Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 54Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 54 von 54
Alt 26.06.2009, 22:08
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
Zitat von LoveBoats Beitrag anzeigen
o.k. angenommen ich besorg mir von nem kumpel reifen die das gewicht erfüllen. muss ich dann auf nochwas achten?
Du schreibst, Du möchtest aus Zeitgründen (??) komplette Räder mitnehmen.
Dazu mußt Du doch auch wissen, ob die Felgen an die Achsen passen,
die Reifengröße passt... . Ohne genaue Kenntnis aller Daten wird das nichts.
PS: war wohl einer schneller.
Gruß aus Berlin
Alt 26.06.2009, 22:09
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Grundsätzlich ist es egal, ob man PKW-Reifen verwendet oder sogenannte verstärkte Reifen. Ich finde bei letzteren den Fahrkomfort besser.
Gruß Uli
Alt 26.06.2009, 22:10
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Trailer: 2300A, Sprint München, Alu Tandemtrailer, baujahr 22.09.1988EZ
Typ 230A881525, zulässiges Gewicht 2300kg (Boot wiegt laut schein 1800kg)
Alt 26.06.2009, 22:14
In den Angaben sind aber zu den anfallenden Fragen keine Angaben gemacht, ausser dem Gesamtgewicht.
Gruß Uli
Alt 26.06.2009, 22:16
doof... gibts keine möglichkeit das heraus zu finden? den hersteller gibts ja net mehr. hat hier nicht jemand zufällig den gleichen?
Alt 26.06.2009, 22:19
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
bei mir steht R13 ???????, auf den reifen vom fiesta...????
Oh, sorry, habe den Durchmesser noch dazwischen genommen.
Der Load-Index steht nicht unbedingt in den Papieren, sollte aber immer in der Summe der Reifen über dem zulässigen Gesamtgewicht liegen, da wie gesagt, der Trailerhersteller einen Reifendruck vorgibt, der nicht unbedingt dem max. Druck des Reifens entspricht.
also geh mal von 2,5t / 4 aus = 625 - das entspricht also dem Loadindex 92. Meines Wissens sind Reifen mit 92er Loadindex allerdings Sonderanfertigungen, die nächst Höhere wäre dann 94er.
Vielleicht hast Du ja Glück, und jemand hat den gleichen Trailer.
Gruß Uli
Checkmate fanatic
Frag mal hier nach
http://www.harbeck.de/anhaenger-trai...enhistorie.htm
die haben Sprint übernommen und können evtl. helfen.
Gruß aus Berlin
Alt 26.06.2009, 22:23
Übrigens:
1988 wurde der Mitbewerber Sprint aus München, 1990 die Firma Steinbacher in Lohr / Main und 2005 die Firma Stöger in München in den Firmenverbund Harbeck übernommen.
Quelle: www.harbeck.de - Firmenhistorie
Da solltest Du auch die restlichen Daten in Erfahrung bringen können.
Alt 27.06.2009, 05:14
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
NAAABEND....
so Leute... ich hab mal wieder ne richtig klasse Frage... aber die ist ernst gemeint... sorry...
habe meinen bootstrailer in kroatien stehen. die reifen sind (mantel) sind im eimer. das wechseln der mäntel werde ich aus zeitgründen nicht dort machen können. daher überlege ich mir von hier Felge mit bereits aufgezogenen Reifen mitzunehmen... nun kommts... habe keine ahnung, ob man auf den trailer normale autoreifen drauf packen kann oder nicht. habe keine bilder dazu.
es handelt sich um einen deutschen bootstrailer mit 2-Achsen direkt hinter einander. die reifen sahen aus wie normale autoreifen... weiß nur nicht worauf man da so achten muss...
kann ich einfach die reifen von nem fiesta nehmen? oder, weil das boot ja gut 2tonnen wiegt andere von nöten?
danke
Sorry, aber Deine Fragen zeigen, daß Du 0 (NULL) Ahnung davon hast.
Zum Schutz von möglichen Unbeteiligten, bitte ich Dich dringendst, BITTE SCHRAUBE NICHT SELBER REIFEN AUF DEINEN TRAILER, WENN DU IHN AUF ÖFFENTLICHEN STRASSEN BEWEGST.
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 27.06.2009, 05:22
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...ich wage zu bezweifeln, daß da überhaupt 13-er Räder/Reifen drauf sind/waren/drauf gehören. Erfahrungsgemäß sind da doch eh 14 oder gar 15 Zoll drauf...
Grüße Ingo
Alt 27.06.2009, 06:26
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
alte Trailer hatten in der Regel Mercedes Felgen, weil nämlich auch Stahlfelgen mit ihrer Tragfägigkeit zum Fahrzeuggewicht passen müssen.
Mercedes S-Klasse war schon immer schwer, darum hat man die oft genommen. 6,5x14 ET 30 - 35, so würde ich schätzen. Es ist aber besser, wenn man es genauer weiß.
Henning hat es passend ergänzt....
Willy
Geändert von Giligan (27.06.2009 um 06:51 Uhr)
Alt 27.06.2009, 06:45
So ins Blaue hinein tip ich mal auf 5 Loch Felgen mit einem 112 mm Lochkreis.
Also: Auch hier wird es Fiasko mit deinen 4-Loch Fiesta Felgen.
Alt 27.06.2009, 19:53
Benutzerbild von Fuego
Fuego Fuego ist offline
Boot: Rib-Schlauchboot
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Neue Räder?
hallo.
bei der Tragkraft der Räder spielt nicht nur die Bereifung eine wichtige Rolle. Auch die Felgen sollten meist die erforderliche Festigkeit besitzen.
