Alt 18.08.2004, 10:54
Arriva MIL Arriva MIL ist offline
52 Danke in 47 Beiträgen
Standard Volvo Bigblock stottert im oberen drehzahlbereich
Hallo Bf´ler
follgendes problem
das boot von meinem kumpel hat einen Volvo bigblock (altesmodell mit vergaser
Der Motor dreht im stand sauber hoch nur sobald er last bekommt fehlt Leistung und er dreht nur bis 3400 1/min hoch und fängt dabei an zu batschen.
wer hat erfahrung mit dem problem??
mfg Arriva Mil
Once an Only Always Only.... OFFSHORE ONLY!!
HELL WAS FULL SO I CAME BACK
Benzin im Blut und Lachgas im Gehirn
Alt 18.08.2004, 11:01
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Vergaser reinigen !
MfG michael
Alt 18.08.2004, 11:07
..oder -wenn vorhanden - kondensator im Verteiler und unterbrecher checken... !
Alt 18.08.2004, 11:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Könnte auch ein defekte Zündspule sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.08.2004, 14:51
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
- Zündkerzen
- Verteilerkappe
- Verteilerfinger
- Kontakte
- Kondensator
- Zünkabel
Bei dem Kumpel von uns waren es im selben Fall die Kontakte. Aber alleine die Erneuerung der Zündkabel und Verteilerkappe brachten schon einen riesen Unterschied.
Gruß Ralf
Alt 18.08.2004, 19:42
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
tipe auf benzinzufuhr :zuwenig!
andre
Alt 18.08.2004, 19:55
Das denke ich weniger, da wir den selben Fehler auch hatten.
Gruß Ralf
Alt 18.08.2004, 19:57
Eigentlich kann das alles sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.08.2004, 20:13
Eigentlich ja Cyrus, aber dieser Fehler passt wie die Faust aufs Auge. Am besten er testet alles mal durch , das ist immer am besten . Eine Ferndiagnose ist immer schlecht.
Gruß Ralf
Alt 18.08.2004, 20:35
wenn der motor ohne last normal leuft sollte es nicht an der zündung liegen ,weil sich ob mit last oder ohne last sich nichts ändert,bei der benzinmänge ändert sich aber schon einiges ! los noch mal
andre
Alt 18.08.2004, 20:47
Segelwilly
andre
Doch, kann durchaus an der Zündung liegen...
Willy
Alt 18.08.2004, 22:18
ich hatte diesen effekt mit dem AQ 170 vor zwei jahren.... ursache kondensator....
und am letzten tag meines diesjährigen urlaubs mit dem V8.... plötzlich leistungsabfall, drehzahlmesser spinnt und dreht in alle richtungen... ich kann gerade noch mit 3-4 knoten in die marina fahren (fast standgas - mehr geht nicht)....
ursachenforschung... es hat den stecker des unterbrechers im verteiler abgeschüttelt.... unterbrecher ist etwas verbrammelt... gesäubert, neu eingestellt und.... drehzahlmesser geht wieder, motor läuft sauber auch wenn man hochdreht.....
probefahrt.... keine leistung.... gleicher effekt wie damals beim AQ 170 .... ich musste sowieso kranen also hab ich das boot gleich zu meinem mechaniker gebracht... dieser wir mir im september vermutlich mitteilen, dass der kondensator durch den vorfall "duchr" war.....
Alt 19.08.2004, 19:32
...e-zündanlage ?!
ich sagte nicht kann nicht sein ,ich sagte ich tipe auf !!!!!
immer beim einfachsten(billigsten) anfangen zu suchen ,wer kauft schon gern ein benzinfilter für 150-300€
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
