Alt 02.07.2009, 09:34
peter160770 peter160770 ist offline
Standard Einbaugenerator
Hallo leute, hat jemand Erfahrung welche Generatoren (Benzín) bis ca. 3 KW für den Boot-Einbau geeignet sind bzw. so adaptieren lassen um zB.im
Motorraum einer 275 er SeaRay Platz zu finden inkl. externer Steuerung und E-Starteinrichtung
Alt 02.07.2009, 09:38
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Hallo Peter und von mir ein herzliches willkommen im
Das Thema ist sehr interessant. Da melden sich garantiert noch die richtigen Profis auf dem Gebiet.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 02.07.2009, 10:08
mal sehn
Alt 02.07.2009, 11:43
Benutzerbild von Skip-per
Skip-per Skip-per ist offline
Boot: Majestic 420
67 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Peter,
ich kenne das Problem und es ist nicht ganz so einfach.
Es gibt mehrere Punkte die Du beachten solltest, ich habe mir vor einigen Jahren mal einen Honda 30EUi in mein Boot gebaut.
  1. Wärmeentwicklung !!!!
  2. Entlüftung
  3. Geräuschdämmung
  4. Tankentlüftung bei Zusatztank
  5. Auspuff
Zu 1
würde ich Dir einen Wassergekühlten Generator empfehlen, da die Luftgekühlten eine sehr hohe Wärmeentwicklung haben und die warme Luft muss nach außen geführt werden. Ich habe mir mal einen Honda 3KW in ein Stahlschiff eingebaut, mit e-Starter und separatem Tank. Ich würde es nicht mehr tun. Da beim Starten der shoke gezogen musste musste dafür auch eine Vorrichtung her, habe ich damals mittels eines Relais gemacht.
Zu 2
Für die Entlüftung musst Du einen direkten Weg nach draussen finden, sonst heizt sich der Motorraum zu sehr auf.
Zu 3
Bei einem Viertakter ist die Geräuschentwicklung relativ niedrig, aber immer noch so laut das ich mir damals eine Kiste gebaut habe wo er drin stand.
Da kam wieder die Hitzeentwicklung ins Spiel. §KW machen schon einwenig Krach.
Zu 4
Solltest Du einen Zusatztank verwenden, an die Entlüftungsleitung denken. Dann den Tank oberhalb des Generators platzieren, sonst gibt es ohne Pumpe keinen Sprit.
Zu 5
Der Auspuff wird extrem heiss und sollte im Lustrom deiner Kühlung liegen.
Ich würde Dir zu einem wassergekühten Generator raten, denn der ist viel sicherer, wenn Du ihn einbauen möchtest.
Gruss Günter
Alt 31.10.2009, 15:56
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Hallo Günter
Hab das gleiche Problem kannst du mir bitte Info zukommen lassen was für ein Relais (Marke Typ ) und wie eingebaut
LG. Hans
Alt 31.10.2009, 18:43
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
...Motorraum einer 275 er SeaRay Platz zu finden...
Warum willst Du dir das antun?
Stell doch das Ding - bei Bedarf - auf die Badeplattform und gut so! Einen zusätzlichen potentiellen Brandherd würde ich mir nicht im Motorraum installieren!
Und falls das Ding auf der Badeplattform zu brennen anfängt, kein Problem:
Ein beherzter Tritt, der Brand ist gelöscht und der Generator geht in das Eigentum von "Poseidon" über!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 02.11.2009, 10:29
Boot: Majestic 420
Hallo immermutig,
ich habe das Boot samt Generator verkauft und kann dir leider kein Foto mehr schicken.
Ich würde es jedoch nicht mehr machen, wie Wolfgang schon sagt es
sind sehr viele Unsicherheitsfaktoren dabei. Die Wärmeentwicklung ist
der Grösste. Ich hatte richtig viel Platz auf meinem Stahldampfer. Ich
habe mir damals einen elektrischen Zug Magneten für 12V bei Ebay
ersteigert. Ich musste allerdings noch eine Hebelmimik einbauen,
da der Zugweg des Magneten zu kurz war. Ich hatte ein Loch in meine
Heck geflext, welches der gleichen Größe der Luftaustrittsöffnung am
Generator entsprach und dann den Auspuff in den Abluftstrom gelegt
damit er genügend Kühlung bekam.
Es hat zwar alles perfekt funktioniert, aber wie gesagt in ein GFK
Boot würde ich keinen luftgekühlten Generator einbauen...Never...!!
zu laut
zu Heiss
zu gefährlich
das ist ein Erfahrungsbericht.
sorry
Gruß Günter
Alt 02.11.2009, 18:21
Alm-Öhi
Vielleich hilft der Thread
http://www.boote-forum.de/showthread...ator+motorraum
Servus Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
