Alt 01.07.2009, 12:38
Boot: Mal dies mal das
Standard Was passiert wenn man ohne Deckel fährt?
an meinem Antrieb ist das obere Gewinde des Schaltungsdeckel gebrochen.
Das ist an so einem Guß Teil und ist zur Hälfte abgebrochen und die
Schraube ist auch weg.
Jetzt hält der Deckel nur an der unteren Schraube.
Da ich Angst habe den Deckel zu verlieren, wollte ich jetzt im Urlaub
(ab Freitag 2 Wochen Spanien) ganz ohne fahren und es nach dem Urlaub reparieren zu lassen.
Ist es sehr schädlich ohne zu fahren? Die ganz Mimik für die Schaltung wäre dann offen. Aber Wasserdicht ist der Deckel doch auch nicht.
Also was bringt er dann?
Achso mein ANtrieb ist ein 290DP.
Hits:	604
Größe:	41,3 KB
ID:	146126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	598
Größe:	36,6 KB
ID:	146127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	601
Größe:	36,9 KB
Gruß Carsten
Alt 01.07.2009, 12:42
DirkGT DirkGT ist offline
Boot: Monterey 194FS
86 Danke in 36 Beiträgen
Kannst Du den Deckel nicht oben, wo die Schraube fehlt, notdürftig mit Isolierband fixieren? Ist natürlich nicht schön (und Pfusch), als Notlösung aber ok.
Dirk
Dirk
Alt 01.07.2009, 12:44
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
mach doch die eine Schraube rein und einen grossen Kabelbinder drum.
Dirk
Dachte ich auch schon, aber das hält doch nicht bei Salzwasser und Sonne.
Gruß Carsten
Alt 01.07.2009, 12:45
Danke die Idee ist gar nicht so dumm, das werde ich heute abend mal ausprobieren.
Gruß Carsten
Alt 01.07.2009, 12:46
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ausser ein bischen mehr Kühlung wird sich nichts ändern
Aber wehe Pocken machen die Schaltung unbrauchbar
Alt 01.07.2009, 12:47
Benutzerbild von Freddy66
Freddy66 Freddy66 ist offline
Boot: z.Zt. ohne
202 Danke in 139 Beiträgen
Genau das wollte ich auch vorschlagen, dann ist das Schaltgestänge geschützt.
Gruß Fred
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff)
Alt 01.07.2009, 12:50
Bei 2 Wochen sollten sich aber keine Pocken bilder oder?
Ich denke aber ich werde mal versuchen den deckel mit einem Kabelbinder zu sichern.
Gruß Carsten
Alt 01.07.2009, 12:54
Ich habe absichtlich keinen Kabelbinder vorgschlagen, da sich das Gehäuse nach oben verjüngt und der Kabelbinder hochrutschen wird.
Gutes (!) Islolierband (nicht der sowieso kaum klebende Baumarkt-Mist) hält locker ein paar Wochen.
Dirk
Dirk
Alt 01.07.2009, 12:56
Da wird schon nichts passieren weil Du keine Großen Gleitflächen hast an denen sich Pocken festsetzen könnten
Fahr einfach so in Urlaub und gut ist
Alt 01.07.2009, 12:57
45meilen 45meilen ist offline
Die Pocken bilden sich auch darunter
Wenn Du die Möglichkeit hast den anderen Deckel für den 290er zu bekommen ( der oben nur den Haken hat und unten die eine Schraube ) ist alles wieder wie es soll.
Alt 01.07.2009, 12:58
TomHH
Wenn der Kabelbinder nicht hält, dann nehme dieses selbstvulkanisierende Gummizeugs von der Rolle. Ein paar mal rum, das hält dann auch und rutscht nicht weg.
Nach dem Urlaub einfach abschnippeln und gut ist.
Alt 01.07.2009, 13:00
Glaube das werde ich vorher nicht mehr schaffen, ich fahre ja schon am Freitag mittag.
Ich werde es mal versuchen mit Kabelbinder, da die verjüngung erst weiter oben anfängt. Wenn nicht lasse ich Ihn einfach ab, wenn er nur für optische Zwecke da ist. Danke schonmal.
Gruß Carsten
Alt 01.07.2009, 13:28
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
mit Küchenfolie einpacken...
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 01.07.2009, 13:55
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Ductape - hält alles!
Alt 01.07.2009, 14:58
Benutzerbild von sigi_ru
sigi_ru sigi_ru ist offline
Boot: Hilter Royal 620
29 Danke in 22 Beiträgen
Nichts, was soll passieren, höchstens das ein Wasserskifahrer drau fährt und das Gestänge verbiegt.
Wir haben den Deckel mal gleich am Anfang vom Urlaub verloren und sind dann ohne gefahren.
Ansonsten ist hinter dem Deckel genauso Seewasser wie außerhalb, ist also nur ein mechanischer Schutz und für die Optik
Sigi
Alt 01.07.2009, 15:34
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.509 Danke in 9.915 Beiträgen
Mittig eine lange Schlauchschelle......zur Not drei oder vier verbinden wenn eine nicht reicht.
Willy
Alt 01.07.2009, 15:56
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
ich kenne ja zufällig einen Rentner....tschuldigung...
Sava
Alt 01.07.2009, 16:05
Sava
falscher Trööt sonst hättest Du Dir ein hässliches Wort mit A eingefangen
Gruß Carsten
Alt 01.07.2009, 16:07
Sorry, die Vorlage war zu gut....
Sava
Alt 01.07.2009, 16:09
Benutzerbild von Pauli33
Pauli33 Pauli33 ist offline
Boot: Tullio Abbate 20"
56 Danke in 38 Beiträgen
Hy Carsten,
papp doch den Deckel mit einer Sika-Naht fest. Hält sicher dauerhaft.
Schönen Urlaub
Gruß Hartmut
Alt 01.07.2009, 16:17
Wie auch immer, wenn ein Langneseeisholzstiel im Hafen dümpelt wirst du ihn bei Anlegen finden und bereuen den Deckel nicht befestigt zu haben...
jedenfalls wärs bei mir so.
Alt 01.07.2009, 16:19
Inwiefern ?
Ich werde es mit dem Schrumpfband und den Strapsen versuchen,
da ich die Sachen noch n der Garage habe.
Gruß Carsten
Alt 01.07.2009, 16:28
Inwiefern ?
Wenn z.B. beim Aufstoppen die Schaltung versagt....ich weiß: sehr theoretisch aber halt möglich.
Alt 01.07.2009, 17:49
AVB AVB ist offline
Boot: Formula 206LS
97 Danke in 62 Beiträgen
Hi Carsten,
ich hab den Deckel bei meinem ersten Boot vor ca. 20 Jahren auch mal verloren und bin dann 3 Jahre ohne gefahren. Darunter auch dreimal 3 Wochen Spanien. Da passiert rein garnix. Sieht halt nicht schön aus.
Der war damals ganz schön teuer , der Antrieb war relativ neu und
ebay gab's auch noch nicht. Ich würde lieber so fahren, so hast Du wenigstens Deinen Deckel noch... Lös das Problem nach Deinem Urlaub
Gruß Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
