Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 1.744
Alt 17.06.2009, 08:46
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Zitat von steff Beitrag anzeigen
Getrennte Naßzelle find ich gut, passt bei der Größe ja noch ne Dusche rein ! Nur musste überlegen, ob euch die 1,2m auf Dauer zum Übernachten reichen. Evtl. kannst du ja etwas mehr Platz erreichen, wenn du statt der geteilten Türe eine Falttür einbaust? Bugkabine ist bei dir ja nur zum Schlafen gedacht, weil Sitzen und Tisch geht bei der Aufteilung nicht mehr.
p.s. gute Besserung
Hallo Steff,
ob die Nasszelle so bleibt oder nicht möchte ich erst festlegen wenn der Rumpf gedreht ist und die Stringer und Spanten wieder drin sind. Das mag vielleicht im Moment noch recht groß aussehen aber das Boot hat ja auch noch ein ca.25cm breites Schandeck und da ist nix mit Sitzhöhe...
Die Bettgröße würde uns so schon reichen da wir wahrscheinlich nur ab und zu auf dem Boot schlafen. Getrailert werden soll ja mit unserem Wohnmobil und da sind sehr bequeme Betten drin.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #227
Alt 17.06.2009, 20:48
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.431 Danke in 489 Beiträgen
Hallo Holger,
die schaukelnden Kojen, das ist doch der halbe Spaß.
Deine Idee, bis zum Drehen des Rumpfes zu warten, finde ich vernünftig, zu schnell wird aus einem großzügig klaren Raum eine unbrauchbare verwinkelte Puppenstube.
Die Dusche im Wohnmobil macht meiner Meinung nach mehr Sinn.
Toll Dein Baufortschritt, alle Achtung!
Grüsse und ein
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
Geändert von NIS20 (17.06.2009 um 21:03 Uhr) Grund: ,
  #228
Alt 23.06.2009, 20:12
Neun Tage war der Holger krank, jetzt baut er wieder, Gott sei Dank.......
Nachdem ich mich durch diverse Spinnennetzte gekämpft hatte war ich wieder in der Werft.
Die innenren Längsstringer und auch der Transom waren nach so langer Zeit natürlich ausgehärtet.
Die Nuten in die Stringer waren schneller geschnitten als es dauerte die 240 Klammern aus den Stringern zu ziehen.
Nun sind Sie auch am richtigen Platz und müssen nur noch ein wenig nachgearbeitet werden.
Hits:	1288
Größe:	30,0 KB
ID:	144727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1290
Größe:	31,2 KB
Gruß Holger
  #229
Alt 23.06.2009, 20:22
Auch der Transom ist erstmal soweit fertig. Da ich die Einzelteile auch mit Spax Schrauben fixiert hatte sind natürlich kleine Löcher geblieben.
Ich dachte daran diese etwas aufzubohren und mit einer Spritze mit Spachtelmischung zu füllen. Spricht da etwas dagegen oder kann ich das so machen.
Oder besser Hartholzdübel anfertigen und einkleben?
Hits:	1271
Größe:	30,1 KB
ID:	144730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1299
Größe:	16,9 KB
ID:	144731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1271
Größe:	24,3 KB
Gruß Holger
  #230
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Siehte echt schon super aus .
Bin gespannt wie es weiter geht.
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
  #231
Alt 23.06.2009, 20:26
Ach ja,
die zweite große Platte habe ich auch noch verklebt so das ich die nächste Bodenplatte auch bald zuschneiden kann.
Gruß Holger
Alt 23.06.2009, 20:42
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Ausspachteln Holger!
1. wird der Rump sowieso mit Epoxi weiterbehandelt und
2. sollten die Duebel aus dem selben Material sein, wie das umgebende Holz.
3. hast du keine Naturholzoptik geplant.
LG Peter
  #233
Alt 23.06.2009, 20:44
...schoen, dass du wieder "am Damm" bist und weitermachen kannst.
LG Peter
  #234
Alt 23.06.2009, 20:52
Boot: Prion T-Canyon
Mit'm Forstner Bohrer aufboren und Pfropfen mit'm Tropfen Leim reinkloppen.
Alt 23.06.2009, 20:57
Was für Pfropfen??? Sperrholz ??
Gruß Holger
Alt 23.06.2009, 21:22
Hallo Holger - ich noch 1x...
also wenn du schon mit Holz ausfuellen willst dann musst du zwischen Dübeln und Pfropfen unterscheiden.
Dübel werden aus Langholz hergestellt, am kreisrunden Ende ist Hirnholz sichtbar.
Sie werden in erster Linie zum Verbinden zweier Holzteile verwendet.
Ein Pfropfen, auch Querholzplättchen, wird wie der Name schon sagt aus einen Stück Holz mit quer laufenden Fasern gebohrt.
Der runde Querschnitt zeigt dementsprechend Langholz.
Passend zu dem Brett in das er eingesetzt wird.
Einen Dübel mit dem sichtbaren Hirnholz zum verpfropfen einer Schraube zu verwenden wäre äußerst fahrlässig.
Das Hirnholz transportiert das Wasser besonders gut.
Herstellen: entweder bohren (Pfropfenbohrer), durch ein Dübeleisen schlagen ( gibt dann auch gleich eine gezahnte Außenfläche, höhere Festigkeit der Verbindung) oder drechseln.
LG Peter
Alt 23.06.2009, 21:45
Pfropfen kaufst du bei ebay - oder sonstwo.
Hast du Mahagoniholz - kaufst du Mahagonipfropfen.
