Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 14.06.2009, 16:41
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder läuft nicht
In unserem Boot ist ein Bugstrahlruder von
Vetus
No. 357511
Bj. 2003
Modell EC 3/1.2/29
3 KW
verbaut.
Es läuft nur nicht.
Beim betätigen des Sticks klackt es am Relais, das war es dann aber schon.
Sicherungen sind i.O, Batterie 100 AH ist voll.
Müßte auf den beiden Anschlüssen, vom Relais ins Gehäuse, Strom bei betätigen des Sticks sein ?
Die Anschlüsse nebem dem Plus-Kabel sind gemeint.
Habe von Elektrik leider überhaupt keinen Plan.
Hits:	1971
Größe:	52,5 KB
Hits:	1300
Größe:	41,9 KB
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss Werner
Alt 14.06.2009, 16:47
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Je ein Kontakt auf dem Relais ist für je eine Drehrichtung.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 14.06.2009, 17:42
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Wenn das Relais bei Ansteuerung einer Drehrichtung klickt, dann prüfe mal ob der Motor Strom bekommt... Wenn kein Strom am Motor anliegt, dann dürfte das Relais im Eimer sein, liegt Strom an, könnte der Motor etwas haben.
Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 14.06.2009, 18:11
Grüsse,
Eckhard
Moin Eckhard
Es liegt kein Strom an, haben wir überprüft.
Mein erster Gedanke war auch ein defektes Relais.
Gruss Werner
Alt 14.06.2009, 18:46
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Vetus
No. 357511
Bj. 2003
Modell EC 3/1.2/29
3 KW
verbaut.
Es läuft nur nicht.
Anhang 141974
Anhang 141976
Gruss Werner
Hallo Werner
Wenn keine Spannung anliegt,kann es nur am Relais liegen,Liegt denn Spannung am Eingang des Relais an ??
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 14.06.2009, 19:04
Moin Klaus
Es liegt Spannung an.
Nur an den beiden Kontakten, im Bild neben dem Plus-Kabel, liegt keine Spannung an, wenn wir den Joystick bedienen, weder links noch rechts.
Denke auch, dass das Relais im Eimer ist.
Wenn schon nach einem neuen Relais am googeln.
Gruss werner
Alt 14.06.2009, 19:11
Boot: BAYLINER
Moin Klaus
Gruss werner
Dann ist das so.....
Gruß Klaus !!
Alt 14.06.2009, 19:20
Libertad Libertad ist offline
13.937 Danke in 6.507 Beiträgen
Mach das Relais mal auf, vielleicht sind nur die Kontakte verbrannt - saubermachen und evtl. gerade feilen
Alt 14.06.2009, 21:13
Boot: BAYLINER
Hallo Ewald
Wenn du mit einer Feile daran gehst ist der nächste Ausfall vorprogramiert
Gruß Klaus !!
Alt 14.06.2009, 21:23
Zitat von dl4ydm Beitrag anzeigen
Hallo Ewald
Hilft aber möglicherweise die Zeit bis zur Beschaffung eines neuen Relais zu überbrücken. Hängt auch vom Material ab, aber was meinst zu, wieviel Kontakte ich schon gefeilt habe - tagelang, immer von 7 Uhr bis 16 Uhr
Oft bilden sich im Kontaktmaterial Krater, die den Kontakt verhindern und zum verbrennen der Kontakte führen. Da mal kurz mit der Feile drüber wirkt manchmal Wunder.
Alt 15.06.2009, 15:20
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Hallo Werner,
überbrück mal vom roten Plus nacheinander zu den beiden anderen Kontakten, (dicken Schraubendreher) dann muß der Motor laufen. Der Motor und die Umgebung sehen stark korridiert aus, so werden auch wohl die Kontakte vom Relais aussehen. Du kannst auch einen Rep.-Satz für das Relais bekommen, ist `ne Arbeit von 10 Min.
Per PN die Adresse des Rep.-Satz Lieferanten.
Jürgen
Alt 15.06.2009, 15:43
An der Adresse wäre ich auch interessiert, habe zur Zeit ein etwas größeres BSR auf dem Seziertisch, das eine zeitlang unter Wasser war
Alt 15.06.2009, 16:59
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Zitat von engbers Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Jürgen
Wollte ich auch gerade vorschlagen.
Damit siehst Du gleich, ob wirklich das Relais oder der Motor defekt ist.
Mit einem Schraubendreher würde ich das aber nicht machen ... sind ja doch 3kW (resp. 250A bei 12 Volt).
1.) Hauptschalter in PLUS Zuleitung auf OFF.
2.) Klemme das PLUS Kabel der Batterie direkt an den Motor.
3.) Schalte mal den Hauptschalter kurz ein und wieder aus
Dann hast Du definitiv den Schaden eingegrenzt.
Gernot
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 16.06.2009, 05:28
Benutzerbild von wolfram2
wolfram2 wolfram2 ist offline
Boot: Mirakul 30
Rufzeichen oder MMSI: OEX 4411
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Getriebe prüfen, Kohlen prüfen
Vetus Bugschrauben haben Hauptschlussgleichstrommotoren die bei einer zu hohen Batteriekapazität das Getriebe durch zu hohe Drehzahl früher oder später zerstören. Wenn nun das Getriebe schon angerieben ist und einen Schwergang hat, verkohlen die Kontakte des Relais.
Elekromotor abnehmen und einfach mit der Hand die Getriebewelle drehen.
wenn es leicht geht passt alles. Wenn es beim drehen hakt oder nicht mehr mit der Hand gedreht werden kann ist leider das Getriebe kaputt.
