Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.744
Alt 04.07.2009, 19:22
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Weswegen sich das alles etwas verzögert hat seht ihr auf dem folgenden Bild.
Von diesem "Block" mußte ein wenig abgetragen werden damit der Arbeitstisch auf die benötigte Länge verlängert werden kann.
Hits:	1214
Größe:	42,1 KB
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #252
Alt 04.07.2009, 19:35
Wenn die Platten zum erstenmal ausgerichtet sind, hat es sich als äuserst praktisch erwiesen, über die Schäftungen Linien zu zeichnen und auch Messpunkte festzulegen um nach Auftragen der Klebemischung die Platten wieder zügig und exakt zu positionieren.
Hits:	1235
Größe:	24,3 KB
ID:	146614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1213
Größe:	18,2 KB
ID:	146615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1220
Größe:	23,3 KB
Hits:	1216
Größe:	20,3 KB
ID:	146617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1233
Größe:	29,0 KB
Gruß Holger
  #253
Alt 04.07.2009, 19:44
Weiter im Text......
Hier erstmal das erste "Side Panel" zur Hälfte zugeschnitten und auf dem verlängerten Arbeitstisch liegend.
So langsam komme ich wieder an die Arbeitsgeschwindigkeit von vor drei Wochen heran. Wurde aber auch langsam Zeit.
Hits:	10428
Größe:	38,5 KB
ID:	146619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10414
Größe:	34,0 KB
Gruß Holger
  #254
Alt 04.07.2009, 19:53
Dann war endlich das erste "Side Panel" komplett zugeschnitten und nachgearbeitet.
Fotografieren konnte ich es in der Halle nirgens komplett. Da ich zum Transport sowieso nach draussen mußte habe ich hier auch gleich die Fotos gemacht.
Hits:	1152
Größe:	61,1 KB
ID:	146621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1159
Größe:	61,6 KB
Gruß Holger
  #255
Alt 04.07.2009, 20:04
Was habe ich denn heute noch gemacht ?
Ich muß mal schnell die Bilder nachschauen, moment ........
Ach ja, die Löcher im Transom sind auch verschlossen (nur zugespachtelt). Geschliffen ist die Oberfläche auch schon.
Dann habe ich noch die Seitenplatten der Motorwanne am Transom provisorisch fixiert (muß ja später nochmal auseinander) und dann das Ganze an dem letzten Spant fixiert.
Hits:	1153
Größe:	24,3 KB
ID:	146623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1155
Größe:	24,3 KB
Gruß Holger
  #256
Alt 04.07.2009, 20:16
So, hier kommen erstmal die letzten Bilder für heute.
Das erste "Side Panel" ist fertig. Aber wo lagern? Da war doch schon mal was?
Wie war das doch gleich?
Ach ja, am besten ersteinmal an die Stelle für die das Teil geplant ist. Man kann dann auch gleich schauen ob der Zuschnitt passt.
Ich finde das sieht doch schon ganz gut aus. Oder?
(Ist nur provisorisch mit Stahlstiften fixiert )
Ich trinke jetzt erstmal ein kühles Bier. Prost.
Hits:	1186
Größe:	30,1 KB
ID:	146625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1195
Größe:	31,3 KB
ID:	146626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1188
Größe:	30,9 KB
Gruß Holger
Geändert von monk (04.07.2009 um 21:01 Uhr)
  #257
Alt 04.07.2009, 21:43
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Hi Monk,
sieht schon klasse aus
War klar, dass du das Side Panel nicht liegen lassen kannst
Hätt ich auch gleich dran machen müssen
Kommt als Antrieb ein AB dran ? mag sein dass die Antwort irgendwo schon steht, hab´s dann aber Vergessen
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
  #258
Alt 04.07.2009, 22:56
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
ich finds klasse, wie du weiterkommst
Gruß Thomas
  #259
Alt 04.07.2009, 22:58
Zitat von steff Beitrag anzeigen
Hi Monk,
Jupp,
kommt ein AB dran. Was für einer genau, weiss ich noch nicht. Der Konstrukteur sagt max. 100 HP.
Guggst du hier:
Performance:
The calculated top speeds with moderate load (displacement 2,600 lbs) are as follow:
50 HP: 25 mph
70 HP: 29.5 mph
100 HP: 35 mph
This boats transom is designed for a standard 20" shaft. The transom can easily be modified to accept other shaft lengths.
Ich habe übrigens nochmal das Datenblatt von dem verwendeten Harz rausgekramt:
Schleifbar 25°C 5 Std
Das bedeutet das ich morgen schon wieder schleifen kann......
Gruß Holger
Geändert von monk (04.07.2009 um 23:03 Uhr)
  #260
Alt 05.07.2009, 21:13
Das habe ich heute auch gemacht.
Geschliffen, angezeichnent, ausgeschnitten. Dann das ganze nach draussen, ist ja so schön sonnig und etwas Wärme kann die Klebestelle auch noch gut gebrauchen.
