Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 15.06.2009, 21:45
Benutzerbild von Airservice
Airservice Airservice ist offline
Boot: Maxxon 360
233 Danke in 134 Beiträgen
Standard verstopfte Toilette
Meine Tochter hat aus versehen ein normales Papierhanduch in die toilette gesteckt und rundergespült, nur hat sie dabei die Toilette verstopft
ich habe es versucht von aussen mit einer Spirale zu beheben, bin aber nicht sehr weit gekommen. Ebenso scheint es sich nicht aufzulösen, was mich wundert, da es aus papier ist. Auch mit einem Stoppfer habe ich es nicht geschafft. Gibt es einen Trick ohne alles zerlegen zu müssen ?
danke
Jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur
Alt 15.06.2009, 21:51
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Der Weg zurück mit einem Drahthaken hilft bei mir seit Jahren.
Gruß aus Berlin
Alt 15.06.2009, 22:13
Benutzerbild von Berggeist
Berggeist Berggeist ist offline
Boot: Maaskuiser 980 GS AK
Rufzeichen oder MMSI: auf 10/11m 13NF049
364 Danke in 186 Beiträgen
Bau aus datt Ding !!!
Hast doch sicher ein Absperrventil dazwischen!!
Is `n Scheißjob aber nutzt ja nix!!
Gruß Marc
Ab einer Wassertiefe von 1.20 m hat der Soldat
selbstständig Schwimmbewegungen aufzunehmen.
Die Grußpflicht entfällt!!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74721
Alt 16.06.2009, 09:14
Boot: Maxxon 360
Danke, gehst du von innen oder aussen an die Sache ran? Ich bin von aussen nicht weit gekommen, denn ich schätze da ist ein Sperrventil drin. Und wenn ich die Schüssel vollpumpe und Druck aufbaue, dann spritzt das Wasser an der Seite des Pumbhebels raus.
Jürgen
Alt 16.06.2009, 09:28
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Jürgen,
das Problem hatte ich auch schon. Vermutlich verjüngt sich der Querschnitt am Absperrventil. Durchs Pumpen verdichtet sich das Papier zu einem sehr sehr festen Klumpen. Ich habs nur mit einem Schraubendreher geschafft, nachdem ich den Schlauch gelöst hatte. Danach dann mit Drahtschlinge den gelockerten Kram rausgezogen. Lecker!
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 16.06.2009, 09:30
Boot: Maxxon 360
Na dann mal her mit dem Schraubendreher Rohreiniger wird wohl auch nichts bringen?
Jürgen
Alt 16.06.2009, 09:53
Lady An Lady An ist offline
4.926 Danke in 2.127 Beiträgen
Doch, Rohrreiniger bringt was. Zummindest dem Verkäufer von Ersatzteilen von Bordtoiletten.
Alt 16.06.2009, 11:20
Boot: Maxxon 360
na das wollen wir dann doch nicht
Alt 16.06.2009, 11:25
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Ich hätte auch meiner Tochter die Schuld gegeben!
Digger
Alt 16.06.2009, 13:46
Boot: Maxxon 360
Digger
Jürgen
Alt 16.06.2009, 18:34
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
Hatte wohl jeder schon mal.
Bei mir wars meist von innen zu beheben da es um den Quirl gewickelt war.
Nur einmal gings nicht ohne ausbauen.
Da waren es lange Haare.
Die hatten sich so um die Welle gewickelt das ich zerlegen mußte
Alt 16.06.2009, 18:38
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Ahhh ... das Toilettenthema! ich liebe es!
Vor allem dann, wenn der Fäkaliengestank unter den Fingernägeln einige Tage nach-riecht, nachdem man in der Schüssel herumgewühlt hat um so einiges herauszustieren was Unwissende hineingeworfen haben... .
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 16.06.2009, 18:48
Erzähl mal....
Alt 16.06.2009, 18:56
Ich hab mir als Klempnermeister diese Arbeiten immer gut bezahlen lassen!-Geld stinkt nicht!
und mit der richtigen Handwaschpaste richt da garnichts mehr!
Stellt euch also nicht an wie Mädchen!-nur die harten, komm in Garten!
Digger
Alt 16.06.2009, 19:36
Boot: Maxxon 360
Hmmm, wie gehe ich da am besten vor meine hat keinen tank und geht gleich nach draussen . hat rechts einen hebel zum umlegen um wasser reinzusaugen und rauszuspülen. wasser kommt rein, nur beim spülen hängt es dann.
Hits:	329
Größe:	29,7 KB
Alt 16.06.2009, 19:49
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Seehahn dichtsetzen.
