Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 82Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 82
Alt 16.06.2009, 16:04
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Standard Bin ein Stück weiter ....
Moin Leute,
Donnerstag oder Freitag habe ich alle Dichtringe
zusammen.
Soll dann passen, ohne aufdrehen der Mutter für den Abstreifring.
Genaue Bezeichnung und Bilder aller Ringe wird am WE folgen.
Gruß Thorsten
Alt 16.06.2009, 16:51
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
Zitat von ancla Beitrag anzeigen
Moin Leute,
zusammen.
Gruß Thorsten
wwerde meine Mittwoch spätestens Donnerstag haben
komplett in original grösse
ich melde mich sobald ich mehr weiss
__________
gruß mile
in welcher preis klasse liegen deine dichtungen?
__________
gruß mile
Alt 17.06.2009, 11:09
habe sie heute bekommen
werde versuchen heute abend Fotos zumachen
__________
gruß mile
Alt 17.06.2009, 13:08
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Moin Ancla, moin Mile,
sind wohl alle gespannt ob die Teile ohne Probleme passen.
Das 'nen ich mal vorzeige Problemlösung. Weltklasse !
Alt 17.06.2009, 13:38
hallo
ich habe einen Hy.zylinder von Tomas bekommen und die Dichtungen
an diesem Montiert , passen wie angegossen.
__________
gruß mile
Alt 17.06.2009, 13:47
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Zitat von mile Beitrag anzeigen
hallo
Das hört sich ja spitze an.
Sind die Hydraulikzylinder vom SX und DP-S identisch, sodass die Dichtungen auch dort passen ?
Grüße, Patrick
Alt 17.06.2009, 13:51
Grüße, Patrick
keine ahnung
__________
gruß mile
Alt 17.06.2009, 16:36
die dichtungen mit den Gelben Ringen sind die neue
Hits:	327
Größe:	27,2 KB
ID:	143645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	29,9 KB
ID:	143646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	24,0 KB
Hits:	332
Größe:	30,6 KB
ID:	143648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	26,4 KB
__________
gruß mile
Alt 17.06.2009, 16:38
noch paar
Hits:	308
Größe:	19,9 KB
ID:	143650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	21,1 KB
ID:	143651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	20,9 KB
Hits:	326
Größe:	18,6 KB
ID:	143653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	18,7 KB
__________
gruß mile
Alt 17.06.2009, 16:46
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Hallo Patrick die Trimmzylinder vom DPS und SX sind identisch
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 17.06.2009, 17:02
die Dichtungen passen ohne Bedenken , die Kolbendichtung mit den Gelben
Ringen sind wie mann sieht am stück und können problemlos über den Kolben gezogen werden ( PU30 55sh ) .
Die alten sind offen und können bei der Montage aufgehen wenn man sie nicht genug einfettet.
Der Abstreifring , das ist der den man von aussen sieht ( hat keine Dicht-
funtion ) passt von den massen auch ohne Probleme.
Der Abstreifer ist ein Metallring einvulkanisiert , man sieht also kein Metall.
Beim Originall ist dieser aus V2A leicht Magnetisch , bei meinem ist es
kein VA, also voll Magnetisch.
Kann sein das mein Abstreifring nur 3 Jahre hebt kann aber auch sein
das er auch 5 oder mehr Jahre hebt , bei bedenken kann mann auch seinen
alten drinnen lassen wenn dieser noch gut ist.
Ich habe mir ein Parr Dichtsätze im Geschäft auf lager gelegt
kostet pro Zylinder 28,-
Für besser wisser "das sind ja nur O-Ringe", die Gelben Ringe sind von
unserem Dichtungslieferant angefertigt worden.
Die Dichtungen passen ohne Bedenken
__________
gruß mile
Geändert von mile (17.06.2009 um 17:25 Uhr)
Alt 18.06.2009, 11:24
Moin Leute,
Dichtringe habe ich nu auch bekommen.
Rechnung folgt, soll ca. 16-20,-€ pro Zylinder sein.
Abtreifer W-19 x 27 x 5
O-Ring für die Kolbenstange in der Mutter 18,6 x 3,53
O-Ring außen an der Mutter 45 x 2,5
O-Ring am Kolben zwischen den gelben Stützringen die ich wieder verwende ist ein 41 x 1,78
Die Tage werde ich noch den Tarif für eine neue Kolbenstange bekommen,
könnte evtl. auchmal Bedarf auftreten.
Wenn die Sache verbaut ist, gibt es eine Erfolgsmeldung oder ein langes Gesicht ...
