Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 19.06.2009, 23:48
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Deswegen ja der .
Ich glaube auch nicht, daß ein kompletter Duoprop-Antrieb lediglich 5kg mehr wiegt, oder wird da nur ein zusätzlicher Propeller drangeklebt?
Hallo !
Volvo SP und DP sind oben gleich, unten sind zwei Wellen eine innen eine außen.Kann man aber gewichtsmäßig wie eine Welle werten + zweiten Prop..Lass es max. 10 kg sein !
MfG Michael
Alt 20.06.2009, 21:33
Benutzerbild von white conti19
white conti19 white conti19 ist offline
Boot: z.Zeit kein Boot
136 Danke in 72 Beiträgen
Soweit ich weiß,habe ich an meinem 280er ,also wenn ich ihn zum Spiegel her trimme ein Anschlagbolzen bzw. eine Stange die man in verschiedenen Bohrungen setzen kann und damit den maximalen Winkel verändern kann.
Dies ist bei einem Antrieb auch notwendig, weil jedes Boot am Bootsspiegel ja auch eine andere Neigung bzw ein anderen Winkel hat.
Antrieb hochtrimmen und schauen ob du diesen Anschlagbolzen näher zum Spiegel versetzen kannst, ansonsten Boot aus dem Wasser holen.
Wenn du dein Anrieb ganz nach unten trimmst,sollte er aber auch mindesten senkrecht stehen. Das müßtest du aber auch erkennen wenn dein Boot noch im Wasser liegt.
Grüße aus Erkelenz
Geändert von white conti19 (20.06.2009 um 21:44 Uhr)
Alt 21.06.2009, 08:48
Hallo !
Wie trimmst Du denn einen 280'er oder hasst Du einen 280 T ?
Den Bolzen den Du meinst hatt er nicht !
MfG Michael
Alt 21.06.2009, 09:32
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Zitat von bestpart2006 Beitrag anzeigen
bin absoluter newcomer am sektor Bootfahren, und hab natürlich einige Startschwierigkeiten.
Mein Boot:
Gleiter Glasstream 192cc BJ1991 6m
von 4 Zylinder 3,0l Volvo 130Ps auf Volvo V6 190PS + Duoprop umgebaut
Die Wasserlinie verläuft nun ca. 20cm höher als normal. Bei der gestrigen Probefahrt hatte ich ständig das Problem das mein Bug immer zu hoch herausgeht, das Boot zu flattern beginnt, und ich immer die befürchtung habe hinten Wasser zu nehmen. Sollte man da Gegengewichte oder sowas verbauen? Oder bin ich einfach noch zu dumm zum Bootfahren .....
...... Bin gestern am total ruhigen Traunsee gefahren, nächste Woche soll ich damit in Griechenland am Meer fahren.....
besten Dank für eure Hilfe!
Ich hab fast den gleichen Umbau drin-von 3,0 auf AQ205 mit 290 DPA Duoprop. Ich werde auch ständig angesprochen, ob mit meinem Boot alles in Ordnung ist, weil der "Hintern so tief im Wasser liegt. Beim fahren hebt er dadurch ganz kurz die Nase ein bisschen stärker an, aber sonst passt die Motorisierung und der Antrieb sehr gut zu meinem 19 Füsser.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 21.06.2009, 09:38
Hallo !
Hier ein Bild nach einem Umbau von 4 Zylinder auf 5,7 Litr. V8 !
Das Boot lief dannach stramm über 100 kmh !
MfG Michael
Hits:	308
Größe:	43,6 KB
Alt 21.06.2009, 09:39
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
@Barracuda -
weißt du was bei deinem Boot der Grund für das "tiefer liegen" ist ?
Sind das auch ca. 20cm und nur wg. den 100kb Mehrgewicht ?!
Maxi
Alt 21.06.2009, 09:44
immer des Problem wenn sich die Antworten überschneiden
Michael - welche Länge hat denn das Boot ?! Is ja interessant ....
Wenn ich meins auf 5.7 L umrüsten würde dann glaub ich liegts nen halben Meter tiefer
Interessant wären die neuen marinisierten TDIs, die haben dick Leistung und sehr geringes Gewicht.
Alt 21.06.2009, 10:35
Hallo !
ich weiss es nicht mehr genau ob es 19 oder 20 Fuß waren ist
schon eine Weile her !
MfG Michael
Alt 21.06.2009, 11:19
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Ich habe einen elektrischen Trimm Motor.
Tut mir leid , aber ich habe nich gelesen, daß er eine Hydraulische Trimmung hat.
Grüße aus Erkelenz
Alt 21.06.2009, 13:34
Hallo !
Das ist der Hauptfehler den Viele machen, und sich dann wundern das ihr
Antrieb nicht mehr hoch und runter geht !
Das Teil ist nicht zum trimmen wärend der Fahrt gedacht !
MfG Michael
Alt 21.06.2009, 15:21
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
mein 6,5m langes boot hatte ,nach dem ausbau des v8,ca 10cm weniger tiefgang.wenn vorher ein z-antrieb verbaut war,dann sollte der spiegel auch für einen duo-prop geeignet sein,also würde ich ,wie schon geschrieben wurde,überprüfen,ob der antrieb gänzlich nach unten geht.falls der motor in ordnung ist,sollte er sein mehrgewicht locker ausgleichen.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 22.06.2009, 15:41
Benutzerbild von bestpart2006
bestpart2006 bestpart2006 ist offline
Boot: Glasstream 192cc Volvo V6
Rufzeichen oder MMSI: O-29866
naja der DP Trieb ist natürlich auch schwerer mit dem Motor dann hab ich noch ne 2. Batterie, ich denke das vorne in die Kabine mal gewicht rein gehört.....
ich werds mal mit gewicht probieren und dann vielleicht noch Trimmklappen, danke für eure Hilfe
lg
manuel
Alt 22.06.2009, 15:57
Hallo !
Das kannst Du doch ganz einfach prüfen, schick einfach mal 1-2 Mann nach
vorne beim angleiten !
Mfg michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
