Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 26.06.2009, 21:29
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Standard Reifen von Trailer
NAAABEND....
so Leute... ich hab mal wieder ne richtig klasse Frage... aber die ist ernst gemeint... sorry...
habe meinen bootstrailer in kroatien stehen. die reifen sind (mantel) sind im eimer. das wechseln der mäntel werde ich aus zeitgründen nicht dort machen können. daher überlege ich mir von hier Felge mit bereits aufgezogenen Reifen mitzunehmen... nun kommts... habe keine ahnung, ob man auf den trailer normale autoreifen drauf packen kann oder nicht. habe keine bilder dazu.
es handelt sich um einen deutschen bootstrailer mit 2-Achsen direkt hinter einander. die reifen sahen aus wie normale autoreifen... weiß nur nicht worauf man da so achten muss...
kann ich einfach die reifen von nem fiesta nehmen? oder, weil das boot ja gut 2tonnen wiegt andere von nöten?
danke
Alt 26.06.2009, 21:31
...ach... und was für einen wagenheber brauch man da? muss der größer oder anders dimensioniert sein als so ein normaler pkw-heber?
Alt 26.06.2009, 21:36
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Du musst den sog. Loadindex beachten:
Reifen Loadindex - Tragfähigkeit
50 = 190 kg
51 = 195 kg
52 = 200 kg
53 = 206 kg
54 = 212 kg
55 = 218 kg
56 = 224 kg
57 = 230 kg
58 = 236 kg
59 = 243 kg
60 = 250 kg
61 = 257 kg
62 = 265 kg
63 = 272 kg
64 = 280 kg
65 = 290 kg
66 = 300 kg
67 = 307 kg
68 = 315 kg
69 = 325 kg
70 = 335 kg
71 = 345 kg
72 = 355 kg
73 = 365 kg
74 = 375 kg
75 = 387 kg
76 = 400 kg
77 = 412 kg
78 = 425 kg
79 = 437 kg
80 = 450 kg
81 = 462 kg
82 = 475 kg
83 = 487 kg
84 = 500 kg
85 = 515 kg
86 = 530 kg
87 = 545 kg
88 = 560 kg
89 = 580 kg
90 = 600 kg
91 = 615 kg
92 = 630 kg
93 = 650 kg
94 = 670 kg
95 = 690 kg
96 = 710 kg
97 = 730 kg
98 = 750 kg
99 = 775 kg
100 = 800 kg
101 = 825 kg
102 = 850 kg
103 = 875 kg
104 = 900 kg
105 = 925 kg
106 = 950 kg
107 = 975 kg
108 = 1000 kg
109 = 1030 kg
110 = 1060 kg
111 = 1090 kg
112 = 1120 kg
113 = 1150 kg
114 = 1180 kg
115 = 1215 kg
116 = 1250 kg
117 = 1285 kg
118 = 1320 kg
119 = 1360 kg
120 = 1400 kg
Auf meinem Vectra sind z.b. 195 65 R15 91H also pro Reifen 615 kg Tragfähigkeit bei max. zulässigem Reifendruck (des Reifens, nicht Herstellerangabe des KFZ!)
Geändert von dieguzzidieputzi (26.06.2009 um 22:09 Uhr)
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Die Reifen müssen mit ihrer Traglast natürlich zum Boot passen, google mal nach Tragfähigkeitsindex.
Der Wagenheber sollte natürlich auch ausreichend dimensioniert sein, auch von der Hubhöhe her, notfalls Holzblöcke mitnehmen.
edit: war mal wieder zu langsam...
Gruß vom Mario
Alt 26.06.2009, 21:38
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Hallole...
Die Reifen müssen von der Grösse zu den angegebenen Daten im Schein/ABE passen und eine entsprechende Traglast (abhängig vom Trailergewicht inkl. Boot) haben. Der Geschwindigkeitsindex ist vernachlässigbar...
Der Wagenheber muss den Trailer auf einer Seite anheben können, am besten einen kleinen Rangierwagenheber, die sollen 2 Tonnen nach oben drücken können...
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 26.06.2009, 21:43
50 = 190 kg
51 = 195 kg
52 = 200 kg
53 = 206 kg
54 = 212 kg
55 = 218 kg
56 = 224 kg
57 = 230 kg
58 = 236 kg
59 = 243 kg
60 = 250 kg
61 = 257 kg
62 = 265 kg
63 = 272 kg
64 = 280 kg
65 = 290 kg
66 = 300 kg
67 = 307 kg
68 = 315 kg
69 = 325 kg
70 = 335 kg
71 = 345 kg
72 = 355 kg
73 = 365 kg
74 = 375 kg
75 = 387 kg
76 = 400 kg
77 = 412 kg
78 = 425 kg
79 = 437 kg
80 = 450 kg
81 = 462 kg
82 = 475 kg
83 = 487 kg
84 = 500 kg
85 = 515 kg
86 = 530 kg
87 = 545 kg
88 = 560 kg
89 = 580 kg
90 = 600 kg
91 = 615 kg
92 = 630 kg
93 = 650 kg
94 = 670 kg
95 = 690 kg
96 = 710 kg
97 = 730 kg
98 = 750 kg
99 = 775 kg
100 = 800 kg
101 = 825 kg
102 = 850 kg
103 = 875 kg
104 = 900 kg
105 = 925 kg
106 = 950 kg
107 = 975 kg
108 = 1000 kg
109 = 1030 kg
110 = 1060 kg
111 = 1090 kg
112 = 1120 kg
113 = 1150 kg
114 = 1180 kg
115 = 1215 kg
116 = 1250 kg
117 = 1285 kg
118 = 1320 kg
119 = 1360 kg
120 = 1400 kg
Auf meinem Vectra sind z.b. 195 65 R91 H also pro Reifen 615 kg Tragfähigkeit bei max. zulässigem Reifendruck (des Reifens, nicht Herstellerangabe des KFZ!)
