Alt 18.06.2009, 19:47
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Standard Leine mit Kette oder lieber Leine mit Blei???
Ich bin etwas verwirrt.
Ich habe bis jetzt 25m Ankerleine, und 5 m Kettenvorlauf einer 6mm verzinten Kette. Diese 5 m sind total verrostet, was zur Folge hat, dass Boot, ich und auch die Ankerleine immer aussehen wie S**. Jetzt hab ich mir gedacht, ich tausch die Kette einfach gegen 5 m Edelstahlkette aus...ca 15€ / m....das ist mir zu teuer.Oder gibt es irgendwo andere Edelstahlketten die geeignet sind, ich brauch die 5m ja für keine Winsch oder so...
Dann bin ich auf die Idee gekommen, eine Ankerleine mit Blei zu nehmen, spricht irgendetwas gegen solche Ankerleinen? Ich würde für 6,5m und ca 1,5 Tonnen ne 14mm Ankerleine nehmen, oder reichen 10 mm?
Hat jemand vielleicht noch 5m Edelstahlkette und würde sie verkaufen?
Grüße und Danke, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 18.06.2009, 20:19
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Standard Ankerkette
Hallo Tom
würde sagen du machst das vom Revier bzw. deinem Ankergrund abhängig.
Wenn der Untergrund steinig und schroff ist (oder sein kann) nimm keine Bleileine, die ist schnell durch und es ist immer ein unsicheres Gefühl .
Wenn du immer auf Sand/Schlick ankerst geht die Bleileine.
Karlheinz
Alt 18.06.2009, 22:23
V-max V-max ist offline
Boot: Cobalt 293
91 Danke in 62 Beiträgen
Wenn du eine vernünftige Bugrolle oder Kettenführung hast, dann nimm die Kette. Aber wenn du den Anker von Hand einholen musst, dann hat eine Bleileine den Vorteil, dass du deinen Rumpf nicht so schnell beschädigst. Karlheinz hat natürlich mit dem Verschleiß auch recht - das muss also ebenfalls bedacht werden. Ebenso die Dauer des Ankerns - einige Stunden zum Angeln, oder auch mal ein Wochenende in der Ankerbucht?
Gruß Jochen
Alt 19.06.2009, 09:18
Wir fahren meist in der Potsdamer Gegend, das heißt sandiger Ankergrund. Bugspriet mit Rolle ist vorhanden. Ankerdauer von 1h bis 2 Tage...
Ich glaub ich werd mir einfach wieder 5m verzinkte Kette holen für 15€ und die dann halt alle 5 Jahre tauschen...
Grüße, Tom
Alt 19.06.2009, 09:29
Benutzerbild von rumblefish
rumblefish rumblefish ist offline
Boot: Glastron SSV-153 Laraya
476 Danke in 279 Beiträgen
Nichts gegen sparen, aber diese Investition würd ich mir dann doch gönnen. Dann hast Du Qualität und Ruhe. Alles andere ist nur ein Kompromiss.
Nils
Alt 19.06.2009, 09:43
Alm-Öhi
Hallo Tom
4m VA Kette Gliedergröße 60mm x30mm x6mm hab ich noch rumliegen,bei Intresse bitte melden
Servus Willi
Alt 19.06.2009, 09:49
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
Hallo Tom
Servus, 60mm länge der Glieder? Das sind ja Monsterglieder
Interesse habe ich, kannst mal ein Bild einstellen?
Wäre super. Danke.
Grüße, TOm
Alt 19.06.2009, 09:56
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Genauso würde ich das auch machen. Angerostete Ketten kann man ja zwischendurch auch mal mit Säure entrosten (--> Suchfunktion).
Übrigens rutschen Edelstahlketten nicht nur gut und ohne "Türmchen" in den Kettenkasten, sie rutschen auch prima über den Ankergrund...
Gruß Visara.
