Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 16.06.2009, 13:49
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Rundumlicht zu schnell 4,5V
hallo elektriker.ich hab mal wieder nen problem mit meinem leuchtturmzubehör.
hab mir nen minirundumlicht bestellt für die ganz kleinen türme und nu isses hier auf meinem tisch und es dreht zu schnell
es läuft über 4,5 V netzteil / auch im turm .
kann ich irgendwie die drehzahl des motors halbieren ???
mit nem wiederstand oderso ????
Gruß KLAUS
Alt 16.06.2009, 13:53
Preußenbengel
nöö noch einfacher ...
das kleine Rad am Motor noch kleiner, das große Rad (für die Welle zur Schnecke) noch größer ...
fertig .
Alt 16.06.2009, 15:01
fertig .
war auch mein erster gedanke als ich das gehäuse auf hatte aber :
kleiner is nicht möglich weil -- dann kann ich gleich die welle nehmen und grösser geht och net denn da is zu wenig platz und ausserdem hab ich diese räder hier nicht mal so liegen in passenden größen und selber bauen .........
außerdem muß die drehzahl DEUTLICH langsamer werden !
Gruß KLAUS
Alt 16.06.2009, 16:05
Boot: Prion T-Canyon
...und wenn du einfach mal 'ne 1,5V Batterie dranhälst - oder 2x1,5V?
Alt 16.06.2009, 18:05
ich hab nen netzteil das man verstellen kann- normal läuft die rundumleuchte auf 4,5v. ich habs mal auf 3v gestellt- immer noch etwas schnell ABER die lampe ist dann schon viiiiiel zu schwach
Gruß KLAUS
Alt 16.06.2009, 18:08
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
löte ein Dreh-Poti in Motor-Zuleitung ein...
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 16.06.2009, 18:53
ein was ???
welchen brauch ich da und wo bekomm ich sowas ??
Gruß KLAUS
Alt 16.06.2009, 19:01
ein veränderbarer Widerstand, gibt es als Dreh- oder Schiebeversion. Auf jeden Fall musst Du nur die Spannung am Motor verringern und nicht die gesamte Versorgungsspannung.
Die Dingers bekommst Du bei Conrad oder Reichelt, ich mach mich mal schlau
Beste Grüße, Egge
Alt 16.06.2009, 19:23
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Oder du passt zusätzlich zur Batteriespannung auch das Birnchen passend an....
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 16.06.2009, 20:40
auf dem birnchen stehn nichmal angaben !
is auch echt klein das ding
hier mal die artikelnummer von CONRAD
Artikel-Nr.: 480188 - 62
Gruß KLAUS
Alt 17.06.2009, 17:18
Das Birnchen und was es kann:
3,5V, 0,7W, 200mA
(Angaben von Conrad zum Ersatzteil "Leuchtmittel für Rundumlicht")
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
Alt 17.06.2009, 17:24
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Hallo!
Hast du nicht irgendwo einen alten Elektronikbaukasten mit vielen verschiedenen Widerständen herumliegen (Schuco oder so...) ?
Wenn ja, dann probier doch mal den einen oder anderen Widerstand aus, in dem du ihn in die Motorzuleitung (rot +) dazwischenhängst.
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 17.06.2009, 19:57
Zitat von Gernot Beitrag anzeigen
Hallo!
Gernot
sowas hab ich leider nicht-- nur 2 sorten wiederstände für meine leds die mit 4,5 V gespeist werden.
Gruß KLAUS
Alt 18.06.2009, 18:14
Na das ist doch schon was...
Widerstände in Reihe, Gesamtwiderstand wird grösser: R1+R2+...RN= R Ges
Je grösser der Widerstand in der Plus-Leitung des Motors, desto langsamer dreht er. Aber die Widerstände könnten warm werden
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
Alt 19.06.2009, 10:07
also werd ich eine kette löten bis mir die drehzahl passt ?!
naja--der turm is ja hoch genug
könnten warm werden ?? wenn es zu kleine sind oder immer in meinem fall ??? wenn sie warm werden is das nicht gut auf dauer ??
schaisse wenn man von sowas keine ahnung hat
Gruß KLAUS
Alt 19.06.2009, 17:03
Hallo Klaus,
Kette löten bis die Drehzahl passt klingt gut.
Wenn die Drehzahl stimmt, die Widerstandswerte addieren (Widerstandscode hier) und dann einen passenden besorgen, 0,5 Watt sollten eigentlich ausreichen.
Eine Wärmeentwicklung von 35°-40° ist unbedenklich.
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
Alt 19.06.2009, 19:54
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Hi !
In diesem Fall würde ich vor dem Motor (und nur dort) einige Dioden in Durchlassrichtung in Reihe schalten. Jede Diode baut dabei ca. 0,7 V ab, so kannst Du es "abstimmen". 5 Dioden dürften reichen (eher zuviel sein, aber man kann ja nach belieben überbrücken), Typ 1N4004, wenige Cent teuer.
Natürlich verliert der Motor damit auch heftigst Drehmoment, aber es dürfte reichen. Ist eben die billigstmögliche Lösung.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.06.2009, 00:47
meinsde die ????
1N 4004
zB von conrad 162248-G0
Gruß KLAUS
Alt 20.06.2009, 02:11
xtw xtw ist offline
Hi Klaus !
Bei Links auf Conrad NIEMALS den Link aus der Browserzeile kopieren, sondern oben rechts auf der Artikelseite "Link auf diesen Artikel" anklicken, und den dortigen Link kopieren !
Dann kommt man hierhin : http://www.conrad.de/goto.php?artikel=162248
Ja, die sind's (es gehen auch viele andere).
Wenn Du noch etwas mehr basteln willst, hol Dir am besten gleich 100St. für 3 Euro...
Bei Reichelt kostet sie deutlich weniger, eine bereits nur 2Ct und das auch bei spannungsfesteren Typen wie der 1N4007.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.06.2009, 14:30
also wenn ich einen wiederstand von meinen leds davor schalte dreht der motor gar net mehr
Gruß KLAUS
Alt 20.06.2009, 18:31
xtw xtw ist offline
...wer sagt was von einem Widerstand ??? Schlechstmögliche Lösung, zudem schwer berechenbar und drehmomentvernichtend.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 20.06.2009, 22:10
die dioden sind unterwegs-- mal sehn was draus wird-- melde mich dann wieder
Gruß KLAUS
Alt 20.06.2009, 22:22
xtw xtw ist offline
...da war die Versandgebühr ja hundertfach höher wie der Preis !
Keinen Shop in der Nähe ?! Beim nächsten Kleinstmengenbedarf, sag mir Bescheid...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 21.06.2009, 12:49
naja-- ich hab gleich 100 bestellt ( rabatt: statt 0,08€ dann nur noch 0,03 € ) und brauchte ja noch einige andere dinge
Gruß KLAUS
Alt 21.06.2009, 13:39
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
kleiner is nicht möglich weil -- dann kann ich gleich die welle nehmen ...
Warum nicht? Genau das hätte Ich als erstes versucht
Und als Antrieb zum testen irgendein passendes Gummiband als Keilriemenersatz.
Jede Art die Spannung zu reduzieren, ob über Netzteil, Poti, Festwiederstand, Diode oder wie auch immer, reduziert auch die Kraft des Motors. Halbe Spannung= ein viertel Leistung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