Das ganze zwischendurch auch mal umgedreht....
Da jetzt die Teile mit 'Überlänge' angefertigt sind, kann auch die Verlängerung des Arbeitstisches weichen.
Siueht ein bischen leer aus. Also noch eine Ablage gebaut.
Hits:	1092
Größe:	51,4 KB
ID:	146824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1085
Größe:	63,1 KB
ID:	146825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1096
Größe:	38,0 KB
Gruß Holger
  #261
Alt 05.07.2009, 21:33
Das erste 'Side Panel' mußte auch erstmal wieder ab. Dann habe ich noch den inneren Längsstringer auf der Sb Seite abgestrakt. Hatte ich bisher immer vor mir hergeschoben.
Dann habe ich mir nocheinmal die Bodenplatten vorgenommen. Beide zusammengespannt und die Form kontrolliert. An einem Teil mußte ich noch ein klein wenig nacharbeiten. Dann eimal ringsherum alle 10cm Löcher gebohrt in die später dann die Kabelbinder zum Fixieren kommen.
Die Nägel an den Spanten an denen jeweils das Lot hing wurden ersteinmal entfernt. Dann die beiden Bodenhälften gleichmäßig auf den Spanten verteilt....
Da die Platten am Kiel nicht zusammenstossen sollen habe ich anstelle der Nägel wieder Schrauben eingedreht mit kleinen Lochblechen die die Bodenplatten an der Kiellinie auf den Spanten halten.
Gruß Holger
Alt 05.07.2009, 22:26
Ihr habt gedacht das war jetzt alles?
Nein! Schließlich war ich nicht umsonst 10h in der Werft......
Nachdem die Bodenplatten ihren Platz gefunden hatten dachte ich mir, häng doch einfach die 'Side Panels' an......
Gesagt getan, also nocheinmal 140 Löcher gebohrt und angefangen die Kabelbinder einzufädeln.
Die 8mm Sperrholzplatten sind sowas von schxxxe wiederspenstig
Ich weiß jetzt auch warum der Konstrukteur nur 6mm vorgesehen hatte.
Dank einiger Spanngurte und etwas Gehirnschmalz haben die Platten dann aber doch den 'kürzeren gezogen'.
Ganz ausgerichtet ist es noch nicht aber ich bin bis hierhin ganz zufrieden.
Hits:	1457
Größe:	30,2 KB
ID:	146851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1450
Größe:	25,1 KB
ID:	146852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2849
Größe:	21,1 KB
Gruß Holger
Alt 05.07.2009, 22:43
Leeuddeeeee,
der Rumpf ist gigantisch.
Ich freu mich so.
Das war der Schritt vor dem ich am meißten Schiss hatte. Wenn da irgendwas nicht passt.....
Ein Paar Bilder habe ich noch :
Hits:	1405
Größe:	24,3 KB
ID:	146860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1378
Größe:	26,7 KB
ID:	146861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1382
Größe:	26,5 KB
Hits:	1393
Größe:	28,3 KB
ID:	146863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1388
Größe:	25,5 KB
Gruß Holger
Alt 05.07.2009, 23:05
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Hallo Holger
wenn das so weiter geht kannst du ja noch vor weinachten drehen
umdrehlied
bin völlig begeistert, weiter so
gruß jens
  #265
Alt 05.07.2009, 23:28
Umdrehlied ist angenommen.
Das habe ich doch auf dem Treffen schon gesagt, im Spätherbst soll der Rumpf gedreht werden. Dann ist er von aussen komplett fertig incl. Lack.
Vielleich fasst du ja auch mit an. Würde mich freuen.......
Gruß Holger
Geändert von monk (06.07.2009 um 08:58 Uhr)
  #266
Alt 06.07.2009, 06:24
Thor Thor ist offline
17 Danke in 11 Beiträgen
Größten Respekt vor Deiner Arbeit.
Sieht toll aus bisher, vielen Dank für die schöne Berichterstattung
Nils
It`s nice to be a Preiss, it`s higher to be a Bayer ...
but of course the highest rank is to be an UNDERFRANK
  #267
Alt 06.07.2009, 11:21
Standard Arbeitssicherheit
ich habe mir am Wochenende viele Gedanken zu Thema Arbeitssicherheit und Heimwerken gemacht. Keine Angst, mir ist nichts passiert, aber wenn man mal so nachdenkt was da alles passieren könnte.
Wir alle, die wir bauen oder restaurieren, sollten unsere Arbeitssicherheit nicht vernachlässigen.
Ich hatte mich schon darauf vorbereitet selber etwas schreiben zu müssen habe dann aber hier etwas in komprimierter Form gefunden.
Wenn wir alle hin und wieder daran denken, dann hoffe ich, wird vielleicht der eine oder andere kleine 'Unfall' nicht geschehen.
Euch allen weiterhin viel Spass beim bauen oder restaurieren.
