Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.744Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.744
Alt 15.06.2009, 21:14
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
ich weiß nicht, mit dem Kopf im Bug zu schlafen, kommt mit komisch vor. Aber vielleicht nur, weil ichs nicht kenne
Gruß Thomas
  #202
Alt 15.06.2009, 21:18
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Ich hätte hierzu gerne mal eure Meinungen gehört.
Baue dir ein Modell, Sperrholzbrett im Massstab 1:1 versehe es mit einem Rahmen, so etwa Sarghöhe ,
ein Polster rein und schlaf mal eine Nacht mit deiner Frau drin
Dann merkt ihr sofort, geht oder geht nicht.
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
  #203
Alt 16.06.2009, 11:55
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Ich denke auch das es nicht sehr verbreitet ist aber die Idee habe ich hier geklaut. Der Rumpf ist nur etwas breiter. Es gibt da noch ein Boot in der Größe da wird auch mit dem Kopf bugwärts geschlafen. Hab nur grad vergessen wer es baut.
Wiedergefunden
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Geändert von monk (16.06.2009 um 12:08 Uhr)
Alt 16.06.2009, 12:01
Ich muß auch sehen wie ich mit den Stringern zurechtkomme. Die kann ich ja nicht einfach abschneiden .
Falls jemand eine andere Idee hat, zeichne ich die auch gerne noch mal auf.
Ausprobieren wollte ich das ganze erst wenn der Rumpf gedreht ist und die Stringer und Spannten drin sind. Mal schnell provisorisch was zusammengesteckt und geschaut ob machbar oder nicht.
Da ich im Moment nicht bauen kann versuche ich wenigstens solche Dinge schonmal in Gedanken durchzuspielen und auf Plausibilität zu prüfen.
Gruß Holger
Alt 16.06.2009, 15:28
Standard Wtf is Hardwood ??
Beim Studium der weiteren Pläne bin ich noch über einen Punkt gestolpert der mir nicht ganz klar ist.
Der Rumpf erhält noch einen kleinen angesetzten Kiel (ähnlich wie die Merry Fisher). Im Plan steht dazu außer den Maßen nur:
Skeg = 38mm thick, from two layer of hardwood epoxy laminated.
Wtf is Hardwood
Eiche, wenn ja welche
Mahagoni
Meranti (hätte ich noch da)
womöglich Douglasie wohl eher nicht......
Bangkirai
Ich weiß nicht so recht.....
Könntet ihr mir mal bitte auf die Sprünge helfen.
Gruß Holger
Alt 16.06.2009, 15:44
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
418 Danke in 132 Beiträgen
ich würde Meranti oder Mahagonie nehmen, lässt sich beides gut verarbeiten und leimen, zumindest gibt es bei Eiche und Epoxy Probleme, denke auch bei Bankirai, da es ja sehr ölig ist
Hier darf keine werbung stehen !!
  #207
Alt 16.06.2009, 15:57
Hallo Sebastian,
Meranti habe ich da, das ist kein Problem. Das mit der Eiche hatten wir hier schon mal diskutiert. Sollte also eigendlich auch gehen.
Ich bin mal gespannt was noch für Meinungen kommen.
Gruß Holger
Alt 16.06.2009, 17:08
Simpelboot Simpelboot ist offline
654 Danke in 188 Beiträgen
Standard Skeg
Hallo Holger,
verwende für den Skeg doch die Reste Deiner Sperrholzplanke. Einige Stücke überlappend zusammenkleben, auf Maß zusägen und in Glas-Epoxi einpacken.
Sperrholz verzieht sich nicht und lässt sich gut beschichten. Vollholz wirst Du noch genug benötigen.
Gruß simpel-BOOT
Alt 16.06.2009, 17:16
Boot: Prion T-Canyon
Ich denke irgend ein Hartholz.
Wichtig scheint ihm zu sein, daß du 2 Lagen aufeinanderleimst, damit sich nix verzieht.
Ansonsten fährste immer im Kreis.
Ich würde 2-3 Sperrholzreste nehmen und aufeinander epoxieren.
Alt 16.06.2009, 17:21
Zitat von Simpelboot Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Gruß simpel-BOOT
Hallo Wilhelm,
schön mal wieder was von dir zu lesen. An Sperrholz hatte ich erst auch gedacht aber der Konstrukteur sollte sich doch etwas dabei gedacht haben den Skeg aus 'hardwood' vozusehen. Vielleicht weil das gesamte Gewicht des Bootes auf den Kielrollen (Trailer) und somit auf dem Kiel liegt???
Gruß Holger
Alt 16.06.2009, 17:43
Benutzerbild von Tommynwd
Tommynwd Tommynwd ist offline
431 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Holger,
ich würde auch an Sperrholzreste denken! Wegen dem Gewicht würde mich eher der
Laminataufbau im Unterwasserbereich interessieren.
Gruß Tommy
und gute Besserung
  #212
Alt 16.06.2009, 18:39
Zitat von Tommynwd Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Gruß Tommy
und gute Besserung
Ich zitiere mich mal selbst weil ich das heute schon mal geschreiben hatte:
In den Laminierplänen zu dem "DE23" den ich grad' baue ist eine Überlappung von 1"-2" vorgegeben um eine Stabile EP-GFK Hülle für den Rumpf zu schaffen.
Das sieht dann Folgendermaßen aus:
1. Außen die Kanten am Kimmknick nach dem Spachteln mit 400g/m² 45°/45° Biaxialgewebe 6" breit verstärken. Am Kiel, Transom und Bug 2 Streifen je 1" überlappend.
2. Dann den Rumpf außen mit 400g/m² 45°/45° Biaxialgewebe komplett beschichten und dabei eine Überlappung von 2" vorsehen. Zweite Schicht
Biaxial 400g/m² 45°/45° Transom und Boden auch mit 2" überlappungen.