Es geht also wie bereits schon gesagt nichts ohne Fz.Schein.
Bei zwei tonnen Gewicht sind mindestens 15 Zoll Felgen mit evtl.
195/65-15 91T Reifen montiert.Der gängigste Lochabstand der
Stahlräder ist 5 x 112 mm ET 30 . Das ist alles unter Vorbehalt.
Bitte vorher mit den Daten im Fz.Schein abgleichen.
Mein Tip wäre die Reifengrösse raussuchen und hier in Deutschland
kaufen (Preise vergleichen!) ! Die montage in Kroatien vornehmen lassen.
Gruß Fuego
Alt 27.06.2009, 21:52
Zitat von Fuego Beitrag anzeigen
Bei zwei tonnen Gewicht sind mindestens 15 Zoll Felgen...
Der Duchmesser hat nichts mit der Tragfähigkeit zu tun.
Willy
Alt 28.06.2009, 12:41
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hi, frag mal bei Harbeck nach. Dazu gehört Sprint seit 1990.
Gruss Micha
Alt 28.06.2009, 16:24
Hi Leute,
danke für Eure Hilfe... denke, dass ihr recht habt und ich besser die Finger von mitgebrachten Reifen lassen sollte. Werde versuchen die reifenmaße zu erhalten und die decken dann dort aufziehen lassen... nochmal danke und schönen sonntag noch...
Alt 01.07.2009, 17:16
so leute... weiß nu was für reifen ich brauche: 195/65 R14 91H
Problem ist nun wieder..., dass es die scheinbar nur als 89 und 90 gibt... Tipps?
viele grüße
Alt 01.07.2009, 17:29
Auf 6,5 Felgen bekommst du problemlos auch 205 oder andere Querschnitte bei den 195ern eingetragen wenn die Freiräume zur "Karosse" gegeben sind. TÜV fragen hilft weiter....
Willy
Alt 02.07.2009, 20:16
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
pu wird schwierig da einen passenden reifen aus dem stegreif zu erraten.
bei mir sind der einfachhalber 185/14 c montiert die sind auch am alten vw bus t3 montiert.
grüße alex
Alt 04.07.2009, 21:49
weiki weiki ist offline
Boot: QS 755 Active Cruiser
98 Danke in 28 Beiträgen
wollte mal die Daten aus meinem FS Schein zum besten geben:
Grundmeier Trailer 2,5to auf 4x 195/60R15 88V
das macht dann: 2,5 to - 100kg Stützlast - 4x 560kg (Reifen)
Ergebnis: es fehlen immer noch 160kg zum zul.GG
Grüße Frank
never change a running system...
Alt 04.07.2009, 22:10
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hallo,habe einen 2T Sprint Alu-Tandem-Trailer,da sind in der Betriebserlaubnis 5JxH2 als Felgen eingetragen,und montiert habe ich gerade 175R14 Reifen.Gewichts-Index und Lochkreis weiss ich aber nicht,aber es sind 5-Loch-Felgen,vielleicht können Hier die Reifenspezialisten weiter helfen
Rudi
Alt 05.07.2009, 22:36
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Grüße Frank
Nicht unbedingt, bei 80 Km/h Trailern gibt es einen 20 %igen Tragfähigkeitszuschlag !
Viele Grüße Dieter
Alt 06.07.2009, 06:32
Sunbeamer Sunbeamer ist offline
901 Danke in 384 Beiträgen
Mutiny hat es schon in die richtige Richtung gebracht, ich darf mal einen früheren Beitrag von mir wiederholen:
Man findet an Anhängern öfter Reifen, die unter Berücksichtigung des rechnerischen Tragfähigkeitsindexes grenzwertig nahe an der zulässigen Achslast wären. Allerdings gilt der Tragfähigkeitsindex (grundsätzlich) für die angegebene Höchstgeschwindigkeit des Reifens. Während es bei hohen Geschwindigkeitsklassen Abschläge bei der Tragfähigkeit gibt, gibt es bei Anhängern mit Geschwindigkeit bis 80 km/h einen Tragfähigkeitszuschlag von 10% auf die maximale Tragfähigkeit. Das ist hier gut nachzulesen:
http://www.reifensuchmaschine.de/rei...faehigkeit.htm
Dass ein Reifen kurzzeitig nahezu das ganze Achsgewicht tragen muss, kann vorkommen - auch außerhalb von Stuntvorführungen. Die Tragfähigkeit ist aber so bemessen, dass der Reifen Spitzenbelastungen verkraftet. Ansonsten würden ja ständig Autos mit geplatzten Reifen am Straßenrand stehen.
Sunbeamer
Alt 10.07.2009, 07:42
Benutzerbild von Robx
Robx Robx ist offline
Boot: Sea Ray 170
11 Danke in 10 Beiträgen
Bei mir im FZ-Schein scheint die eingetragene Reifenausführung nicht zu stimmen????
Mein Trailer (1 Achse) hat eine zul. Gesamtmasse von 1500g und eine eingetragene
Reifengrösse von 205/65R15 94H. Das heißt eine Tragfähigkeit von 2x670kg und bis 210km/h.
Habe mir genau diesen eingetragenen Reifen montiert, was abzusehen war ist jetzt Realität! Die Reifen sind sowas von platt gedrückt das das man immer gerne noch etwas mehr Luft draufgeben möchte, nur bin ich bereits schon 0,5 Bar über dem Max-Druck!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