bei mir steht R13 ???????, auf den reifen vom fiesta...????
Alt 26.06.2009, 21:44
Zitat von DerLinde Beitrag anzeigen
Hallole...
Grüsse,
Eckhard
habe leider auch den schein in KRO
Alt 26.06.2009, 21:45
Das steht lediglich für Radialreifen (R) für 13" Felgen, der Tragfähigkeitsindex steht wenn dahinter.
Gruß vom Mario
Alt 26.06.2009, 21:46
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
in deinen Hängerschein steht die Reifengröße. Sind ganz normale Autoreifen.
Wenn du den Schein nicht griffbereit hat, kann dir auch der Trailerhersteller weiterhelfen
Grüße Ingo
Alt 26.06.2009, 21:48
aahh.. bei mir steht 86h
Alt 26.06.2009, 21:49
hmmm... wohl bisserl zu wenig?
Alt 26.06.2009, 21:51
Die sind dann für 530 kg (pro Reifen) und einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h.
Also die Höchstgeschwindigkeit sollte dann in jedem Fall schon mal reichen
Gruß vom Mario
Alt 26.06.2009, 21:52
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Hallo, ohne Schein mit näheren Angaben oder Auskunft vom Hersteller geht garnichts. Die Reifen müssen, wie schon gesagt, den passenden Tragfähigkeitindex haben, die Größe muss stimmen, die Einpresstiefe der Felgen muss stimmen, die Anzahl der Radbolzen und der Lochkreisdurchmesser der Bolzen auch noch. Leider zu viele Sachen, um einfachzu raten.
Gruß Uli
Alt 26.06.2009, 21:55
ha! hab doch noch daten gefunden...
Trailer: 2300A, Sprint München, Alu Tandemtrailer, baujahr 22.09.1988EZ
Typ 230A881525, zulässiges Gewicht 2300kg (Boot wiegt laut schein 1800kg)
kann mir nun jemand ne ziemlich genaue auskunft geben, ob ich die Ford Fiesta Reifen da so dran packen kann?
Alt 26.06.2009, 21:56
Standard danke... hab zum glück noch was gefunden
Hilfsvopo
Fiesta paßt von der Traglast nicht...
Grüße Ingo
Alt 26.06.2009, 21:57
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
Abgesehen von den ganzen fehlenden Daten eine Gegenfrage.
Wieviel ist 4 X 530 ?
Gruß aus Berlin
Alt 26.06.2009, 22:00
die angaben hab ich nu beigefügt s.o.
4x530 sind 2120 und das müsste doch dann passen? oder wie? aber mit lochkreis etc... bin ich überfragt
Alt 26.06.2009, 22:01
Wenn die Reifen nur 530 kg haben, reichen sie nicht, da das zul. Gesamtgewicht des Trailers ausschlaggebend ist. (4 x 530 = 2120, 180 kg zu wenig) Einzige Möglichkeit, eine Ablastung des Trailers. Leider aber nur in Deutschland bei einem TÜV uder der DEKRA möglich. Muss dan auch noch in die Papiere eingetragen werden.
Gruß Uli
Alt 26.06.2009, 22:02
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.567 Danke in 9.935 Beiträgen
fast 2300 Kilo incl. Reserve?
Willy
Alt 26.06.2009, 22:03
Willy
Aber auch nur fast
Gruß Uli
Alt 26.06.2009, 22:04
o.k. angenommen ich besorg mir von nem kumpel reifen die das gewicht erfüllen. muss ich dann auf nochwas achten?
Alt 26.06.2009, 22:05
Es fehlt dann immer noch die Einpresstiefe, die Bolzenanzahl und der Lochkreisdurchmesser. Das wird nichts.
Gruß Uli
Alt 26.06.2009, 22:06
aaaaaaaaaahhhhhhh.... hab doch nun die ganzen daten... aber finde Null info drüber, was für reifen man da braucht...
Alt 26.06.2009, 22:07
Schau mal hier
http://de.wikipedia.org/wiki/Autofelge#Ma.C3.9Fangaben
Gruß Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