3. Nach dem Drehen des Rumpfes innen am Kiel, Transom und Bug nach Spachteln mit 3x 400g/m² 45°/45° Biaxialgewebe 6" breit verstärken je 1" Überlappung. Am Kimmknick zwei Lagen aber auch mit 1" Überlappung.
Danach den Boden innen zweimal mit Biaxial 400g/m² 45°/45° beschichten und auch hierbei 2" Überlappung vorsehen.
Soviel erstmal zur Hülle. Die Stringer und Spannten werden dann natürlich nach dem verkleben auch mit Glas verstärkt. Auch wieder mit Überlappungen.
Ich denke das nur durch diese Überlappungen eine stabile Hülle geschaffen werden kann.
Der Nachteil bei der ganzen Überlapperei...... man muß schon etwas mehr spachteln. (Und schleifen )
Gruß Holger
Alt 16.06.2009, 18:56
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Blöde Frage (mein Boot wiegt nur 100kg): lässt sich der Trailer nicht so dem Boot anpassen, dass das Gewicht nicht nur auf Kielrollen steht sondern evtl. auf Langauflagen verteilt wird?
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 16.06.2009, 19:10
Das heißt in dem Fall übernimmt das Sperrholz die überwiegenden Kräfte und die Glasfaser/Epoxidschicht nur als Verklebung.
Dann macht auch das Hartholz sinn.
LG Tommy
Alt 16.06.2009, 19:45
Grüsse,
Eckhard
Ich denke es gibt keine Blöden fragen........
Voll ausgerüstet werde ich warscheinlich bei 1600kg bis 1800kg liegen. Zum Trailer habe ich überall nur gelesen das Bootsgewicht auf den Kielrollen und die Auflagen nur zur Abstützung........
@all
Ihr würdet also den Kiel aus Sperrholz kleben? Ich muß das mal eine Nacht überschlafen.
Gruß Holger
Alt 16.06.2009, 20:14
würde ich nicht machen, bei sämtlichen (ca. 11) Studienplänen die ich hier liegen hab wird Hartholz verwendet, warum auch immer, ich sehe zwar auch nur Vorteile bei Sperrholz. Aber ich denke die Konstrukteure haben sich was dabei gedacht, da die Bearbeitung von Sperrholz ja eigentlich deutlich leichter ist als die von Massivholz
  #217
Alt 16.06.2009, 20:33
Gibt ja auch Sperrholz und Sperrholz.
Alt 16.06.2009, 21:27
So wie du es schreibst ist es auch auf der Aquador 23 DC gelöst. Das einzige Bild das ich gefunden habe ist leider mit heruntergeklappem Sitz. Ich würde das warscheinlich auch so lösen.
wäre das nicht auch was für dein Boot
Du könntest dann den Toilettenraum ein Stück nach achtern setzen und hättest in der Vorschiffkabine mehr Platz
Gruß Thomas
  #219
Alt 16.06.2009, 21:31
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Nimm Meranti-Bohlen (Balkonbretter) und achte darauf dass es welche von den dunkleren, schwereren sind. Die sind das Kernholz und wesentlich beständiger.
(Mark Twain)
  #220
Alt 17.06.2009, 01:19
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Getrennte Naßzelle find ich gut, passt bei der Größe ja noch ne Dusche rein ! Nur musste überlegen, ob euch die 1,2m auf Dauer zum Übernachten reichen. Evtl. kannst du ja etwas mehr Platz erreichen, wenn du statt der geteilten Türe eine Falttür einbaust? Bugkabine ist bei dir ja nur zum Schlafen gedacht, weil Sitzen und Tisch geht bei der Aufteilung nicht mehr.
p.s. gute Besserung
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
  #221
Alt 17.06.2009, 05:59
Sirius68 Sirius68 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Holger,
bei der Raumaufteilung kann der Außenliegende so oder so nicht ohne den anderen zu stören auf die Toilette !!
Daher würde ich mir überlegen ob ich nicht eine Pendeltüre die in " oben und unten " geteilt ist einbauen könnte...... würde bedeuten das ich tagüber die ganze Türe habe und in der Nacht eine um Liegehöhe verkürzte. Das hätte den Vorteil das du den Bereich vor der Toilette auch zum Schlafen nutzen kannst.
Gruß Werner
Alt 17.06.2009, 08:22
Zitat von Sirius68 Beitrag anzeigen
Hallo Holger,
Gruß Werner
Hallo Werner,
das hat jetzt vor dem ersten Kaffee einen kleinen Moment gedauert aber jetzt verstehe ich was du meinst.
Warum ist da bisher noch niemand drauf gekommen? Ich finde es gut.
Gruß Holger
  #223
Alt 17.06.2009, 08:29
Ach ja, die habe ich aus Bielefeld schon mitgebracht als ich das Sperrholz geholt habe. Aber erst nur zwei, weil ich mir die Qualität das Bohlen mal anschauen wollte. Aber für den Kiel sollte es auf jeden Fall reichen.
Danke nochmal für den Tipp mit dem Holzhändler.
Gruß Holger
Alt 17.06.2009, 08:34
Ach mein Thomas,
worüber haben wir denn am Samstag Nachmittag im Zelt lang und breit Diskutiert?
Merry Fisher? Steuerstand nach achtern wg. mehr Platz für Nasszelle?
Gruß Holger
Alt 17.06.2009, 08:38
Ach mein Thomas,
nun ja, ich hab gedacht, schreibs nochmal, sicher ist sicher
(und vielleicht habeb ja auch andere noch gute Ideen )
Gruß vom Kranken zum Kranken
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
