Alt 24.06.2009, 06:58
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard AQ170 Probleme mit Zündung?
Hallo an alle Technikspezialisten und natürlich alle anderen mit Erfahrung.
Mein Freund hat eine draco mit AQ170 gekauft schon etwas älter.
Der Vorbesitzer hat den Motor reparieren lassen, angeblich kurze Probefahrt und dann eingewintert und verkauft.
Jetzt haben ir das Problem dass der Motor zwar anspringt aber er schiesst dabei aus dem Vergaser und dem Auspuff, wenn erläuft dann sehr ruhig und ich würde sagen normal.
Die Zündreihenfolge ist am Verteiler aber 1-5-2-6-3-4
laut allen Anleitungen und Aufkleber am Ventildeckel sollte 1-5-3-6-2-4 sein.
Der Verteile ist von Bosch und hat eine Unterdruckdose wie bei einem Auto da hängt aber kein Schlauch dran.
Jetzt meine Überlegung wie da die Zündverstellung bei steigender Drehzahl passiert?
Hat jemand Erfahrung mit dem Motor?
Bestem Dank im voraus, erhoffe mir viel Information.
Ingo
Alt 24.06.2009, 07:15
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Dem Zündverteiler ist die Zündfolge völlig schnuppe. Entscheidend ist der Verlauf der Zündkabel. Also einfach mal 2 und 3 vertauschen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 24.06.2009, 07:36
Sorry da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt, Die Kabel wie Sie am Verteiler eingesteckt sind, geben die Zündreihenfolge vor.
Umstecken ist nicht leicht möglich, da die Kabel 2 und 3 dann schon kurz werden, sind auch so wie sie jetzt sind schön in Führungen geführt, sieht alles sehr ordentlich und richtig aus, aber wie gesagt schiesst in den Vergaser und Auspuff.
Ingo
Alt 24.06.2009, 14:15
Benutzerbild von windy0386
windy0386 windy0386 ist gerade online
Boot: Windy 22 DC
3.101 Danke in 1.975 Beiträgen
Dann steck doch am Verteiler um, bzw tausche die Kabel. Die sind da auch nur gesteckt. solange die Reihenfolge nicht stimmt brauchen wir nicht weiter machen
Andy
Alt 24.06.2009, 14:20
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.609 Danke in 7.858 Beiträgen
15 zu jung, 36 zu alt, 24 grade richtig...ist doch ganz einfach zu merken.
Wie bereits erwähnt, am Verteiler umstecken, alles andere ist Glaskugellesen...
Gruß, Frank.
Alt 24.06.2009, 20:00
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Ingo
kenn mich nicht so perfekt aus , aber die Zündverstellung funktioniert mit Fliehgewichten und einem Federsystem im Verteiler.An der Dose benötigst du keinen Schlauch.
Hits:	166
Größe:	65,0 KB
Hits:	159
Größe:	31,0 KB
Hits:	173
Größe:	3,8 KB
Karlheinz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
