Alt 02.07.2009, 07:50
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Standard Bugöse
guten morgen,
ich möchte bei meinem boot eine neue bugöse montieren, jetzt ist die frage sollte der gurt eher waagrecht wie auf bild 1
oder schräg wie auf bild 2 laufen
variante 2 wäre günstiger da ich so auch einen gelcoat schaden abdecken kann.
was meint ihr ?
danke im voraus
Hits:	942
Größe:	38,6 KB
ID:	146230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1016
Größe:	38,7 KB
gruß peter
Alt 02.07.2009, 08:04
Boot: Cascaruda 1050 AK
Ich würde die Öse so Waagerecht zum Gurt wie möglich machen, weil Du das Boot damit auf die Auflage ziehst.
Wenn Du sie schräg ziehst könnte Sie auf dem Buggummi noch nach vorne rutschen, da du das Boot "anhebst".
Peter
Alt 02.07.2009, 08:12
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Meine Meinung, lieber Waagerecht oder ein bisschen nach "unten".
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 02.07.2009, 09:18
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
einfach mal so eine neue Bugöse?
Das Material hinter der vorhandenen Bugöse ist verstärkt und dafür ausgelegt das man das Boot daran ziehen kann.
Hast du das bei der neuen Bugöse berücksichtigt?
An der Bugöse wirken hohe Zugkräfte:
Wird der Winkel spitzer, steigt die Scheerkraft.
Am gesündesten fürs Material ist, wenn du die vorhandene Bugöse weiter benutzt. Diese sitzt weiter oben und entsprechend des Winkels des Gurtes, von dem die Kraft auf das Material wirkt scheint der günstigste zu sein (stumpferer Winkel -> nahe 90°).
Warum soll denn eine neue Bugöse montiert werden?
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 02.07.2009, 09:22
makana makana ist offline
612 Danke in 373 Beiträgen
Ich würde die Position der Bugstütze umbauen und die Öse lassen. Bei mir läuft der Gurt durch die 2 Streben der Bugstütze und das ist auch nicht optimal weil es scheuern kann.
Daher baue ich mir eine andere Befestigung für die Bugstütze auf dem Windenstand.
Alt 02.07.2009, 09:29
Boot: Keines mehr
Kalli
hallo, eine neue zugöse brauch ich weil der gurt bei der vorhandenen öse
über den kielgummi läuft und es beim slippen so nicht richtig funktioniert, bei einer neuen kann ich den gurt zwischen die streben des windenstands führen.
ich will die schrauben innen im boot mit einem massiven edelstahlblech unterlegen.
beim transport wird das boot mittels spanngurt an der vorhandenen öse nach schräg hinten und unten verspannt
gruß peter
Alt 02.07.2009, 10:21
Hm - die Situation ist echt blöd...
Könnte man die Winde höher setzen und/oder den Bugschutz durch Winkeländerung tiefer positionieren?
So in etwa... "?"
Name:	Neue Bitmap (2).jpg
Hits:	872
Größe:	30,8 KB
Kalli
Alt 02.07.2009, 10:33
Boot: Keines mehr
So in etwa... "?"
Anhang 146278
Kalli
windenstand kann ich zwar versetzen, bringt aber nichts weil dadurch der gummi mit der halterung auch versetzt wird
gruß peter
Alt 02.07.2009, 10:38
Versetzen meinte ich nicht - Winde unterbauen (schweissen) und Winkel mittels Flex ändern.
Kalli
Alt 02.07.2009, 10:58
Benutzerbild von Picton16ft
Wenn man nur mal dir Kräfte betrachtet ist waagerecht besser. Weil so der Gurt weniger belastet wird, bzw weniger Kraft beim Kurbeln benötigt wird
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 02.07.2009, 11:51
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
So in etwa... "?"
Anhang 146278
Kalli
Hallo Kalli,
hier mal ein Bild wie ich es gebaut habe, leider ist der Windenstand auf diesem Foto noch nicht montiert.
Stelle aber heute Abend eines ein, auf dem er montiert ist. Ich würde den Windenstand an die Öse anpassen.
