Alt 21.06.2009, 06:20
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
479 Danke in 282 Beiträgen
Standard kleineren Propeller - Überdrehungsgefahr ?
überlege an meinem Suzuki DF70 statt des orginalen 17Zoll Alupropellers den mitgekauften 15 Zoll Edelstahlpropeller zu montieren ...
kann mit nem kleineren Propeller was passieren ?
denke doch im schlimmsten Fall nur bei Vollgas oder ?
die Umdrehung ist per Handbuch mit 5200-5800 angegeben - denke wenn man anhand des Drahzahlmesser aufpasst das die mit dem Edelstahlprop nicht drüber hinausgeht kann das doch nicht falsch sein ?!?
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 21.06.2009, 06:31
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
17er Alu gegen 15er Edelstahl ist fast das gleiche da der VA sich nicht so verwindet wie der Alu,ausserdem hast Du im DF einen Drehzahlbegrenzer und Du kannst Ihn nicht so einfach überdrehen!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 21.06.2009, 06:35
hört sich doch schon mal gut an !
ist die Steigung eigendlich egal ?
will mit dem Motor nicht unbedingt Rennen fahren - wenn es passt wohl eher länger zum Schleppangeln im niedrigen Drehzahlbereich
Alt 21.06.2009, 06:45
Dann ist der 15er die bessere Wahl,da Du beim Schleppangeln besser dosieren kannst und der 17er zuschnell wird,gerade wenn Du auchnoch Rückenwind hast!
Gruss Basti
Alt 21.06.2009, 06:48
das hab ich mir nähmlich auch gedacht ....
damit besser langsam fahren und halt aufpassen das er bei vollgas nicht zu schnell wird ...
Alt 21.06.2009, 07:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.921 Danke in 15.623 Beiträgen
Der Motor wird mit dem 15er ca. 300-400 U/min höher drehen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen.
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.06.2009, 07:03
gut zu wissen !
werd ihn mal montieren und dann mal schauen wie sich das Boot verhält ....
Alt 21.06.2009, 07:08
Das ist ja gewollt beim Schleppangel,das man langsamer wird,wir haben bei Rückenwind sogar schon einen Treibanker noch mitgezogen!Aber Du brauchst ja die Drehzahl,sonst kannste nicht mehr Manövrieren,wenn das Boot schneller treibt als man eigentlich schleppen will.Besonders bei kleinen Booten mit grossen AB.
Gruss Basti
Alt 21.06.2009, 19:34
also auch im Leerlauf oder quasi bei Standgas ?
satt ca 1000 U/min dann halr 1300 / 1400 ?!
wirkt sich das sehr nachteilig auf den Spritverbrauch aus ?
na ja, werde probieren - wenn es ncihtn geht kommt nen 5 PS 4-T Zusatzmotor ran
Alt 21.06.2009, 19:50
[quote=HD4ever;1316746]also auch im Leerlauf oder quasi bei Standgas ?
Überleg bitte selbst!
Wir meinen bei Vollast!
Gruss Basti
Alt 21.06.2009, 20:17
da war ich dann schon auf dem richtigen Dampfer ....
hab nur dann dein vorheriges Posting nicht richtig deuten können mit gewollt höherer Drehzahl beim Schleppen ....
hörte sich halt so an das er dann auch schneller dreht wenn du schleppst - also bei ca 2-3 Kn .....
Alt 21.06.2009, 20:22
Das ist richtig,aber Standgas bleibt gleich!
Es geht darum das Du beim Manövrieren Gasgeben kannst ohne gleich zuschnell zusein!In etwa wie beim Auto kleiner Gang höhere Drehzahl aber wenig Geschwindigkeit!
Gruss Basti
Alt 21.06.2009, 21:11
Benutzerbild von Exhauster
7.832 Danke in 4.130 Beiträgen
Moin Jörg
Basti hat Recht, wenn du mit der Steigung weiter runter gehst kannst du bei kleiner Drehzahl auch langsam fahren!
Das was Cyrus ansprach ist, das du bei Verringerung der Steigungszahl(auch Pitch) genannt eine Erhöhung der Vollastdrehzahl erreichst die aber in deinem Fall durch einen Drehzahlbegrenzer begrenzt wird!
Gruß Karsten
Alt 21.06.2009, 22:16
weiß ja aber nicht wie verschieden die Steigung der Propeller ist ....
nur das der orginale 17 Zoll - der Edelstahl 15 Zoll hat ....
Alt 22.06.2009, 10:01
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
37.759 Danke in 7.692 Beiträgen
Wann hört denn mal das Märchen von den "verwindenden Alu-Propellern" auf ???
Gruß, Frank.
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