100 Stück knapp 10 Euro.
  #238
Alt 24.06.2009, 09:07
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Das ist doch mal ´ne pragmatische Herangehensweise, so mag ich das! Ein Pfropfenschneider ist nämlich unverhältnismäßig teuer, dafür bekommst Du sämtliche Pfropfen für das Boot fertig gekauft.
Die Schraubenlöcher in den Strukturteilen ziehst Du einfach mit EP-Spachtel zu, keinen großen Tanz von machen!
Holger, schau doch mal ob du irgendwo bei Dir im Fachhandel für den Holzwurm Alcon 10 von Beko bekommst. Das ist ein Turbo-PU-Leim den Du spätestens im Innenausbau lieben lernst. (Offenzeit 4 min, belastbar nach 10 min.)
(Mark Twain)
  #239
Alt 24.06.2009, 12:00
Mönsch Bernd,
ich habe grad mal ein wenig gegoogelt. Das sind ja Preise.
Ich habe aber auch noch was interessantes gefunden:
Konische Zapfenschneider
als Satz 6,8 u 10mm knappe 30€.
Na vielleicht brauche ich die später......
Ich werde die Löcher einfach zuspachteln so wie es mir Peter und du geraten haben.
Gruß Holger
  #240
Alt 24.06.2009, 12:11
Danke für den Tip und den Link! Das Set braucht kein Mensch, aber der 10er ist sein Geld mehr als wert! Ich order mir in den nächsten Tagen mal einen glaube ich... Noch hab ich Propfen, aber die werden auch noch alle.
(Mark Twain)
Geändert von Bernd1972 (24.06.2009 um 12:36 Uhr)
  #241
Alt 25.06.2009, 21:25
Update!
Leider ohne Bilder weil:
Die Kamera liegt noch in der Halle.
Die zweite Hälfte der Bodenplatte ist fertig.
Das wichtigste aber:
Ich habe eine Idee wie ich die 7,30m langen Planken des Rumpfs geschäftet bekomme. Dafür muß aber noch etwas "Wand" entfernt werden.....
Später mehr.
Gruß Holger
Geändert von monk (25.06.2009 um 21:59 Uhr)
  #242
Alt 25.06.2009, 21:28
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Update!
Später mehr.
genau so..... lass deiner kreativität freien lauf
gruß jens
  #243
Alt 26.06.2009, 06:12
Eigendlich meinte ich ja, wie die geschäftete Platten zu einer großen Platte verklebt bekomme.
Gruß Holger
Alt 29.06.2009, 10:42
Zitat von Peter R Beitrag anzeigen
... und vergiss nicht bei Kiellegung eine Muenze einzuarbeiten.
Ich überleg die ganze Zeit wann bei unserer Bauweise die Kiellegung ist.
Alles was bis jetzt aufgestellt ist dient ersteinmal nur zur Formgebung der Hülle und kommt dann wieder heraus.
Ich denke ich werde die Münze einarbeiten wenn der Rumpf von innen laminiert ist und die Stringer und Spanten wieder hineinkommen.......
Gruß Holger
  #245
Alt 03.07.2009, 01:56
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Hallo Holger,
bei dir ist's mittlerweile so still geworden ! Was*n los
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 03.07.2009, 06:33
Hallo Thomas,
ich habe in dieser Woche nicht viel getan. Mir war einfach zu warm.
Ich habe von einem gemauerten Sockel ca. 30cm abgetragen um meinen Arbeitstisch auf 7,4m provisorisch zu verlängern. Wie ich ja schon geschrieben hatte brauche ich ca. 7.3m.
Das Sperrholz für die Rumpfseiten ist auch schon vorgeschnitten (900mm breit) und geschäftet.
Dann habe ich die provisorische Verlängerung gleich mal ausprobiert und die erste lange Platte ausgerichtet und verklebt.
Das zeitraubendste hierbei ist das ausrichten der drei Plattenteile. Zum einen soll eine Plattenseite absolut gerade werden (von hier werden die Maße angezeichnet), zum anderen sollen die Schäftungen auch vernünftig passen.
Das mit der geraden Plattenseite mache ich jetzt mittlerweile mit zwei Lattenstücken und Maurerschnur die direkt über der Kante läuft. Ich mache davon mal ein Bild und stelle es dann hier herein.
Ab Morgen soll es dann wieder normal weitergehen. Ich habe dann wieder etwas mehr Zeit.
Gruß Holger
  #247
Alt 03.07.2009, 09:55
plessek plessek ist offline
Boot: Cetus Zero
483 Danke in 104 Beiträgen
Ich bestelle jetzt Merantisperrholz in 8m Länge...da entfällt dann das nervige Schäften. Ein Riesenvorteil finde ich. Ich bekomme den Kasper, wenn man erst noch das Material vorbereiten muss.
Monk, mach ruhig langsam, sonst bist Du noch vor mir fertig...
Geändert von plessek (03.07.2009 um 10:36 Uhr)
  #248
Alt 03.07.2009, 11:50
Das hätte ich auch gerne gemacht dafür ist unser Schweinestall wirklich nicht groß genug.
Gruß Holger
Alt 04.07.2009, 09:05
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Mensch Holger, ist doch jetzt ne Werft
Weiter so und nicht hetzen lassen.
Nebenbaustellen halten halt immer mal auf.
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
  #250
Alt 04.07.2009, 19:14
Zum Glück war es heute nicht ganz so warm.
Erstmal die Bilder mit der Richtschnur an den ausgerichteten Platten.
Hits:	1148
Größe:	40,6 KB
ID:	146609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1142
Größe:	33,4 KB
ID:	146610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1137
Größe:	31,6 KB
Hits:	1151
Größe:	25,2 KB
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
