Alt 19.06.2009, 15:01
Benutzerbild von bestpart2006
bestpart2006 bestpart2006 ist offline
Boot: Glasstream 192cc Volvo V6
Rufzeichen oder MMSI: O-29866
Standard Gleiter Hecklastig (4 Zylinder auf V6 umgebaut)
bin absoluter newcomer am sektor Bootfahren, und hab natürlich einige Startschwierigkeiten.
Mein Boot:
Gleiter Glasstream 192cc BJ1991 6m
von 4 Zylinder 3,0l Volvo 130Ps auf Volvo V6 190PS + Duoprop umgebaut
Die Wasserlinie verläuft nun ca. 20cm höher als normal. Bei der gestrigen Probefahrt hatte ich ständig das Problem das mein Bug immer zu hoch herausgeht, das Boot zu flattern beginnt, und ich immer die befürchtung habe hinten Wasser zu nehmen. Sollte man da Gegengewichte oder sowas verbauen? Oder bin ich einfach noch zu dumm zum Bootfahren .....
...... Bin gestern am total ruhigen Traunsee gefahren, nächste Woche soll ich damit in Griechenland am Meer fahren.....
besten Dank für eure Hilfe!
Alt 19.06.2009, 15:05
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Trimmklappen sind vorhanden?
Alt 19.06.2009, 15:09
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Mein Boot:
hattest du den z ganz nach unten getrimmt? wieveil schwerer ist das neue antriebspaket?
hatte bei meiner jungfernfahrt mit innenb. auch das problem, das der z falsch stand
und ich dachte, ich sinke vom heck aus
gruss, markus.
Alt 19.06.2009, 15:12
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
waren auch meine gedanken.. Z-runter trimmen!!!
und dann wenn du in Gleitfahrt bist, Z- wieder etwas nach oben holen, bis Boot am ruhigsten fährt. ...
Hatte mir auch niemand gesagt gehabt ...
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 19.06.2009, 15:13
und... Herr "@bestpart2006"
ein herzliches Willkommen hier im Forum!
Ingo.
Alt 19.06.2009, 15:26
wow, das geht ja superschnell hier im Forum...
... also Das mit dem Antrieb trimmen hab ich schon gemacht aber wenn ich schneller fahre ist die Nase soweit oben das ich aufstehen muss um nach vorne zu sehen (ich bin 1,90m gross, was macht meine Freundin mit 1.60)?!?!?
Trimmklappen sind keine drauf, was würden die bewirken?
Das neue Antriebs paket hat lt. Hersteller 390kg, was da Originale hatte weiss ich nicht (4 Zylinder ohne Duoprop)
wie soll ich da einen Wasserskiläufer nachziehen wenn es ohne schon so schwer zu manövrieren ist??
Danke im voraus
Manuel
Alt 19.06.2009, 15:40
Boot: Sealine F 33
Die Trimmklappen sind eine kleine Verlängerung des bootsboden nach hinten. Diese drücken beim Beschleunigen die Nase nach unten und das Heck nach oben.
Damit sollte Dein Boot sich nicht so steil aufrichten. zusätzlich vorne für Gewicht sorgen.
Wassertank usw.. schwere Dinge verstauen
Karsten
Alt 19.06.2009, 15:45
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Ohne hydraulische Trimmklappen und Wassertank im Bug geht bei mir auch nichts.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 19.06.2009, 16:00
hydraulische Trimmklappen? heisst das ich muss noch etwas drücken während dem Beschleunigen, das wird ja immer schwieriger.....
.....gibt es nicht fixe Trimmklappen, oder bringen die nichts?
soweit ich das richtig verstand habe ist also mein Boot nicht hirnlos übermotorisiert worden? Es fehlt nur noch der Feinschliff.....
was kosten so hydr. Trimmklappen?
lg
Manuel
Alt 19.06.2009, 16:05
Boot: Sealine F 33
Sprech mal hier unsere Bootsteile-Fachmänner an.
Cyrus Kegelbootsteile und Jörg Kress
Trimklappen ca 500 Euronen
Alt 19.06.2009, 18:33
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
mich wundert es das dein Boot mit dem V6 20cm mehr Tiefgang hat
Meine damalige Bayliner hatte nach der Umrüstung auf V6 ca. 5cm mehr bekommen.Das Gewicht im Heck hat sich nicht großartig auf das Bugsteigverhalten ausgewirkt.Bist du dir sicher das der Antrieb beim Start ganz runtergetrimmt ist
Alt 19.06.2009, 19:11
ivea ivea ist offline
Vielleicht stimmt die Trimmschalterposition nicht am Z und er steht von vorn herein zu hoch
Hat mal einer ein Maß vom Volvo um das zu prüfen? Ich nix Ahnung von Volvo.
Gruß und viel Erfolg
ivea
Alt 19.06.2009, 19:49
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
hi,
die volvo homepage steht momentan nicht zur verfügung.
im handbuch sind die gewichte der motoren nicht angegeben.
aber selbst wenn das neue package 50 kg schwerer währe, dürfte das boot nicht unten stehen.
schau doch mal an den trimmzylindern nach, ob sie ganz ein/ausfahren.
merkwürdig stimmt mich die aussage, das das boot hinten 20 cm tiefer liegt,
ist das im stand so?
da währe meiner meinung nach noch anderes im spiel.