Alt 19.06.2009, 10:02
Alm-Öhi
Hier ein Bild unserer Uhrenketten
Hits:	480
Größe:	37,5 KB
Servus Willi
Alt 19.06.2009, 10:09
Kannst ja mal ne Nummer nennen, gern per pn und am liebsten inkl. Versand
Alt 19.06.2009, 10:25
Alm-Öhi
Da sie schon Jahre rumliegt 20€ an dieses Konto
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42889
Servus Willi
Alt 19.06.2009, 10:31
Na das ist doch ein Wort. Dann werd ich das Geld gleich überweisen.
Dann stehen ja die Chancen gut, dass die Kette bis Mittwoch bei mir ist, oder? Ich will am Donnerstag wieder aufs Boot
Los gehts. Adresse kommt per Pn.
Grüße, Tom
Alt 19.06.2009, 10:38
Geld ist überwiesen, Adresse gabs per Pn. Auf wunsch gibts per mail noch ne Kopie der Überweisung.
Alt 19.06.2009, 10:41
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Man darf mit der Kette natürlich nicht über die Scheuerlaste rasseln, dann geht das auch ohne Rolle, wenn man nicht gerade überm Brotschrank abgebrochen ist. Ich ziehe erst das Boot an der Leine bis zum Kettenanfang und bringe die Kette in eine vertikale Position um sie dann -am Rumpf vorbei- aufzuholen.
Und das mit einem 7,5 kg M-Anker und auch ner verzinkten Kette, die allerdings noch nicht ein Stück verrostet ist, obwohl auch schon 4 Jahre alt.
Als Staufach dient dabei der Platz unter den Sitzen im offenen Bug.
Geht einwandfrei!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 19.06.2009, 10:52
Ich lass sie auch nicht über die rolle rasseln, aber verostet ist sie trotzdem mittlerweile. Der Ankerkasten ist eh immer ein feuchtbiotop. Mittlerweile ist meine schöne weiß-schwarze Ankerleine total rostig.
Die geht jetzt noch in die Waschmaschine und dann geht es mit der Edelstahlkette weiter....
Grüße, Tom
Alt 19.06.2009, 11:24
Boot: Cobalt 293
Natürlich geht das - ich selbst mach es auch so. Mein Kumpel hat aber neuerdings eine Ankerleine, und Pfingsten auf dem Ijsselmeer bin ich dann schon mal etwas neidisch geworden!
Gruß Jochen
Alt 19.06.2009, 11:37
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ich will auch umrüsten auf 5Kg M-Anker und Kettenvorlauf mit Seil.
Der M-Anker als Edelstahl ist mir einfach zu teuer , ich seh den ja eh nie.
Bei der Kette wollte ich auch erst "verzinkt" nehmen, mir riet man aber, die Kette besser als Edelstahl zu nehmen, da der Dreck darauf nicht so haften bleibt und man beim hochholen des Ankers nur diesen abspülen muss.............An verzinkten Sachen bleibt der Schleim stärker haften.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 19.06.2009, 12:28
Gibt es jetzt eigentlich ein Korrosionsproblem mit dem verzinktem Anker und der Edelstahlkette bzw. dem Schäkel???
Tom
Alt 19.06.2009, 12:29
Nimm lieber 7,5 kg. Und an der Kette ist komischerweise nie Modder, nur am Anker, den man aber mit ein bisschen Geschlenker durchs Wasser ruckizucki abgespült hat.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 20.06.2009, 10:59
Wenn der Postmann zweimal klingelt...
Die Kette ist da, vielen DAAAAANK. ist zwar wirklich groß, aber sieht gut aus.
Ankerleine hab ich gestern gewaschen, mit einer Mischung aus Backpulver und Vanish eingelegt, dann bei 60° gewaschen. Die Rostflecken sind besser, wenn auch nicht ganz raus...
Muss ich mir denn nun Sorgen um Korrosion machen, mit dem Non-Edelstahlanker und der Kette?
Hits:	350
Größe:	60,3 KB
ID:	144153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	68,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
