Alt 10.07.2007, 20:06
Glastron_Genießer Glastron_Genießer ist offline
Standard Welche Betriebstemperatur ist normal ?
Hallo liebe Bootskollegen,
ich hab mal eine Frage bezüglich der Betriebstemperatur. Welche Temperatur ist normal ? Ab wann wird es kritisch ? Und warum wird mein Motor erst nach langer Zeit warm ? Habe einen 3,0L Mercruiser.
Glastron_Genießer
Alt 10.07.2007, 20:17
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Bei einer Einkreiskühlung sollte die Temperatur ca.60 - 65 °C betragen.
Wenn der Motor sehr langsam auf Temperatur kommt, ist sehr wahrscheinlich dein Thermostat defekt. Austauschen und der Fehler sollte behoben sein.
Bis denne
Ralf
Alt 10.07.2007, 21:39
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
mein 3.0l mercruise kommt bei normaler fahrt auf max 35-40°C bei vollast gehts nach 10min auf knapp 55° mehr ist nicht drin seetemp 17-18°....thermostat und temp anzeige inkl. geber sind neu messfehler kann also ausgeschlossen werden.
Wie hoch dreht dein 3.0l denn bei vollast ?
Alt 17.06.2009, 11:08
Benutzerbild von C***expert
C***expert C***expert ist offline
Boot: Saga 54PS Deutz, Fjord1 mit Honda BF 40 AB, Fourwinns 170 Marquise MerCruiser 4Z 140 PS
21 Danke in 17 Beiträgen
C***expert eine Nachricht über MSN schicken
Würde mich wohl auch Interessieren da ich mir ja vor kurzem eine Fourwinns 170 Marquise gekauft haben die ebenfalls einen 3.0 L Mercruiser drinn hat ich habe Ihn noch nicht laufen lassen werde dies heute abend aber in einer Tonne machen( wenn ich dazu komme) bei direkt kühlung sollte die betriebstemp bei 60 Grad Celsius liegen.
Alt 17.06.2009, 13:56
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.156 Danke in 615 Beiträgen
Nur so als Zusatzfrage, wie warm darf den ein 7,4MPI werden ?
Meiner ist von den 60° weit entfernt, sind eher 75-78° wenn man ihn artgerecht bewegt.
Alt 17.06.2009, 14:40
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Kann nur zu Volvo-Penta was sagen:
Benzinmotoren Einkreiskühlung:
3,0 - 5,7 Liter-Motoren 68-81°C
8,1 Liter-Motoren 57-70°C
Benzinmotoren Zweikreiskühlung:
17°C höher
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 17.06.2009, 18:44
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Imm Allgemeinen:
Die meisten Mercruiser mit Einkreiskühlung 140F (ca 60°) 2-Kreis Systeme um die 80-90°
Die neueren 3l haben 160F ca 73°
Die alten Volvos 140F(60°), die jüngeren dann 160F (ca 73°) jeweils mit Einkreis
2 Kreis auch um die 80-90°
Gruß Jörg
Alt 18.06.2009, 08:16
Hmmm... nach stöbern in meinen Unterlagen habe ich folgende Angaben von Merc gefunden:
7,4MPI (Einkreiskühlung) Thermostat 160°F (71°C) ... soll das jetzt heissen
der Thermostat hat bei 71°C voll offen oder macht da erst auf ??
Die Anzeige im Boot steht knapp unter Mittelstellung und diese ist mit 175°F bzw. 80°C markiert... sollte also in Ordnung sein...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