2. Fall
Die "Führung" der Kohlen werden bei zunehmenden Alter durch fallweise Überhitzung verformt. Dann klemmmen die Kohlen, werden nicht nachgeschoben und der Kollektor hat keinen Kontakt auch wenn das Relais funktioniert.
Dann ist es einfach. Die Kohlen rausnehmen und ein wenig rund herum abfeilen bis diese in der Führung wieder leicht gängig sind.
Es kann auch sein daß die Kohlen nur ersetzt werden müssen weil diese zu kurz geworden sind.
Kohlen gibt es bei jedem Elekromotoren - Service Betrieb. Bei Vetus
kosten diese enorm viel.
Alt 17.06.2009, 15:18
Habe per Mail bei Bukh-Bremen angefragt, was ein neues relais kosten wird
und ob man mir eine Fehlerquelle nennen kann.
Das ist die Anwort, innerhalb von 30 Min, von Bukh-Bremen
Sehr geehrter Herr Wendt,
vielen Dank für Ihre Anfrage, ein neues Relai hat die Artikel Nr. SET0015
Verkaufspreis: 341€ incl. Mehrwertsteuer.
Es kann sein, das die Kontakte verbrannt sind und nur frei geschliffen werden müssen.
Mit freundlichem Gruß
Lars Lakmann
BUKH Bremen GmbH, Kornstraße 243, 28201 Bremen
Denke, das ist kundenfreundliches Verhalten.
Gruß Werner
Alt 17.06.2009, 16:32
Ganz schön happig für ein Relais ...
Gernot
Alt 17.06.2009, 19:29
Boot: Revel Craft
Gernot
Ich würde aber auch nicht mit irgendein Billigkram umher experimentieren, dazu fließen zu hohe Ströme. Wenn im Relais noch ein klicken zu hören ist, zerlegen und Kontakte glätten.
MfG Roland
Alt 18.06.2009, 09:42
Sicher! Hier paßt sowieso nur das Originalteil.
Ich sag nur daß es etwas überspitzt ist...wie halt so alle Ersatzteile. (vor allem im Bootbereich)
Gernot
Alt 21.06.2009, 14:05
Denke, dass das Relais mal richtig "gebadet" hat.
Das Feilen habe ich mir erspart.
Hits:	742
Größe:	74,0 KB
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (22.06.2009 um 03:14 Uhr)
Alt 23.06.2009, 11:54
Moin Ewald
Kannst dir das Relais jetzt mal ansehen.
Sieht wie geduscht aus.
Gruß Werner
Alt 23.06.2009, 13:07
Sieht aus, ob es eine zeitlang unter Wasser war. Da könnte die Spule auch etwas abbekommen haben, auch wenn sie noch funkioniert. Und die Führung des Kontakthalters ist wohl auch nicht mehr taufrisch.
Ich hatte jetzt ein Relais zerlegt, das 12 h unter Süßwasser war, das sieht erheblich besser aus.
Alt 20.03.2013, 16:28
Benutzerbild von Entenhausener
Entenhausener Entenhausener ist offline
Boot: Cascaruda 1100 GSAK
Rufzeichen oder MMSI: Anna panta rhei
86 Danke in 32 Beiträgen
Standard Ähnliches Problem mit Bugstrahlruder
Ahoi, Seeleute!
Wir wollen am Gründonnerstag unser erstes eigenes, fahrfähiges (!) Boot, einen ältern Stahlverdränger mit Bugstrahlruder, aus Zwolle abholen. Da hat sich jetzt wohl folgende Problemstellung ergeben.
Es ist ein DAF 575 verbaut, wohl mit 24 V Elektrik.
Das Bugstrahlruder ist vorne mit zwei Zusatzakkus ausgestattet, wohl auch 24 V denke ich.
Bewegt man den Joystick, tut sich grundsätzlich immer etwas. Allerdings dreht sich das Boot immer in die gleiche Richtung (SB sage ich jetzt einmal). Das Relais wurde in den letzten Tagen gegen ein neues Relais ausgetauscht. Angeblich soll dann wieder alles funktioniert haben (lt. Voreigner). Nun dreht es allerdings doch wieder nur in eine Richtung (egal, in welche Stellung man den Joystick bedient). Kann natürlich sein, dass es dem Eigner nur so vorkam, als ginge es zwischendurch, wenn sie nur das typische Bugstrrahlrudergeräusch beim Bedienen des Joysticks, nicht jedoch die tatsächlich Drehrichtung des Bootes, wahrgenommen haben. Wer weiss...
Was kann die Ursache sein?
Achso: Eine kleine Besonderheit gegenüber einigen anderen Bugstrahlrudertypen gibt es: der Motor liegt mit im Tunnel, also im Wasser...
Hat jemand einen Tipp?
Gruß, Ralf
Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum - wer nicht fragt, bleibt dumm...
Alt 20.03.2013, 16:57
Ich kann mir vorstellen, das die Kabel am Joystick nicht richtig angeschlossen sind.
Hast du zwei Fahrstände ?
Gruß Werner
Alt 20.03.2013, 18:36
Hallo!
Baue mal den Joystick aus und schließe die Kabeln entsprechend der Polung direkt kurz.
Evtl. hat der Joystick einen Defekt .. ?
Alt 21.03.2013, 07:09
Gruß Werner
Hallo!
Ja, es sind zwei Fahrstände und natürlich mit jeweils einem Joystick für´s Bugstrahlruder.
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
