Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 04.07.2009, 11:30
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Standard Powertrimm sinnvoll?
mich interessiert mal Eure Meinung zum Thema Powertrimm.
Ich habe ein 4,15 M Sportboot mit 30 PS Außenborder. Mehr PS dürfen lt. Hersteller nicht an diesem Boot montiert werden.
Ich bin am überlegen, ob ich zwischen Spiegel und AB einen Powertrimm hänge.
Bringt das was? Wie sind Eure Erfahrungen?
Alt 04.07.2009, 11:34
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Warum überlegst Du das denn? Was soll damit verbessert werden? Kleinere Motoren verfügen kaum über PT.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 04.07.2009, 11:39
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
..ich glaube das wollte er hier von uns hören...
Wenn du keine Probleme ohne PT hast...macht es keinen Sinn einen montieren zu wollen.
gruss
nethunter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 04.07.2009, 11:59
Hi, meine Hoffnung ist die Geschwindigkeit zu verbessern. Da ja die Trimmlage während der Fahrt angepasst werden kann.
Alt 04.07.2009, 12:11
Boot: Zar 53
Welche Geschwindigkeit gefällt dir denn nicht?...die niedrige, eine mittlere oder die hohe Geschwindigkeit.
wenns um die erste und die letzte geht könnte der PT helfen, wenns nur die hohe ist liegts evtl am Motor und bei der niedrigen an der Schiffahrtstrassenordnung.
Alt 04.07.2009, 12:13
Sorry, das verstehe ich nicht ...
Alt 04.07.2009, 12:19
Benutzerbild von mabuse
mabuse mabuse ist offline
269 Danke in 167 Beiträgen
Habe zwei identische 50 ps mercs
einmal mit einmal ohne.
durch das zusätzliche trimmen kommt das boot bei vollgas besser raus und das bringt vom gefühl her ca.8-10 kmh und redu.den wiederstand des wassers enorm weil der arsch so richtig aus dem wasser kommt
Ganz zu schweigen vom weniger verbrauch!!
Gruß Thomas
Wer einmal am grunde des ozeans war der fürchtet die pfütze nicht !! Gruß Thomas
Alt 04.07.2009, 12:20
Boot: Zar 53
...ich wollte damit zum Ausdruck bringen das wenn du die max Geschwindigkeit meinst es dabei schreiben solltest.
Wenn du die Geschwindigkeit meinst die du zur Gleitfahrt braucht auch...usw.
Wenn du nicht schneller fahren darfst liegts an der Schiffartsstrassenordnung...das war ein gag
Alt 04.07.2009, 12:24
Stelle den Trimm so ein, dass bei der überwiegend gefahrenen Belastung und Geschwindigkeit das Boot gut liegt. Zum Gleitfahrt-Übergang verlagere die Massen im Boot. Bedenke, dass auch die Trimmanlage eine Masse darstellt und Stromzufuhr sowie Steuerung benötigt.
Bernd.
Boot: Zar 53
Gruß Thomas
...ich hätte selber auch gern einen...wird der Motor bei losfahren nach hinten und in Gleitfahrt zum Spiegel getrimmt?
Wenn ja dann sollte den Motor erstmal auf Höchtgeschwindigkeit trimmen..wenn er noch gut in Gleitfahrt kommt braucht er kein PT...oder?
gruss
peter
Alt 04.07.2009, 12:28
Den gag hab ich jetzt verstanden.
Ja ich meinte die max. Geschwindigkeit.
Alt 04.07.2009, 12:48
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Es bringt was!
Du kommst besser in Gleitfahrt und kannst ausserdem ein paar KM/H Endgeschwindigkeit rausholen. Der Komfort beim Motor-hochkippen (Slipvorgang) mal ganz abgesehen.
Wenn es finanziell passt: Powertrimm!
Viele Grüße,
Oliver
Alt 04.07.2009, 12:56
Wasserfloh 1 Wasserfloh 1 ist offline
Boot: SYROS Hellwig, Evinrude E-tec
2 Danke in 2 Beiträgen
Kann mir gar kein Boot mehr vorstellen ohne PT.