Gruß Holger
  #268
Alt 06.07.2009, 13:42
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Wie viele Kilo Matten hat den der Konstrukteur bei 6mm Sperrholz vorgesehen
So rein nach Bauchgefühl finde ich 8mm schon extrem grenzwertig,
klar du willst, musst ja leicht bauen, aber bei punktuellen Belastungen, wie sie beim slippen oder so, immer mal entstehen können wirst du eventuell keine grosse Reserve haben.
Also erzähl doch bitte mal wie der Laminatsplan vorgesehen ist um sich mal ein besseres Bild zu machen.
Leichtbau ist halt nicht mehr meine Stärke ,bin seit 30 Jahren weg vom Regatta Bau
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 06.07.2009, 14:31
Hallo Jürg,
so ganz auf die Schnelle ohne in den Plan zu schauen:
Außen:
Alle Stoßkanten 400g/m² biaxial, 3 Streifen zu je 150mm Breite, je 50mm versetzt.
Komplette Außenhülle 2 X 400g/m² biaxial
Innen:
Stoßkanten? Weiß ich jetzt nicht aber ähnlich wie außen
Innen komplett 1X 400g/m² biaxial
Bedenken habe ich auch bei 6mm keine . Das Boot ist schon einige mal in USA gebaut worden und dort ist immer 6mm Sperrholz zum Einsatz gekommen. Getrailert werden die Boot dort auch.
Ich hätte auch 6mm genommen, habe es aber nicht in vernünftiger Qualität bei akzeptabelem Preis bekommen.
Der Konstrukteur meinte hierzu nur das es dann etwas stabiler/schwerer wird mit 8mm. Ganz grob überschlagen sind das für die gesamte Hülle ein plus von etwa 25kg.
Gruß Holger
  #270
Alt 06.07.2009, 20:43
Hi Monk,
sieht klasse aus !!!
Nächste Woche Probefahrt ??? Ich will auch mit
Betr. Werft: wennste da jeden Tag erweiterst, wird´s nicht nur ´n tolles Boot, sondern auch ne hammer Werft. Denk mal du kannst das Ding am Ende deiner Bauzeit als solche Weitervermieten
Hut ab ! Dein Tempo ist echt stark. In der Zeit hab ich noch nicht mal meinen Rumpf fertig gespachtelt und geschliffen
Gruß Steff
  #271
Alt 08.07.2009, 05:55
Ich kriege hier noch eine Kriese....
gestern abend kein Internet zuhause, heute früh geht es wieder. Dafür hier im Büro erst nach einer Stunde .
Ich habe mich gestern einmal um den Rumpf herumgespachtelt (zwischen den Kabelbindern). Vorher bin ich mal draufgeklettert um die Kabelbinder im Bugbereich nachzuziehen. Dort war der Spalt zwischen den Platten noch etwas zu groß.
Spachteln der Kielnaht geht auch nur von oben (Arme zu kurz). Bohle draufgelegt und los.....
Bilder gibt es heute Abend.
Gruß Holger
  #272
Alt 08.07.2009, 07:56
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Holger, immer noch besser raufkraxeln, als unterm Boot,die Klebenaht 10 cm von deiner Nase entfernt, versuchen den "Gatsch" in den Spalt zu drücken.
... und zu deinem "Arme zu kurz" kann ich nur sagen: oder Boot zu gross.
LG Peter
  #273
Alt 08.07.2009, 21:50
Es ist heute schon wieder spät geworden. Aber hier kommen erstmal die versprochenen Bilder von gestern.
Spachteln zwischen den Kabelbindern....
Hits:	1125
Größe:	26,3 KB
ID:	147375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2465
Größe:	23,6 KB
ID:	147377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1137
Größe:	24,3 KB
Hits:	1139
Größe:	19,6 KB
ID:	147379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1131
Größe:	22,6 KB
Gruß Holger
Geändert von monk (08.07.2009 um 22:32 Uhr) Grund: 'a' vergessen
  #274
Alt 08.07.2009, 22:01
Da die Seitenteile der Motorwanne jetzt 13mm in den Transom eintauchen ist der Boden und die 'Side Panels' um ca 13mm zu lang.
Ich habe neulich von meinem Vater eine Oberfräse geschenkt bekommen da er scheinbar seine Hobby-Werkstatt auflöst. Das war eine gute Gelegenheit die Maschine mal auszuprobieren.
Kleines Probestück gefräst.... .... klappt doch ganz gut.
Also angestetzt und ruckzuck sind die Platten auf der richtigen Länge und es ist auch gleich ein Radius mit dran, damit das Glasfasergelege nicht um eine scharfe Kante gelegt werden muß.
Danke hier noch mal für die Maschine.
Hits:	1159
Größe:	19,1 KB
Gruß Holger
  #275
Alt 08.07.2009, 22:10
aber gerne....
soll ich ´n kran mitbringen ein oder zwei achser mit oder ohne allrad
wieviel auslage brauchst du......? fragen über fragen
was wir brauchen ist ......information
gruß jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