Bis dann und Gruß
Thorsten
Alt 18.06.2009, 11:42
Moin Leute,
Bis dann und Gruß
Thorsten
Es fehlt noch O ring 14X2,5 im Kolben
Die Stützringe am Kolben sind auch gleichzeitig Führungsringe die mit dem wechsel auch getauscht
werden solten , da die sich auch abnutzen.
__________
gruß mile
Geändert von mile (18.06.2009 um 11:49 Uhr)
Alt 18.06.2009, 13:33
Moin Leute,
Bis dann und Gruß
Thorsten
Dein Kolben hat da wo dein O-ring sitzt(41x1,78)einen Durchmesser
von 42,5 , dein Rohr 45, das sind 2,5mm im Durchmesser,
pro seite 1,25mm, dann müste laut Tabelle ein O-Ring von 1,5mm
drauf.
Mit einem O-Ring von 1,78 müsten es 1,4mm pro seite sein
oder 42,2 im Durchmesser
__________
gruß mile
Alt 18.06.2009, 16:55
werde morgen mal ein O-Ring 41 x 1,78 probieren da dieser
sich noch dehnt von 41 auf 42,5 und verliert an stärke
__________
gruß mile
Alt 19.06.2009, 13:32
habe den 41x1,78 probiert , passt sehr gut werde bei meinem dichtsatz
auch auf diesen umsteigen
__________
gruß mile
Alt 19.06.2009, 15:05
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Bis dann und Gruß
Thorsten
hi thorsten, dann hoffe ich mal auf eine erfolgsmeldung
gruss, markus.
Alt 21.06.2009, 14:13
Moin Leute,
Bis dann und Gruß
Thorsten
hallo Thorsten gibt es schon eine Erfolgsmeldung?
__________
gruß mile
Alt 21.06.2009, 22:00
Hallo Leute,
noch kein Erfolg aber auch kein langes Gesicht.
Komme erst Mi. oder Do an dem Boot weiter.
Melde mich dann
Gruß Thorsten
Alt 25.06.2009, 18:18
Hallo Leute
Zusammen und augenscheinlich dicht sind die Zylinder wieder.
Denke aber der Aufwand hat sich gelohnt, denn vom Hersteller wird ja wirklich
Geld aufgerufen
Also, ich will nicht jetzt schon von einem Erfolg schreiben, dieses werde ich denn in einem Jahr machen
Die Kolbenstangen sahen aber auch noch gut aus, habe aber die Maße nehmen lassen
und warte immer noch auf eine Aussage wie denn wohl der Tarif ausfällt
Gruß Thorsten
Alt 25.06.2009, 20:41
ist der Abstreifer aus VA ? wen ja woher?
__________
gruß mile
Alt 16.01.2010, 22:19
Benutzerbild von hgs
hgs hgs ist offline
Boot: Hawk 34
Zitat von nidelv610 Beitrag anzeigen
Hallo Patrik hatte bei mir keine negative Folgen. Der Spacer Begrenzer war bestimmt nur drin damit der Antrieb beim hochtrimmen nicht gegen die Badeplattform stößt. Aber ich habe noch 5 mm Platz
Auf die Idee kam ich weil ich andere DPS Antriebe gesehen hatte die deutlich höher trimmbar waren als meiner. Um die Spacer herauszunehmen braucht man keine neuen Teile. Denn der O-Ring auf dem Schraubabschlussdeckel geht beim öffnen nicht defekt.
Gruß Tomas
Hallo Thomas, wegen dem "Begrenzer für die Badeplattform": Badeplattformen sind immer anders und Antriebe werden kauf auf verschiedene Badeplattformen angepasst. Könnte es nicht sein, dass die Antriebswelle für diese Winkel nicht wirlich ausgelegt ist? Ich vermute eher einen "internen" Grund für den Begrenzer...
Alt 16.01.2010, 22:27
Hallo also ich hatte mit anderen DPS und SX Antrieben verglichen. Diese konnten deutlich höher rangetrimmt werden als meiner. Die letzten Jahre ist bis jetzt auch nichts kaputt gegangen. War für mich die richtige Entscheidung
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 17.01.2010, 10:00
Benutzerbild von meteor_460
meteor_460 meteor_460 ist offline
Boot: Larson Hampton 215
Rufzeichen oder MMSI: Wech DA
77 Danke in 50 Beiträgen
moin
danke für die tolle info, habe aber gesehen das es von volvo auch einen originaldichtsatz für die zylinder gibt! aber kostet um die 70€
Alles kommt wie es soll
Gruß Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