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 19.06.2009, 20:01
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
hm also wenn man bei Mercruiser nachschaut dann wiegt
der 3.0 mit Antrieb 288 kg
der 4.3 mit Antrieb 385 kg
das wären knapp 100 kg Unterschied ! Bei Volvo dürfte das vermutlich ähnlich sein...
Wobei es mich auch wundert, daß dadurch das Boot 20cm tiefer liegen sollte.
(müßte ja dann auch passieren, wenn sich eine 100kg Person hinten aufs Boot setzt )
So sehr viel weiter "nach hinten" kann der Motor beim Einbau ja auch nicht gewandert sein.
Wie ist denn der Bug beim Losfahren ? Wenn der Z dermaßen zu hoch eingestellt wäre, daß das Boot beim geradeausgleiten so flattert, dann muß man doch beim Starten meinen man kippt hinten über ....
Maxi
Alt 19.06.2009, 20:11
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Trimmklappen sehe ich auch als einzige möglichkeit, damit kannst du verhindern, daß die Nase zu weit nach oben geht bei Hecklastigkeit. Wenn dir Hydraulische Trimmklappen zu teuer sind würde für dein Problem, da du ja keine Seitenneigung ausgleichen mußt evtl. auch automatische/ selbst verstellende oder manelle Trimmklappen helfen, die einfacher zu installieren sind und kostengünstiger sind
Gruß Jörg
Alt 19.06.2009, 20:21
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Da ist was faul !
20 cm tiefer kann nicht sein, nicht bei 100 kg mehr Gewicht !
Nimmt Dein Boot Wasser ?
Normalerweise müsste das Boot in Verbindung mit dem DP aus dem Wasser
springen ! Motor richtig eingestellt ?
MfG Michael
Alt 19.06.2009, 20:27
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
...von 4 Zylinder 3,0l Volvo 130Ps auf Volvo V6 190PS + Duoprop umgebaut
D.h., du hast auch einen neuen (gebrauchten) Antrieb dran. Dass der, und somit auch seine ehemaligen Trimm-Einstellungen, nun zufällig mit deinem Bedarf am Boot übereinstimmt, bezweifel ich mal ganz stark.
Stelle den Trimm richtig ein (oder lasse es machen) und du solltest keine Probleme haben. Ich habe desöfteren 100l Sprit in Reserve hinten drin, zzgl. V8 und Mitfahrer...und da säuft nix ab. (mein Boot ist sogar noch kürzer als deins)
Alternativ, Trimm mal ganz runter und mach´n Foto von der Seite, dann wird man das bestimmt schon sehen können.
Gruß, Frank.
Alt 19.06.2009, 20:35
Benutzerbild von mex196
mex196 mex196 ist offline
Boot: Regal 1800 LSR 4.3GL
98 Danke in 54 Beiträgen
haben im Winter ein Glastron von AQ160 Reihen Sechszylinder auf 5,7l V8 umgebaut...
Hatten das gleiche Problem
Durch elektr. Trimmklappen haben wirs hinbekommen.
Nur beim schnellen Start hebt er sich noch extrem
sonst total super
Alt 19.06.2009, 20:47
alias Diesel
Mein jetziges Zweitboot,eine 21er Wellcraft Excel liegt durch den Einbau des V8 auch nicht viel tiefer im Wasser als mit dem V6
Mach doch mal bitte ein Foto vom Boot damit wir die Rumpfform sehen können.
Alt 19.06.2009, 20:49
sonst total super
oha na da siehts aber so aus als wenn der V8 fast eine Nummer zu dick ist oder ?
(was wiegt der so um die 450 kg ?)
Wobei ein 19 Fuß mit 190 PS "allerwelts" 4.3L V6 wie hier beschrieben ja eher normal ist ...
Aber hängt ja auch viel vom Boot selbst ab, nur vermutlich dürfte das von Serie her auch mit dem 4.3L geliefert worden sein. Komisch.
Alt 19.06.2009, 20:53
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Bei 6 Meter Länge und plötzlichen 20 cm mehr Tiefgang würde ich mal schleunigst in die Bilsch gucken. Mein Vorschreiber erwähnten es bereits: Da ist was megafaul!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.06.2009, 21:21
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Mein jetziges Zweitboot,eine 21er Wellcraft Excel.....
Oller Aufdiekackehauer...
binschonlos
Gruß, Frank.
Alt 19.06.2009, 21:48
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ich vermute gerade der Duoprop bringt nochmals Gewicht und das am langen Hebel auch noch weit nach hinten...
gregor
Alt 19.06.2009, 23:08
Hallo !
Wieviel soll das sein,5 kg ?
MfG Michael
Alt 19.06.2009, 23:39
Deswegen ja der .
Ich glaube auch nicht, daß ein kompletter Duoprop-Antrieb lediglich 5kg mehr wiegt, oder wird da nur ein zusätzlicher Propeller drangeklebt?
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
