Alt 14.06.2009, 21:07
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Standard Frage zur Steuerung/ zu den Relais der Trimmpumpe
Hallo ihr,
ich habe mal ne Frage zur Ölpumpe für die Trimmung des Antriebes.
Es ein mercruiser 4,3 LX Bj 1996, Antrieb Alpha One und eben die dazugehörige Trimmpumpe.
Die Trimmung ging immer nach unten zu fahren und plötzlich nicht mehr nach oben.
Habe beim letzten Bootetreffen bissl. dran rum gefummelt, (Kontakte gesäubert und so weiter) und dann ging die Trimmung plötzlich irgend wann wieder hoch.
Der Fehler trat aber wieder auf und ich bemerkte, dass beim Betätigen des Trimmschalters zwar die Spannung amj Manometer zuckt, aber die Pumpe nix sagte.
Da ich immer mehrmals drückte und immer wieder probierte, sprang dann sogar die Sicherung raus, bzw. ging kaputt.
Nach mehrmaligem "fummeln" gings wieder.
heute plötzlich gings wieder nicht mehr hoch.
Ich merkte mit dem Spanungsprüfer, dass beim Schalten gar kein Strom an der Pumpe ankommt!!!!?!!!
darauf hin überbrückte ich den Pluspol, also von Batterie direkt zur Öldruckpumpe und siehe da, sie lief!!!
Nun meine eigentliche Frage dazu!:
Die Relais die da irgendwo drin sein sollen, gibts da zweie, eins für hoch nund eins für runter und wo itzen die und wie sehen die aus???
und kann das sein das da das Relais für "Hoch-trimmen" kaputt ist.
zumindest wundert mich das es trotzdem Strom zieht und manchmal dann wieder geht!!!! Help please. e
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 14.06.2009, 22:07
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
178 Danke in 133 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Hast du einen Alpha One Gen II - so einen habe ich
Könnte evtl. der Trimmschalter sein- von achtern gesehen ist links der Trimmschalter und rechts der Schalter, der die Anzeige steuert
Alt 14.06.2009, 22:12
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Die Relais sind achtern an dem Halter der Pumpe.
Schau mal hier
da wars der Bimetal-schalter in der Pumpe.
Gruss Konny
Alt 15.06.2009, 13:32
Ja, hab Gen II -
Du wenn ich den mal überbrücke,(in fahrtrichtung den linken, meine ich) kann ich so kontrollieren, ob der es evtl. ist. ?????
oder muss ich den Kontakt lösen um zu testen, was macht der Geber hinten Links??? was der rechts macht, also der sensor , dat weiß ich.
also in Fahrtrichtung gesehen ist rechts der sensor, für wo dann der Trailerschalter bedient werden muss, wenn der sensor abschaltet. Aber links der Geber,,.... was macht der, muss ich den überbrücken um zu testen???
Ingo.
Geändert von kumpel (15.06.2009 um 13:39 Uhr)
Alt 15.06.2009, 21:13
schiiiiieb.
kann mir jemand bitte ein foto der relais rein stellen????
Ingo.
Alt 15.06.2009, 21:42
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Zitat von kumpel Beitrag anzeigen
Hallo ihr,
Moin Kumpel
Mit nem Manometer prüft man Druck aber keine Stromspannung!
In Fahrtrichung rechts, also Steuerbord sitzt dein Trimgeber.
Auf Links der Trimlimitschalter.
Du hast generell bei dieser Anlage 2 Relais.
Betätige mal deinen "Trailer" Schalter und schau dann ob dein Antrieb hochfährt!
Gruß Karsten
Alt 15.06.2009, 21:44
schiiiiieb.
Was willst du denn da mit nem Foto...wie Öli schon schrieb, die sitzen am PT Bracket!
Alt 15.06.2009, 22:37
Boot: van Andern
...man, hab jetzt keins zur Hand...
aber zeig 'nem Newbie ein Foto,
dann weiss jeder was gemeint ist...
...also, mit Worten:
Das ist so ein komisch gebogenes metallteil, mit einer Pumpe, die auf einem Tank sitzt und in dem selben "Bracket" sitzt auch die Steuerung, sammt Relais...
...unverkennbar , zwei Schläuche gehen auch noch Richtung Antrieb...
das einzige, etwas kompaktere komische etwas, was da in Deinem Heck sitzt
...und wenn alles nicht hilft, mach mal Fodoos...
da malt Dir schon irgendwer einen Pfeil auf das , was die Pumpe ist....
Gruss Konny
Alt 15.06.2009, 22:48
schiiiiieb.
Auch mit dem "Trailerschalter" das gleiche Resultat. die Volt-Antzeige im Amaturenbrett zuckt, aber an der Pumpe kommt kein Strom an!!!
Fotos deswegen,weil ich elektrisch schon bissl Ahnung habe, aber NIX rein gar NIX an der Öldruckeinheit nach nem herkömlichen Relais aussieht!
Ingo.
Alt 15.06.2009, 22:52
Boot: van Andern
...dann wurschtelst Du an der Falschen Stelle...
Hast Du Flaps ?
Gruss Konny
Alt 15.06.2009, 22:55
bis jetzt konnte trotz schlauer Sprüche immer noch keiner nen Tip geben.
Wenn ihr mal richtig lesen würdet, ... das rechte "Ding" am Antrieb ist doch dafür da, um zu unterbrechen, damit ich nicht zu hoch trimme während der Fahrt !?! RICHTIG??? und links ....was macht der Geber???
Noch mal meine Frage, muss man den überbrücken um den zu testen oder muss ich den "Öffnen" um den auf Funktion zu prüfen????
Was macht der???
Ingo.
hääää, was hab ich ?? Flaps? wat n dat?
Ingo.
Alt 15.06.2009, 22:59
ich mach morgen nen Foto und Ihr zeigt mir mal wo da ein Relais ist!
Ingo.
Alt 19.06.2009, 00:58
Boot: van Andern
...und schon gefunden?
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
