| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Habe gehört eine Vialle anlage soll noch besser sein wie Prinzanlage. Geändert von Pitter1401 (09.06.2009 um 23:19 Uhr) |
deswegen sind zur Zeit auch 2 Filter montiert.. heute erstes Angebot bekommen: Prinsanlage incl. Ventilschutzsystem und Montage für 2400.-€
By Karsten
Habe meinen ersten Gasfilter nach 140000 km rausgenommen und aufgesägt - leicht verfärbt ansonsten wie neu . Scheint also nicht die Regel zu sein .
Die Dinger kann man aber selbst auch innerhalb von wenigen Minuten selbst tauschen wenn es nötig ist .
Gruß Andre
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX |
habe meine anlage(n) in braunschweig einbauen lassen , mittlerweile 4 an der zahl . habe immer ne prins vollsequenziell verbauen lassen und nicht mit einer probleme gehabt . würde es immer wieder machen , aber nur die anlage und nur die werkstatt . fahre auch bmw (X5) und der "freundliche" will von gas am besten nichts wissen.... mein fazit..... alles steht und fällt mit dem einbau und dem korrekten setzen der düsen . ![]() gruß ralf
aber die Lage der Düsen verändert sich doch im laufe von 4-5 Jahren nicht
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Dafür könnte die falsche Einbauposition die Ursache sein...
Es könnte sein das die Düsen zu heiss werden. Wenn du die standard Düsen von Landi Renzo drin hast sind die aus Kunststoff. Versuch beim nächsten Wechsel die Edelstahldüsen von der Prins VSI zunehmen.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
![]() wiederum andererseits habe ich mir die defekten Düsen aushändigen lassen (nur interessehalber) und da war auch Metall zu sehen als Mantel drum rum. Wie sollte denn die Lage sein? ich kann ja mal ein foto machen
Die kann man schon untereinander tauschen, es kommt nur auf den Sitz im Ansaugkrümmer an, der könnte verschieden sein. Eine LPG Düse sollte optimal senkrecht stehen und in Stömungsrichtung einspritzen. Man sollte von der Senkrechten nur max. 45° abweichen. Bei einer sequenziellen Anlage sollte die Düse so dicht wie möglich am Einlassventil positioniert werden. Bei einer Venturianlage ist das Hupe.
bin mir grad nicht ganz sicher aber ich könnt schwören meine sind waagerecht eingebaut ![]() werde das i der mittagspause gleich mal checken. das wär ja deer knüller
und .. wie sind die Düsen montiert ??
By Karsten
Grüße, Tom
so wird es gemacht, da in den wenigsten Autos für den senkrechten Einbau Platz ist.
| Themen-Optionen | |
