Alt 03.07.2009, 21:44
Benutzerbild von htramper
htramper htramper ist offline
Boot: Cytra 31 SG
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Trimmzylinder 290 DP (alte Ausführung?)
bin seit kurzem Besitzer einer Cytra 31 SG mit 2 x AQAD 41A, 290DP Bj.89.
Als ehemaliger Segler somit noch recht wenig Ahnung von diesen Motoren und Antrieben.
Nun zu meiner Frage.
Habe heute festgestellt, daß in der Trimmpumpe (alte Ausführung) Wasser ist.
Also Zylinder kaputt
Habe bei dieser Anlage nur einen Zylinder gefunden. Die neueren haben wohl zwei Zylinder.
Ist es möglich den Zylinder ohne Demontage des Antriebes abzubauen?
Wer kann diese Zylinder reparieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe im vorraus.
Alt 03.07.2009, 22:40
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Du solltes bei einem 290DP 2 Zylinder pro Antrieb haben.
Antrieb muß ab.
Reparieren kann Ihn jede Hydraulikfirma.
Gruß aus Stade
Ralle
Alt 03.07.2009, 23:32
Boot: Cytra 31 SG
werde nochmal kontrolieren.
MFG Heiko
Geändert von htramper (03.07.2009 um 23:42 Uhr)
Alt 04.07.2009, 06:52
Benutzerbild von divefreak
Antrieb muß ab.
Gruß aus Stade
Ralle
Antrieb muß nicht zwangsläufig ab...
Macht die Sache aber einfacher
MFG René
Alt 04.07.2009, 18:39
Boot: Cytra 31 SG
habe heute das Schiff aus dem Wasser genommen um alles zu überprüfen. Konnte keine Undichtigkeit am Trimmzylinder feststellen. Antriebe einige male hin- und her gefahren. Auch die Schlauchverbindungen und Rohrleitungen zeigten keine Undichtigkeit.
Hab keine Idee mehr ausser vieleicht Kondenswasser???(Die Suppe in der Pumpe war hell-beige)
Mfg
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
