Alt 20.06.2009, 20:04
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Standard Geschwindigkeit Schlauchi bei 5 PS
Hallo ,
ein Bekannter will sich ein Schlauchi kaufen (320 x 165 cm², V-Kiel, Alu-Boden), aber auf keinen Fall einen Boots-FS machen.
Also ist bei 5 PS Schluß!
Wie schnell wird so ein Boot mit 5 PS bei glattem Wasser?
- 1 Person: 110 kg
- 2 Personen: 190 kg
- 3 Personen: 250 kg
Bis zu welchem Crewgewicht kommt das Boot noch ins Gleiten?
Wie ändert sich Vmax bzw. das Gleitverhalten bei unterschiedlichen Bootslängen, aber ansonsten identischer Konstruktion?
- 240 cm
- 265 cm
- 290 cm
- 360 cm
Danke für Antworten!
Alt 20.06.2009, 20:18
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Kann ich Dir so nich beantworten, ich weiss nur, dass unser 2,5m Schlauchi mit 5 PS beladen mit 1er 70Kg Person ca. 27Km/h läuft und auch mit 2 70ern noch ins Gleiten kommt, haben allerdings da das Tempo nich gemessen...
Alt 20.06.2009, 20:36
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Mein Zodiac YL 275 (Rib=Festrumpf) mit 5 PS Evinrude 4-Takt machte etwa 20 km/h mit rund 100kg Zuladung. Nach Entdrosselung des Motors auf 6 PS etwa 25 km/h. Gleitfahrt zusammen mit zweiter Person (ca. 90 kg) ist nicht möglich.
Mit meinem 8PS Honda komme ich auf 30km/h. Gleitfahrt mit zweiter Person ist wahrscheinlich möglich, hab ich aber noch nicht probieren können.
Ich vermute, dass längere Boote (wenn sie nicht erheblich schwerer sind) besser ins Gleiten kommen.
Das Bombard Tropic 380 mit 15 PS Mercury 2-Takt bringt es auf 45 km/h (nur zum Vergleich).
Mit einem gut laufenden 5 PS 2-Takter und einem einem Boot ab 320 cm könnte Gleitfahrt mit 2 Personen möglich sein.
Grüße Jens
Alt 20.06.2009, 22:11
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
190kg wird ein 5er wohl nicht mehr ins Gleiten bringen . Mit 110 kg werden 20-25 km/h Gleitfahrt drin sein .
Ein längeres Boot läuft besser , mein 320er schafft mit einem 15er Mercury rund 38 km/h (eine Person / 95 kg) . Ein 360er mit gleicher Leistung läuft mir davon .
Unter 290 leiden schon deutlich die Gleiteigenschaften, ein 360er wird für einen 5er meist aber schon zu schwer sein . Da sollten dann schon 10-15 PS dran .
Würde bei 5 PS eher zu dem 290er oder 320er tendieren .
Gruß Andre
Alt 21.06.2009, 04:15
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
wenn er das Boot sowieso kaufen will und FS_los sowieso bei 5 PS Schluß ist kann/wird er das ja bald selbst testen können und dann mit den verschiedenen Zuladungen die Geschwindigkeiten posten können
denke mit 2 Personen wird es sicher eng mit gleiten ...
bei einer schätze ich ca 10-12Kn
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 21.06.2009, 09:21
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Soweit ich weiss ,,ohne Schein bis 6 PS'' !?
Und da würde ich auf alle Fälle einen 6 PS zweizylinder nehmen, ist ein ganz
schöner Unterschied zum 6 PS Einzylinder.
Außerdem sind viele 6 PS 2 Zyl. gedrosselte 8 PS Motoren, der Rest bleibt Dir
selber überlassen.
MfG Michael
Alt 21.06.2009, 09:50
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
in Deutschland sind es denke ich immer noch die 3,68 kw / 5 PS als Grenze für ohne Führerschein ....
Im Ausland is es halt oft anders geregelt, wobei es da auch immer strenger wird (siehe Gardasee, Kroatien etc.).
Alle Schlauchboote die ich bis jetzt mit 5 PS erlebt habe kamen leider nicht in Gleitfahrt.
Aufm Surfbrett würds halt klappen
Sonst wirks auch schnell so als wären die 5 PS nur auf der Kappe und nicht drunter
Alt 21.06.2009, 09:57
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Mit 6 PS am Bombard Trophik 333 ging mit alleine noch gute Gleitfahrt, mit 2 Personen
noch gequält.....
Am Trophik 380 mit 10PS ging mit 3 Personen noch gute Gleitfahrt,leider hab ich die Geschwindigkeit nicht gemessen. Auf jeden Fall auf das Bootsgewicht achten,das 380er
wiegt glaub ich 38kg.
LG Tommy
Alt 21.06.2009, 11:02
Benutzerbild von kuttjo
kuttjo kuttjo ist offline
Boot: Volksyacht Liana 20 Fisherman, altes Holzboot
703 Danke in 268 Beiträgen
Es kommt auch auf die Länge der Boote an.
alles mit 4 PS:
1.) Phoenix PSD 88, 2,65m, 45kg leer, 40kg Motor mit Tank und ich 95kg = 180kg
nur mit aktiver Gewichtsverlagerung nach vorne zum Gleiten zu bringen. Ist es erst einmal geschafft über 20Km/h (nie so genau gemessen)
2.) Beograd Sport, 3,80m, 102 kg leer, 40kg Motor mit Tank und ich 95kg = 237kg
Auch als Verdränger fast kein Aufbäumen, Übergang zur Gleitfahrt fast ohne Übergang, 16Km/h
3.) DSB 4,90m, ca. 125kg, 40kg Motor mit Tank und ich 95kg = 260kg
Bleibt flach im Wasser liegen, Hecksee wird immer flacher bis es mit 14Km/h gleitet.
Andere "Beladungen" habe ich noch nicht getestet.
Bilder der Boote auf meiner Seite...
Gruß Uwe - und hier meine Homepage
Alt 21.06.2009, 13:05
Gangolf Gangolf ist offline
Boot: Sunbird Cuddy
Hallo ,
- 1 Person: 110 kg
- 240 cm
- 265 cm
- 290 cm
- 360 cm
Hi, da ich so ein Boot habe und auch in der Gewichtsklasse von 100+ kg, bin, kann ich glaube helfen. Mein Boot bringt mit Zubehör und mich als Steuermann ca. 12-15 kmh. Bei 2 Personen also ca. 150 kg. nur noch 8-10 kmh, bei 3 Personen tuckerst Du mir ca. 6-8 kmh.
Gruß vom Bodensee
Gangolf
Denke nie gedacht zu haben, denn das denken der Gedanken ist gedankenloses Denken.
Alt 21.06.2009, 16:05
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Ich hab mit 2,7m und 100kg (mein alter Herr) das Schlauchi im gleiten gehabt. Zu zweit war nichts mehr mit gleiten, gemütliche 9km/h.
Mit mir (75kg) kommt er auf 26,9 km/h oder so...
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 21.06.2009, 16:37
Benutzerbild von Wespe
Wespe Wespe ist offline
Boot: Marex 21 Flexi, Berkut Aluminiumboot, Klepper Trainer Segeljolle
92 Danke in 78 Beiträgen
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
selber überlassen.
MfG Michael
mit 8 PS aus 2 Zyl. (entdrosselter 6 PS Yamaha ) läuft mein Avon RIB mit zwei Personen 34 km/h
Wespe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
