Alt 29.06.2009, 15:02
lübecker lübecker ist offline
Boot: ohne
55 Danke in 24 Beiträgen
Standard Umstieg auf Selbstmischer AB
habe jetzt einen Motor, der sich selber Öl zumischt (Autolube).
Mein Tank ist allerdings noch mit Gemisch vom alten Motor gefüllt.
Kann ich den Tank ganz normal leer fahren (jetzt 1:100) , ohne den Ölbehälter im Motor zu füllen und danach Tank nur mit Benzin und Ölbehälter mit Öl füllen?
Neuer Motor ist ein Suzuki DT40. Weis jemand welchen Tankanschluss der Motor hat? Mein aktueller Tank war/ist für Yamaha und den möchte ich für den anderen Motor auch nutzen (da keiner dabei war)
gru
moritz
gruß
Moritz
Alt 29.06.2009, 15:29
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
die gibts von Suzuki in 2 Größen, je nach Querschnitt des Benzinschlauches. Die TN sind
65750-95500
65750-98505
65750-93000 (Bj. vor 1988)
Schau mal hier klick
Am Tank ist bei mir auch ein Yamahaanschluss und an den Motoren halt Suzuki.
Meine Erfahrungen mit Nicht-Originalanschlüssen sind nicht so gut, würde deshalb Originalteile kaufen.
Lass den Ölbehälter nicht leer laufen, denn es ist doof die Leitung wieder entlüftet zu bekommen. Fahr den Tank leer bei befülltem Öltank.
Later, Mark
Alt 29.06.2009, 20:29
Hallo lübecker,
die Motorseitigen Tankanschlüsse sind sehr teuer, ich würde mir den Suzukianschluß kaufen und den gegen den Yamaha tauschen
deinen Tank würde ich mit ÖL im Öltank leer fahren, dann läuft der Motor zwar etwas fetter, aber das schadet nicht
Alt 01.07.2009, 17:52
Boot: ohne
also der Tank ist noch komplett mit 20l voll. 1:100 und dann noch öl aus dem autolube dazu?
Kann man dann sagen es kommt am ende etwa 1:50 raus? springt der motor damit noch an, bzw läuft ohne probleme?
könnt nen bischen nebel aufziehen ...
gruß moritz
gruß
Moritz
Alt 01.07.2009, 18:32
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Die mischen meistens im Standgas 1:100-120 und bei Vollgas 1:50
Merken tust du das aber eher nicht.
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 01.07.2009, 19:35
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
gruß moritz
Moin Moritz
Wie Du schon vermutest hast wird es ein wenig mehr qualmen. Aber wenn Du nicht nur im Standgas unterwegs bist lutscht der Motor den Sprit ohne Schaden durch und springt auch ohne Probleme an.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
