Alt 28.06.2009, 18:51
Benutzerbild von Wavedancer
Wavedancer Wavedancer ist offline
Boot: ne Fletcher Arrowsport
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Zu hohe Bordspannung
mein Voltmeter zeigt nach einiger Zeit über 16 Volt an, hab auch mal direkt an der Batterie gemessen, selber Wert. Ist Die Batterie oder der Laderegler vom Aussenborder hin. Batterie 74 Ah, Aussenborder Yamaha 60 PS, 3 Zyl, 2 Takt, 1:50 ca. Bj 85. Kann mir jemand einen Tip geben wo ich für diesen Motor ein Werkstatthanbuch bzw. Ersatzteilkatalog bekomme!
Mfg
Wavedancer
Alt 28.06.2009, 21:43
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Da ist vielleicht auch dein Messgerät defekt. Ne Batterie kann nicht so viel Volt liefern.
Alt 28.06.2009, 22:00
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Nach überladen schon. Sie hält sowas aber nicht lange durch. Deshalb würde ich den fehlerhaften Laderegler schnellstens wechseln.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 28.06.2009, 22:09
Hallo Wavedancer,
dein Motor hat keinen Laderegler daher sind so hohe Spannungen bei voller Batterie normal
Rep. Anleitung findest du bei Amazon unter Manual
Ex.-Zeichnung findest du mit etwas Glück unter dem Link
http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx
Alt 29.06.2009, 08:18
Boot: Golfinho
Wenn da wirklich so hohe Spannungen herrschen, ist die Batterie schon im Elektrohimmel. Und von der Spannungsreihe her kann ne Bleibatterie mit 6 Zellen mW keine 16 Volt liefern.
Alt 30.06.2009, 19:40
Sorry, das ganze hab ich natürlich unter Vollast gemessen!
Alt 30.06.2009, 19:46
Hallo Wavedancer,
Woher weiß man das der Motor keinen Laderegler hat und bei voller Batterie diese Spannung im Bordnetz anliegt ( bei Vollast ), ist es sinnvoll einen Laderegler vor die Batterie zu schalten und wo bekommt sowas?
Alt 30.06.2009, 19:50
Hallo Wavedancer,
Kann jemand was mit dieser Nummer anfangen "385770 RPH", hab ich am Motorblock gefunden, leider fehlt das Typenschild mit der Motornummer???
Alt 30.06.2009, 22:22
Hallo Wavedancer,
ob er einen hat kann an durch die Ex.Zeichnungen rausfinden
das mit der Spannung weiß ich aus Erfahrung, ich habe schon reichlich Außenborder gehabt
man kann einen Orginal Laderegler einbauen der aber sehr teuer ist,
oder einen deutlich preiswerteren aus dem Motorradbereich einbauen
Alt 01.07.2009, 07:24
Benutzerbild von elektroschnulli
elektroschnulli elektroschnulli ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 CV
143 Danke in 83 Beiträgen
Hallo, das Thema wurde vor einiger Zeit schon einmal diskutiert:
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=laderegler
Es gibt verschiedene Lösungsansätze, meiner besteht momentan aus einer WAECO-Kühlbox, die einen eingebauten Batterie-Schutzschalter hat. Die Box schaltet sich bei 13,5V ein und belastet das Bordnetz mit ca 3A. Bei 12,5V schaltet sie wieder aus. Seitdem steigt die Spannung nicht mehr in so astronomische Höhen, sondern pendelt sich zwischen 12,5 und 13,5V ein.
Außerdem hab ich festgestellt, daß allein der Fishfinder bei zusätzlich eingeschaltetem Nav-Licht ein Hochlaufen der Bordspannung verhindert. Mittelfristig werde ich mich mal nach einem günstigen Mopped-Regler umsehen, sodaß die Batterie mit 13,8V sauber geladen wird, wenn ich keine weiteren Verbraucher eingeschaltet habe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
