| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Habe jetzt endlich meinen AB (siehe Anhang) richtig in der Höhe, durch eine Zusatzkonstruktion am Spiegel angebracht. Mit dem Erfolg, das kein Wasser mehr ins Boot geschaufelt wird. So weit so gut, aber: Bei 2/3 Drehzahl erreiche ich max.Speet. Ob wohl schon die Frage von anderen Bootseigner Was ist zu tun um die Power in Vortrieb umzusetzen? ![]() Gruß Wespe |
Schraube anpassen
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Rumpfgeschwindigkeit ausgereizt.
Abhilfe: Anderes Boot kaufen (kein Witz!!!)
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
Gilt das auch für Gleitfahrt
![]() Gruß Wespe |
Reden wir hier wirklich von einem 6-8PS Motor
![]() Gruß, Frank .
Auch die wollen ins Wasser gebracht werden Wir reden von diesem Hochleistungsboot Gruß Wespe Geändert von Wespe (05.06.2009 um 18:00 Uhr)
Was macht der Unterschied zwischen 8 1/2 X 6 1/2 zu 8 1/2 X 7 1/2 aus ?
Bringt das mehr Schub? Gruß Wespe |
Die kleinere (1ste) mehr Schub, mehr Drehzahl, weniger Speed, die größere weniger Schub, weniger Drehzahl, mehr Speed.
(Vorausgesetzt, das Boot erreicht bereits Gleitfahrt und der Motor hat von Drehzahl her noch Luft nach oben.) Nur wenn man nicht über den Berg kommt, also in Gleitfahrt, weil genau an der Grenze, dann kann das auch schon mal andersrum sein. D.h. kommst du mit einem kleineren Propeller doch gerade noch in Gleitfahrt, dann hast du sogar mehr Schub, mehr Speed und mehr Drehzahl. Hintergrund ist halt, dass das Boot wenn es über den Berg ist, wesentlich weniger Leistung braucht um in dieser zu bleiben und die restliche Drehzahlreserve kann dann wirklich noch in Geschwindigkeit umgesetzt werden. Mit der Motorisierung bist du halt an der Grenze. Montierst du einen kleinen Prop und es reicht eben so gerade für Gleitfahrt wenn das Boot leer und mit einer Person besetzt ist, dann ist trotzdem mit 2 Pers. oder ein bisschen mehr Zuladung wieder Schluß. Aber das muß man halt ausprobieren....
gregor
Besten Dank und Grüße Wespe Geändert von Wespe (21.06.2009 um 16:18 Uhr) |
Hallo holgi 742
Also : Boot 65Kg , Motor 27 Kg, Ich 88Kg, Sonstiges 10Kg zusammen ![]() 190Kg wollen bewegt werden. Als der Prop. des Langschaftmotors noch zu tief hing , gemessen mit GPS 34 KM/h. Gruß Wespe
Der 8 1/2 X 7 1/2 ist für den 8 PS und ist auf meinem auch drauf
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
wenn wir alle im Boot sind,dann ca 260kg und 25 GPS km/h
das ganze sieht dann so aus http://classic.myvideo.de/watch/6508...lauchbootfahrt muß mal schauen was da für eine Schraube drauf ist
schickes Video, wo seit ihr da unterwegs?
Ja, schau mal bitte nach deiner Schraube.. Was für ein Schlauchi ist das? Gruß Wespe Geändert von Wespe (23.06.2009 um 16:48 Uhr)
fahr langsamer !!!
die haben da alle keinen Spass ...
die schaun da auch nicht anders Also Schraube ist 8 1/2 X 6 1/2 sollte da noch was gehn ![]() und das ist mein Rennschlauch (kein RIB) YAM 330 S Geändert von holgi742 (25.01.2015 um 21:58 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
