Alt 11.06.2009, 18:47
benzy benzy ist offline
Boot: Trainer II Honda BF20 SRTU
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard Sliphilfe von Alotak.de
Hallo alle zusammen,
wer von euch verwendet die Sliphilfe von alotak.de ? Ich habe heute an meinem Benderup Easyline die mit zwei Laufrädern pro Seite angebaut. Durch Laufsteg und Kielrollen muß ich nun das Seil etwas umlenken. Ich komme aber nicht so recht auf den grünen Zweig wie und und mit welchen Seilrollen ich das machen sollte. Eventuell hat ja jemand das gleiche oder ein ähnliches System verbaut und könnte mir mal ein paar Anregungen geben!
Danke schön!!!
Torsten
Alt 15.06.2009, 07:55
Benutzerbild von elektroschnulli
elektroschnulli elektroschnulli ist offline
Boot: Bayliner Capri 1700 CV
143 Danke in 83 Beiträgen
Hallo, hab leider keinen richtigen Tip für dich, aber hier kurz meine Erfahrungen mit dem Alotak-System zusammengeschrieben.
Ich hatte auch diese Version mit den 2 Rollen pro Seite montiert und letztendlich das Projekt aufgegeben:
1.Das Problem beginnt meiner Meinung nach damit, daß keinerlei Dokumentation mitgeliefert wird. Beim Anbau entstehen viele Fragen, die teilweise nur durch Ausprobieren beantwortet werden können. Das Set ist also für Bastler geeignet, nicht jedoch für Leute, die "einfach nur anbauen" wollen.
2. Die Grenze der Belastbarkeit der Rollen ist sehr schnell erreicht, bei meinem Boot (ca 500kg) wurden die Reifen, obwohl richtig aufgepumpt, sehr stark von der Felge gedrückt.
3. Konstruktiv bedingt ergibt sich gerade beim Anheben des Bootes ein sehr ungüstiger Zugwinkel, der eine sehr hohe Zugkraft erfordert, um das Boot anzuheben. Dadurch ist das Bedienen der Kurbel sehr mühsam. Dazu kommt die ergonomisch sehr schlechte Ausführung der Handkurbel.
4. Die Stabilität der Halterung für die Handkurbel ist grenzwertig. Die hohen Zugkräfte setzen der Original-Halterung (falls man sie überhaupt verwenden kann) stark zu.
5. Die Befestigung der Hauptkonstruktion mittels gebogener Gewindestangen anstelle von U-Bügelschrauben ist optisch und mechanisch unschön, aber wohl aufgrund der universellen Einsetzbarkeit der Konstruktion nicht zu vermeiden.
6. Das eigentliche Problem der richtigen Zentrierung des Bootes auf dem Trailer löst diese Vorrichtung leider auch nicht.
Fazit: Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, es ist jedoch viel Bastel-Geschick erforderlich. Das Boot sollte nicht zu schwer sein.
Sorry
PS: Mein selbstgebautes "O***trail-Imitat" funzt um Welten besser.
Alt 25.06.2009, 18:52
bmwtom1 bmwtom1 ist offline
Boot: Salpa Soleil 20
67 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Ich glaube dass der Großteil auf dem Markt angebotenen Slipphilfen einfach unterdimensioniert sind. Die Tragkraft dieser Luftbereifung reicht oft nicht um die Boote leicht ins Wasser zu lassen, auch bei korrektem Luftdruck in den Reifen. Ich habe das immer wieder bei meinen Bootskollegen beim Slippen gesehen, dass die Reifen trotz vorheriger Luftzugabe dann wenn man sie bräuchte platt sind. Bei entsprechender Auslegung einer solchen Slipphilfe, rollt das Boot fast oder meisens von Alleine. Vorausgesetzt das eine Anlage auch entsprechend gewartet wird. Nachdem ich die ersten zwei Jahre auch Probleme mit dem richtigen Slippen hatte, wollte ich mir auf dieses Jahr selber etwas konstruieren und herstellen. Es sollte eine Kombination aus neuen Kielrollen(Stoltz), Slipphilfe und Zentriervorrichtung werden. Vorgabe für das ganze war, dass die Materialien leicht sein sollten und dem Meerwasser standhalten. So entschied ich mich, für die Slipphilfe und Zentriervorrichtung Aluminium zu verwenden und dies Pulverbeschichten lassen. Alu wiegt ja nur 1/3 des Stahlgewichtes. Die Räder aus Polyuretan mit Kunststofffelge und 2 Kugellager. Alle Schraubverbindungen und die Radachsen sind in Edelstahl Rostfrei ausgeführt. Das einzige was der Korrusion ausgesetzt ist, ist der hydraulische Wagenheber. Und dieser wird ein paar Jahre halten und wird dann halt ausgetauscht.
Gespannt war ich ja auf das erste slippen mit den neuen Hilfsmitteln. Also nichts wie ab nach Kroatien und am 30.5.09 war es dann soweit. Das Boot rollte ohne Zutun auf den Rollen ins Wasser. Beim Trailer wurden nur die Reifen nass. Bin gerade soweit reingefahren dass ich hinter der letzten Kielrolle noch 28cm Wassertiefe hatte und dies reichte allemal. Das Bootsgewicht betrugt ca.1200kg und 6,5 m lang. Ich kann nur die Empfehlung abgeben, bei den Slipphilfe nicht zu sparen und auf Qualität zu setzten.
Schöne Grüße vom Bodensee
Hits:	1141
Größe:	65,4 KB
ID:	145146   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1076
Größe:	48,7 KB
ID:	145147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1086
Größe:	41,8 KB
Alt 26.06.2009, 01:48
AX842 AX842 ist offline
38 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Thomas!
Dein Trailer sieht sehr ordentlich aus, Kompliment!
Wo bekommt man denn solche Räder aus Polyuretan mit Kunststofffelge?
Jens
EDIT: Ich hab im Internet inzwischen einige Anbieter gefunden, bei denen es ausschließlich Rollen in allen Arten und Formen gibt...
Geändert von AX842 (26.06.2009 um 02:06 Uhr)
Alt 26.06.2009, 07:31
Standard PU - Sackkarrenrad
ich habe die Räder hier gefunden, gibt es in 2 Ausführungen:
http://cgi.ebay.de/Pannensicher-PU-R...3A2%7C294%3A50 (PaidLink)
oder die größeren
lg
Alt 26.06.2009, 13:53
Ich hab hier auch mal ein paar Räder-Links:
http://www.radundrolle.de
http://www.raeder-wendt.de
http://www.wicke.com (<-- gute Info über Eigenschaften der jeweiligen Rollen)
http://www.torwegge.de
http://www.rollenbau.at/
http://rollen-raeder-shop.de
http://www.schwalb-rollen.de/
http://www.blickle.com
http://www.alex.es
http://www.jh-profishop.de/profi/dw/showcat/catid/3,22/
Jens
Geändert von AX842 (26.06.2009 um 14:09 Uhr)
Alt 01.07.2009, 11:07
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Schön aufgebaut der Trailer, Kompliment!
***PetriHeil wünscht Kai***
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
