Alt 16.06.2009, 12:47
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Ruckdämpfer bei ERDBOHRER
nachdem ich mich nun entschlossen habe meine Boje in Rab selbst zu setzen, will ich Euch fragen, ob ich zwischen einen Drehanker (den ich bald bestelle) und dem Boot einen Ruckdämpfer bauen muss.
Bei meinem 8m Stahlkabel 8mm (an beiden Enden eine geschlossene Schlaufe) irgendwie schwer möglich...
Wie löst Ihr das am Meer?
Die Boje werde ich mit einem Seil am Drehanker befestigen.
Alt 16.06.2009, 12:53
Benutzerbild von divefreak
Feder als Dämpfer dazwischen.
ein reines Stahlseil ohne Dämpfungselement würde ich nie benutzen....
MFG René
MFG René
Alt 16.06.2009, 12:55
Mit ner Kette die etwas länger ist und genügend Gewicht hat..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 16.06.2009, 13:12
Boot: BootsPause
Das Stahlseil ist ja Auflage der Versicherung...
Also eine Feder dazwischen
Alt 16.06.2009, 13:17
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Ich möchte dich nicht bremsen, aber ich meine, dass du in den Fels keinen Erdspieß drehen kannst.
Wie wäre es mit einem BigBag, den man mit Steinen voll machen kann? Und daran Kette mit Boje und Stahlseil.
Micha
Alt 16.06.2009, 13:35
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
genau so wirds richtig und die beiden Schlaufen in den Enden von deinem Stahlseil nennt man Augen und da kann man mittels Schäkel richtig toppi den Federruckdämfer befestigen.
Alt 16.06.2009, 20:39
Boot: BootsPause
Echt... ist da draußen nur Fels - kein normaler Boden?
Mano - nicht mal dass können die Kroaten richtig
Wieviel Tonnen Gestein muss da rein, damit das Boot auch bei unruhiger See hält?
Alt 16.06.2009, 21:20
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Was ist denn das für ne Auflage, einen Erdbohrer elauben die aber eine richtig feste Leine nicht?
Wo willst du denn auf Rab Boje setzen? Mit dem Erdbohrer wirst du dir schwer tun, da oft Fels....aber nehm doch 2 Betonböcke a´500kg mit
Gruß Jörg
Alt 17.06.2009, 06:36
Südschwede
Ich denke ein gefüllter kleiner Big Bag (500kg) sollte reichen. Du kannst natürlich auch auf Nummer sicher gehen und einen 800kg oder 1000kg Big Bag nehmen.
Alt 17.06.2009, 07:03
Boot: BootsPause
sind da Unterwasser so viele lose rumliegende Steine, dass ich die zügig und schnell zusammensuchen kann, ohne dass ich ne Genehmigung für einen Steinbruch einhole?
Hat jemand eine Bezugsquelle für diese BigBags? Meine Frau wollte schon ihre heiligen IKEA taschen dafür hergeben
Alt 17.06.2009, 07:13
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
183 Danke in 98 Beiträgen
Ich denke du kannst dir noch nicht vorstellen wie es um Raab aussieht wenn mal ein richtiges Gewitter aufzieht!
Das mit Erddübel kannst du vergessen, denn da sind Felsen auf dem Grund!
Steine gibts wie Sand am Meer!
Ich würde mir den Stress nicht machen wegen den 5€ am Tag!
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 17.06.2009, 07:44
Südschwede
Wenn du Big Bags haben möchtest kannst du mir bescheid geben. Welche Größe möchtest du?
Bei der Größe musst du natürlich die Wassertiefe beachten, es sieht bestimmt doof aus wenn das Teil oben raus kuckt
Alt 17.06.2009, 07:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wie lange halten die Big Bags unter Wasser?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.06.2009, 08:19
Südschwede
Die verrotten nicht
Alt 17.06.2009, 09:23
Boot: BootsPause
Oh, ich zahle auch gerne einen Aufpreis... Hauptsache ich bekomme ´ne ordentliche Boje!
Habe bei Padova III das Problem, dass keine Bojen mehr frei sind.
Und bevor ich 14 Tage lang Boot auf dem Trailer bewundere - plane ich vor.
Alt 17.06.2009, 09:25
Boot: BootsPause
Mist, habe eben zeitgleich telefoniert und bei einem Freund (Baumarktbesitzer) einen reserviert. Dachte da bekomme ich die am ehesten.
Bieten die dort neu und gebraucht an. NEU = 8,- EU/Stk
Falls die Dinger nix sind, ordere ich bei Dir!
DANKE NOCHMAL
Alt 17.06.2009, 09:31
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn du in San Marino bist wird es schwer.....
Steine sollten genug in HR sein....
Wo wohnst du denn, vielleicht findet sich ja auch schon ne fertige Boje dort
Gruß Jörg
Alt 17.06.2009, 09:32
Die verrotten nicht
Die Nähte auch nicht? Cool.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.06.2009, 09:34
Boot: Cranchi 50 HT
Sie haben doch eigentlch immer welche von der Bar am Strand, Vorreservierungen machen die allerdings nicht
Gruß Jörg
Alt 17.06.2009, 09:42
Boot: BootsPause
DANKE -
da versuch ich es gleich wenn ich ankomme!
Trotzdem bin ich gerne der 150%ige - drum habe ich einen Drehanker und eine BIG BAG dabei
Alt 17.06.2009, 09:43
Boot: BootsPause
PADOVA III
Jörg, Du hast mir neulich schon Tel. von Ivica gegeben - hatte nix frei - nur kurzfristig Anfragen ist erwünscht.
Geändert von Style (17.06.2009 um 10:30 Uhr)
Alt 17.06.2009, 09:44
Boot: Cranchi 50 HT
DANKE -
Schaden tut es nicht die Sachen dabeizuhaben, habe dort aber auch schon im August ohne Probleme Boje bekommen
Gruß Jörg
Alt 17.06.2009, 10:22
Südschwede
kommt darauf an welche du nimmst. Sind die Dinger chemiekaliengeeignet rotten auch die Nähte nicht.
Alt 25.06.2009, 08:58
Boot: BootsPause
GEKAUFT
Gebrauchter weißer großer Big Bag (dürfen angeblich nur einmal vom Baumarkt benutzt werden) EU 5,-
Aber bis ich den voll mit Steinen habe, ist der Urlaub rum (Brauche jetzt nur noch nen mobilen Kran und Bagger
Alt 25.06.2009, 09:00
Boot: BootsPause
PS: Der BB ist so groß - damit kannste Segeln!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
