Alt 05.07.2009, 14:49
Benutzerbild von fletcher 140
fletcher 140 fletcher 140 ist offline
Boot: Carver 26 Fly
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard wieder ein Problem
Mon Leute,
gestern bin ich mitten auf der Elbe stehengeblieben Plötzlich ging die Batterieanzeige runter und dann ist der Motor einfach ausgegangen beim Steuerstand unten in der Kajütte qualmten die Kabel von technichen Geräten kurz. Außerdem fing der Motor an über 100° zu gehen was er sonst Nie macht. Danach sprang er nicht mehr an. Lichtmaschine ist erst im Winter neu gemacht worden incl neuen Keilriemen
Habe ein 5,7l v8 Marine Power Bitte um Hilfe Vielen Dank
Alt 05.07.2009, 15:04
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Moin Stefan,
das sieht nach einem Kurzschluss in der Elektrik aus!
Hast Du Deine Bordelektrik ohne Sicherung direkt von der Batterie gespeist?
Wenn Leitungen so heiss werden, verschmelzen auch benachbarte Kabel,
ich würde alles auftrennen und überprüfen.
Gruss Konny
Alt 05.07.2009, 15:06
Boot: Carver 26 Fly
aber es ging alles licht radio usw
Es ist auch keine sicherung rausgefolgen
Alt 05.07.2009, 15:19
Boot: van Andern
...vielleicht weil da keine ist ?
Leitungen dürfen nicht rauchen!
Ich meinte, dass die Zuleitung für den Bordstromverteiler direkt von der Batterie kommt, also nicht abgesichert ist.
Wenn Du den Strom über den Motorkabelbaum bekommst, ist meistens am Motor so ein "Circuit-Breaker", eine Sicherung mit rotem Knopf.
Da bei grösseren Booten oft viele Verbraucher vorhanden sind,
wird oftmals eine separate Versorgungsleitung für die Bordelektrik zur Verteilung gelegt, oftmals sind diese nicht Abgesichert!
PS, das Deine Spannunganzeige runterging liegt mit Sicherheit daran, das ein sehr grosser Strom geflossen ist,
deshalb denke ich an einen Kurzschluss!
Gruss Konny
Alt 05.07.2009, 15:44
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Das der Motor über hundert Grad Celsius ging, macht keinen Sinn. Eher das die Anzeige aufgrund des Spannungsabfalls in die Höhe ging. Sollte man aber abklären. Ladeleitungen sind oft nicht abgesichert. Weitere Fehlerquelle, Ampereanzeige ohne Shunt bedeutet ebenfalls lange Leitungswege mit hohen Stromfluss.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 05.07.2009, 16:14
Boot: Carver 26 Fly
Du meinst also das die Anzeige falsche Werte gezeigt hatte?
Ich verstehe nicht wieso er einfach ausgegangen ist und nicht wieder an.
Alt 05.07.2009, 16:46
Boot: Revel Craft
Ein Benzinmotor ist vom Strom/Spannung genauso abhängig wie vom Kraftstoff. Kein Strom, kein Zündfunke. Anders ist es beim Diesel (abgsehen von Notaus und sonstigen Abstellrelais). Fliegt zum Beispie der Keilriemen von der Lima, fährst du nur noch solange es die Kapazität der Batterie hergibt. In deinem Fall war evtl. der Zündstromkreis von dem Kurzschluß mit einbezogen oder gar der Auslöser.
MfG Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