Hits:	716
Größe:	34,5 KB
Freundliche Grüße
Alt 02.07.2009, 11:54
Boot: Keines mehr
will eigentlich nicht die flex ansetzen, ist ein nagelneuer trailer
wenn ich den windenstand so abändere bekomm ich platzprobleme mit der kurbel und dem bugspriet
gruß peter
Alt 02.07.2009, 12:00
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Wir hatten mal das gleiche Problem, haben dann am Trailer (Harbeck) den Windenstand kürzen lassen, Buröse ändern... ich weiß nicht.
Gruß vom Mario
Alt 02.07.2009, 12:09
Boot: Baja 275
Stell doch bitte mal ein Foto von dem ganzen Trailer rein.
Freundliche Grüße
Alt 02.07.2009, 12:25
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
Warum legst du nicht eine Gleitschiene auf den Kielgummi? Wenn du fast vorn bist, nimmst du sie weg....
Willy
Alt 02.07.2009, 13:20
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
... ich will die schrauben innen im boot mit einem massiven edelstahlblech unterlegen. ...
ich vermute (fürchte), dass dieses Blech dennoch etwas federn könnte oder jedenfalls die Last nicht so gut in den Bootskörper einleiten würde, wie ein einlaminiertes Stück Blech. Es sollte jedenfalls bombenfest in der Struktur sitzen und keine Möglichkeit haben, über die vielen Lastwechsel Spiel entwickeln zu können.
Peter
Gruss, Peter
Alt 02.07.2009, 19:19
Zitat von FRAMADI Beitrag anzeigen
Hallo Kalli,
Ja - ich bin auch der Meinung das man den Windenstand an die Position der Bugöse anpassen sollte. Zwei Löcher in den Rumpf bohren oder Windenstand abänderen - das ist hier die Frage.
Kalli
Alt 02.07.2009, 19:21
Boot: Baja 275
So, hier jetzt das Bild wie der Windenstand zur Zeit aussieht.
Hits:	736
Größe:	45,6 KB
ID:	146359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	731
Größe:	49,3 KB
Freundliche Grüße
Alt 02.07.2009, 20:06
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
wenn die der umbau deines windenstandes zu aufwendig ist,
mach die zugöse drunter so wie auf dem zweiten foto, lass dir eine niroplatte biegen die du im inneren mitschrauben kannst.
die blatte sollte sich genau ins innere des rumpfes legen, kannst auch mit epoxi kitt den zwischenraum von rumpf und gegenplatte ausgleichen.
so sollte die zugöse genug halt haben.
wennst willst mach ich dir morgen ein foto bei meinem boot.
grüße alex
Alt 03.07.2009, 07:14
Wenn du da beginnst rumzusägen und zu schweißen, wird es immer gesägt und geschweisst aussehen und auch gammeln.
Kannst du nicht auf den zweiten Halter eine Rolle schrauben?
Willy.
Alt 03.07.2009, 09:34
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Wenn die Bugöse bombenfest sitzt dürfte ihr das eigentlich egal sein, wie stark sie auf Scherung belastet wird.
Vielleicht hilft Dir das hier beim Einbau der neuen Öse: http://www.boote-forum.de/showthread...light=bug%F6se
Gruß Torben
Alt 03.07.2009, 09:44
Boot: Keines mehr
Gruß Torben
genau so hab ichs jetzt auch vor
noch kurz die momentane stützlast messen.... dementsprechend boot noch ein paar cm vor.... windenstand neu einstellen..... stelle für die neue bugöse festlegen damit der gurt waagrecht läuft..... löcher bohren... blech biegen laminieren...
der tag ist glaub ich ausgefüllt ...
dafür geh ich nächste wochenende an den bodensee zum ausgiebig testen
ein ganz dickes danke an alle tip geber
gruß peter
Alt 04.07.2009, 20:33
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
und sind die Arbeiten heute fortgeschritten ??
Leider findet sich keiner der mir schnell und zu nem ordentlichem Preis
aus´m Forum liefert...
Werde am Montag nochmals durch telefonieren...
und wenn nicht dann nicht..
-Grüße Thomas-
Alt 10.07.2009, 18:44
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Ein Austausch des Stevengummis gegen eine Stevenrolle aus Polyurethan würde das Problemchen auch lösen.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 10.07.2009, 20:09
Boot: Keines mehr
stimmt aber mittlerweile ist die neue bugöse montiert von innen mit ca 3 cm einlaminierten hartholz und darauf einer aluplatte fixiert
gruß peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
