Alt 19.08.2004, 20:32
Benutzerbild von Olli-Bow
Olli-Bow Olli-Bow ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic / Mercruiser 3,7L
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wie funktioniert die Chokeklappe richtig???
Hallo Experten!
Wer kann mir die genaue Funktion der Chokeklappe erklären?
Ist die Klappe (bei Motor aus und kalt) ganz geöffnet oder geschlossen.
Wie mus die Klappe bei warmen Motor stehen??
Und was passiert beim Starten?
Wie muss die Feder gespannt werden, die die Klappe bewegt.
Motor ist übrigens ein Mercruiser 470 mit Rochester Vergaser (nehme mal an der Vergaser ist orischinal)
Danke
Olli
Alt 19.08.2004, 20:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Beim Starten ist die Klappe geschlossen und wenn der Motor warm ist sollte die Klappe offen sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.08.2004, 20:38
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
kalt zu mit 2mm spalt /warm auf !
motor wird warm und die spierale dehnt sich aus damit offnet sie langsam die cokeklappe!
das ist die vereinfachte version!
andre
Alt 19.08.2004, 20:40
da war schon wieder einer schneller
wenn bloss die finger nicht so steif wären
andre
Alt 19.08.2004, 20:41
Segelwilly
andre
Musste was schreiben, was der Schnellere nicht geschrieben hat....
Klappe zu, wenig Luft = fettes Gemisch = Motor springt kalt besser an.
So etwa...
Gruß Willy
Alt 19.08.2004, 20:47
klappe nicht richtig auf -bei warmen motor -gemisch zufett,richt nach benzin !
so etwa!
andre
Danke erstmal...Klingt logisch.
Aber wie muss dann die Feder voreingestellt werden, dass Sie auch die
Klappe aufzieht?
Alt 19.08.2004, 20:50
Segelwilly
Hmm,
wenn keiner genauere Daten hat, dann stell sie so ein, das sie bei heisser Maschine offen steht...
dann einfach mal einen Blick hinein werfen, wenn die Maschine kalt ist und testen, ob sie willig ihre Tätigkeit aufnimmt.
Wenn nicht, ein wenig in Richtung zu drehen.
Gruß Willy
Alt 19.08.2004, 20:51
Segelwilly
so etwa!
andre
JAU!
Alt 19.08.2004, 20:53
die feder kann man nicht einstellen ,man soll das gestänge biegen das beim kalten motor ein 2mm luftspalt zwischen cokeklappe und der vergaserwand entsteht (oben an der cokeklappe) den rest nacht sie allein du hast ein automatikcoke also nur 2mm einstellen und fertig!
andre
Alt 19.08.2004, 20:58
@ Andre: Ich kann die Vorspannung der Feder verstellen. Und je nachdem wie rum ich der Feder Spannung gebe und wieviel Spannung drückt sie die Klappe zu...
Daher wollte ich wissen, wird mit oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht und wie weit...
Alt 19.08.2004, 21:09
na ,na ! wiest du wieviele cokearten es gibt ! (und rocherstervergaser)hättest ja auch genauere angaben machen können,denn kriegste deshalb zurück!
ich wieß jetzt was für einen du hast ! auf dem gehäuse sind makierungen
2 teilstrich von der hauptmarkierung nach oben ist standart,wichtig ist aber einen 2mm luftspalt zuhaben !
drehe mal ordentlich dann wirst du sehen was ,wann,in welche richtung auf oder zu geht!
sowas kann ich ab,eh!
andre
Alt 19.08.2004, 21:17
Na supi Andre,
genau das wollte ich wissen. Ich danke dir herzlich.
Und der war nicht gegen oder für dich, sondern eher für meine Unwissenheit.
Ich vermute ich hab nämlich die ganz Zeit falsch rum gedreht....
Alt 19.08.2004, 21:21
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
naja,
diese elektrisch-bimetall gesteuerten chokes sind doch modernistisches teufelszeug.
ein anständiger vergaser hat nen choke welcher mittels bowdenzug manuell betätigt wird.
le loup
Alt 19.08.2004, 21:41
Zitat von Olli-Bow
Na supi Andre,
dann nehme ich den hier zurück!
und gebe dir den
andre
Alt 19.08.2004, 21:43
naja,
le loup
hi hi, die e-coke ! das ist eine andere geschichte!
andre
Alt 20.08.2004, 14:21
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
@Andre
Hab ja auch nen 470er:
Du sagtest Automatikchoke - sollte man vor dem Start den Gashebel einmal betätigen oder lieber erst mal mit Leerlaufstellung starten?
Ich dachte immer, dass der Choke durch "Hebel einmal Richtung Vollgas" vor dem Starten aktiviert wird.
Olaf
Let`s Rock!
Alt 20.08.2004, 21:06
hallo !
meist wird vorgepummt und damit das gemisch angereichert(beschleunigerpumpe), damit er auf schlag anspringt tut man das nicht muß man manchmal leiern was das zeug hält vorallem wenn der motor länger stand ! ich mache es auch obwohl ich meinen ede sehr pinibel eingestellt habe ,würde ich es nicht machen leuft der motor an und geht wie der aus !
last sich schwer beschreiben!
ergo einmal pumpen sadet nicht !
andre
Alt 21.08.2004, 10:31
Hier mal ein herzlicher Dank an alle Helfer aus dem Forum!!!
Nach Getriebewechsel, Schaltungsjustierung, Vergaserreinigung,
Motoreinstellung, Reinigung sämtlicher Kontakte vom Choke bis zum
Zündunterbrecher und letztlich der Einstellung der Zündung hat
mein MoBo gestern wieder die 25 Knoten flussaufwärts erreicht.
Und das ohne Macken...
Danke für die vielen Tipps, die ich hier gefunden haben.
Olli
Alt 03.02.2005, 19:32
TSG TSG ist offline
Standard Relcraft
Hi, ich habe ebenfalls eine Relcraft mit diesem Motor (470)
Ich bin interessiert an mehr Infos zu Relcraft und würde mich auch sonst gerne mit Leuten austauschen, die ein ähnliches Boot haben wie ich.
Interesse?
Alt 04.02.2005, 06:45
Standard Re: Relcraft
Interesse?
moin,
zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
hier findest du zu fast jedem problem fachleute
have fun
le loup
Alt 05.02.2005, 11:08
Willkommen im Club,
was für ein Model hast du denn?
Kannst auch mailen ollikumf (at) web.de
Olli
Alt 10.02.2005, 18:29
TSG TSG ist offline
Standard Relcraft
meine Email:
thomas-pfeiffer@airport-manager.de
Das Modell kenne ich nicht genau.
Werft ist Relcraft, Modell wie bei Relcraft oft irgendein Edelstein.
Hits:	385
Größe:	43,0 KB
Alt 11.02.2005, 12:17
TSG TSG ist offline
Standard relcraft
hi, über die angegebene Adresse komm ich nicht zu Dir durch.
Alt 11.02.2005, 12:19
Hübsch...
Im Motorraum sitzt bei mir ein Typenschild, da steht alles drauf
Wie bist du denn mit dem guten Stück zufrieden? Probleme mit Motor o.ä.?
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