Abfuhrschlauchwinkel lösen unten am Pumpenausgang. Dann siehst Du das dreilippige Rückschlagventil. Wenn dort sauber, Pumpendeckel abschrauben. Oder vorher den Kolben ziehen (geht i.d.R. durch einen einen runden Stopfen mit Sechskantantrieb) , dann kann man auch in den Pumpemzylinder reinsehen ob dort was klemmt. Alles sauber dort , dann die Schrauben am Fuß der Pumpe lösen und die gesamte Pumpe abheben. Dort findet sich eine Öffnung in das waagerecht zum Pott führende Leitungsstück, mit Draht leerkratzen.
Wenn da auch nix, den dicken Schlauch zum Seehahn checken. Mit Draht oder Spirale. Schlimmstenfalls Schlauch am geschlossenen Seehahn abschlagen, an Land gegen Baum schlagen...das löst neben Papier auch allerlein andere reziproke Versteinerungen
PS: Seehahn gut angucken. Die haben gerne wesentlich geringere Durchmesser als die angeflanschten Schläuche, mit Pech wie bei alten Blakes-Seehähnen kommen sie noch im Winkel an. Dann schafft es der Dreck ala Marke Erlkönig bis an die nahe Pforte und bleibt im Seehahnflansch hängen.
Kai
Geändert von KaiB (16.06.2009 um 20:00 Uhr)
Alt 16.06.2009, 19:52
Ganz leicht: Unter dem Pumpengriff ist ein Drehverschluss, wo du die gesamte Pumpeneinheit herausziehen und somit reinigen kannst.
Sieht so aus:
http://www.boatersworld.com/webapp/w...uctId=14352612
Gerni
Alt 16.06.2009, 19:57
Wenn da auch nix, den dicken Schlauch zum Seehahn checken. Mit Draht oder Spirale. Schlimmstenfalls Schlauch am geschlossenen Seehanh abschlagen, an Land gegen Baum schlagen...das löst neben Papier auch allerlein andere reziproke Versteinerungen
Kurz: Alles auseinanderschrauben und mit den Fingerchen rauspuhlen
Alt 16.06.2009, 20:01
Boot: Maxxon 360
Danke Ihr seit Kumpels
Aber das wichtigste habt Ihr mir verschwiegen:
GUMMIHANDSCHUE nicht vergessen
Alt 16.06.2009, 21:23
Aber nicht doch! Dann hast Du ja keine Möglichkeit mehr mit den Fingenägeln den Grind runterzukratzen.... wenn Du schon dabei bist...
Gernot
Alt 16.06.2009, 22:22
Boot: Maxxon 360
Ach ich nehme eine fast borstenlose Zahnbürtse mit, die tuts auch
Alt 17.06.2009, 20:14
Boot: Maxxon 360
So ich habe heute die ganze Toilette zerlegt und das Papiertuch rausgepobelt war kurz vor dem aussenventil gesteckt und total zusammengepresst.
nur was seltsam ist, das ventil (scheibe) vor der aussenöffnung bewegt sich nicht und ist in halboffener stellung gehört das so? ich sehe aber auch nicht wie es sich bewegen soll.
Jürgen
Alt 17.06.2009, 20:28
Meinst Du den Seehahn?
Wenn ja sollte dort ein Handrad oder ein Hebel zum Schließen dran sein. Fehlt der musst Du wohl das Ventil mal genauer angucken.
Hier geht zerlegen aber besser an Land, sofern Du das nicht mit einem Leckstopfen vorübergehend von außen dichtsetzt.
PHOTO??
Kai
Alt 17.06.2009, 20:57
Boot: Maxxon 360
Boot ist noch an Land. Den einzigen hebel den ich sehe ist der zum spülen und wasser holen. siehe bild oben. ein bild von der zerlegten toilette habe ich nicht.
Jürgen
Alt 17.06.2009, 21:14
Dein Lokus dürfte in etwa diese Teile haben s.u.
Pos. 16,33,21 sind Gummimanschetten die man als Dichtungssatz mit etlichen Dichtungen mehr nachkaufen kann.
Wenn Du von Scheibe schreibst könnt ich mir höchstens das Ventil an der Basis der Pumpe vorstellen (Pos.16)
Tipp mal auf den Monitor welches Teil Du meinst
Kontrollier halt mal alles auf Verkalkungen oder verhärtetes Gummimat., evtl. tauschen.
Apropos Tausch, habe mir neulich nach Preisvergleich des Dichtungssatzes lieber direkt eine neue Pumpe geholt, war nicht wesentlich teurer.
Oder meinst Du doch den Seehahn also den Rumpfdurchbruch?
Hits:	250
Größe:	41,1 KB
Kai
Geändert von KaiB (17.06.2009 um 21:21 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
