsiedlerkrebs drin...)
Interessant wäre, ob die dann unverschlossene Öffnung irgendwelche Auswirkungen bei Gleitfahrt hat. Das ist ja wie einen nach vorne offenen Trichter durchs Wasser ziehen. Oder liegt das dann so günstig im Wind- bzw. Wasserschatten des Spiegels, dass da nichts passiert?
Und wie ist der Geräuschpegel bei Gleitfahrt? Liegt ja dann über Wasserspiegel.
Könnte nervtötend laut sein...
Alt 24.04.2012, 16:49
Ich habe es bei einem 270er Antrieb gemacht.
Bei langsamer Fahrt im Hafen hörst du garnix, da die Klappe unter Wasser ist. Bei Gleitfahrt brüllt er, aber mit dem Antrieb passiert nichts , da der Abgasschlauchanschluss über der Wasserlinien liegt. Sobald du in Gleitfahrt bist, musst du nur dafür sorgen, das der Antrieb leer laufen kann.
Zur Geräuschentwicklung kann ich nur sagen, dass ich keinen Unterschied im Boot feststellen, aber draußen ist es eine geile Lärmbelästigung. und mein Sohnemann weiß immer wann ich da bin.
Bei einem 270er habe ich eine zusätzliche merc Finnenanode eingebaut, wo der standardmäßige Auspuff ist. Hole mein Boot am Dienstag aus dem Winterlager und kann Fotos Posten, falls gewünscht.
Nils
Gruß Nils
Alt 24.04.2012, 20:21
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
361 Danke in 158 Beiträgen
@willi666:
hast du das jetzt bei deinem 290-er gemacht, hm??!! oder jemand anderer??
lg,
herwig
Alt 24.04.2012, 22:03
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
Nils
Ist gewünscht!
der Sören
Alt 25.04.2012, 10:09
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Hallo Detlef,
die Maßnahme klingt logisch und sollte eigentlich einen Leistungsgewinn bringen, was bringt es in der Praxis, hast Du das Boot damit schon getestet?
Götz
Alt 28.04.2012, 16:53
nesa69 nesa69 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo zusammen meint ihr So was ist beim Omc cobra auch möglich mfg
Alt 28.04.2012, 17:07
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Nils
Aber immer
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