1. Endgeschwindigkeit
2. Spritverbrauch
3. Schneller in Gleitfahrt
muß man selber auprobieren mit "Fingerspitzen - Gefühl"
mfg
Sepp
Alt 04.07.2009, 13:42
Bernd.
Super erklärt
Leider hat er keinen PT
Gruß Thomas
Alt 04.07.2009, 13:45
gruss
peter
Falsch
Fahre mit komplett am spiegel getrimmten motor los wenn ich dan bei hebel auf dem tisch nicht mehr schneller werde hebe ich ihn an und huiii
Fast kein spritzwasser mehr und merklich geschwindigkeit zugelegt
Gruß Thomas
Alt 04.07.2009, 14:01
Boot: Zar 53
Falsch
Gruß Thomas
...dann wird mir ein PT nix nutzen um besser in GF zu kommen. Ich hab den Motor ganz am Spiegel und komm nicht aus bem Wasser mit 4m Rib und 65PS wenn beide hinten sitzen...
Alt 04.07.2009, 15:32
Da stimmt aber was nicht
65 ps und nur 4 meter und nicht ins gleiten kommen bei gewicht hinten
Das müste er doch locker stemmen
Sitzt dein motor zu tief
Ist er ganz am spiegel Bist du sicher
Gruß Thomas
Alt 04.07.2009, 15:49
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Falsch
Gruß Thomas
gut erklärt !! aber wenn du dann trimmst bei vollast woher weisde wie weit du den motor/Z trimmen sollst / kannst ???
merkt man es weil das boot dann wieder langsamer wird oder irgendwann unruhig liegt wenn man übertrimmt ??
ich hab pt und muss zugeben.... wie man es ausreizt weis ich nicht wirklich- fahre aber immer mit angelegtem Z los und las ihn eigentlich auch immer so auch bei voller fahrt wenn das überhaupt mal möglich ist auf der ostsee
ich nutze den pt meistens nur wenn flachwasser durch starken westwind droht am liegeplatz.
Gruß KLAUS
Alt 04.07.2009, 16:00
Wenn er sich plötzlich verdammt laut anhört und luft quirlt gehört er wieder etwas nach unten
Alt 04.07.2009, 16:24
Boot: Zar 53
Gruß Thomas
...muss dabei sagen das in den Tragschläuchen etwas wenig Luft war und das Boot nur bis 30PS zugelassen ist.
Beim Gaswegnehmen sind die Spitztüten leicht weg geknickt hinten. Wir hatten staken Temp-Sturz.
Motor ist ganz am Spiegel, Propeller der richtige und wenn sich einer leicht nach vorn bewegt gehts ab aber mit beiden Leuten hinten schiebt er nur Wasser und kommt nicht auf Drehzahl.
Das war die erste Probefahrt.
Hab mir Hydrofoils bestellt...hoffe die bringen was.
danke
nethunter
Alt 04.07.2009, 16:38
danke
nethunter
AHA
Zu viel gewicht am spiegel
Wenn die spitzen wegknicken aua
Hoffentlich geht das mit der leistung gut
Viel spaß Thomas
Alt 04.07.2009, 16:46
Boot: Zar 53
AHA
Viel spaß Thomas
...kann ich nicht sagen...habe 74 Kg dran und ist bis 85 kg zugelassen.
Daran kanns nicht liegen.
Das die Tüten wegknickten schrieb ich wegen dem Luftdruck.
nethunter
Alt 04.07.2009, 16:50
danke
nethunter
Na dann blasse deine Schläuche erst mal richtig auf, ich bin sicher dann fliegt das Teil und du kannst dir die Hydrofoils sparen!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 04.07.2009, 16:53
Boot: Zar 53
...aber PT hätt ich auch gerne aber gibbet ja nit fürn alten 65PS König.
Müsste mir dafür was neueres kaufen.
danke
nethunter
Alt 04.07.2009, 17:01
Das bild von der konstelation mal bitte reinsetzen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
