Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 13.06.2009, 21:59
Benutzerbild von aquacan
aquacan aquacan ist offline
Boot: Ryds 470 HT m. Evinrude 50 PS
1.154 Danke in 473 Beiträgen
Standard Beim rückwärts Fahren bei Steigung blockiert die Auflaufbremse
Musste heute mit meinem Trailer samt Boot rückwärts in eine Straße rangieren, die eine leichte bis mittlere Steigung hatte.
Rums blockierte die Auflaufbremse .
Anschließend hatte ich auf ebener Straße auch den Eindruck, dass beim rückwärts Rangieren der Trailer bremste, aber nicht immer, bin mir da aber noch nicht ganz sicher, ob er zeitweise gebremst hat, da er schon rückwärts rollte.
Ist das Bremsen bei steigendem Gefälle normal und wenn nicht, was ist da kaputt ?
Dramatisch von den Kosten ?
Justin
Rat ist wie Schnee, je weicher er fällt, desto länger bleibt er liegen und desto tiefer sinkt er ins Hirn (Samuel Taylor Coleridge)
Alt 13.06.2009, 22:07
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...muss man die Bremse denn nicht blockieren, beim Rückwärtsfahren?
Vorallem, wenn es noch bergauf geht.
Gruss Konny
Alt 13.06.2009, 23:01
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
die Auflaufbremse heißt so, weil sie den Trailer bremst, wenn er auf das Zugfahrzeug aufläuft. Sie kann nicht unterscheiden, ob das Zugfahrzeug bremst oder sie von einer Steigung beim Rückwärtsfahren gegen das Fahrzeug gedrückt wird.
Ich halte das Verhalten für normal. Die Bremse kann auch wegen der Massenträgheit beim Rückwärtsanfahren auslösen.
Liebe Grüße
Jan
Alt 13.06.2009, 23:19
Liebe Grüße
Jan
Und wie rangiert man dann im unebenen Gelände ?
Justin
Alt 13.06.2009, 23:33
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Justin
Für solche Zwecke lege ich immer eine passende Dachlatte zwischen Kugelkopfkupplung und Windenstand.
Dann bremst da nichts mehr !
Viele Grüße Dieter
Alt 13.06.2009, 23:36
Boot: van Andern
Ich habe bis jetzt eigentlich an jedem Trailer mit Bremse eine Verriegelung zum rangieren gesehen.
Ich kenne mich aber nicht so gut damit aus, das ich weiss, ob es auch automatische Systeme gibt.
Gruss Konny
Alt 14.06.2009, 00:29
Wie sieht die aus und wo sitzt die in der Regel ?
Bisher hatte ich auf ebener Straße beim rückwärts Fahren noch nie eine Bremswirkung verspürt.
Bin ja noch nicht so Trailer erfahren, aber das sind für mich wirklich neue Erkenntnisse, dass man vor dem Rangieren die Bremse verriegeln muss. Habe ich auch noch nie irgendwo bei anderen beobachtet.
Justin
Alt 14.06.2009, 00:36
Boot: van Andern
Meist ist da ein Hebel, der den Auflaufmechanismus blockiert.
Ich habe zwei Uralttrailer, da ist das eine einfache Metalllasche, die parallell .
neben dem Kugelkopf liegt und in eine Aufnahme eingeschwenkt wird.
Mach doch mal Fotos von Deiner Deichsel, dann können wir hier alle schön rumraten...
Gruss Konny
Alt 14.06.2009, 05:11
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.582 Danke in 9.941 Beiträgen
weil es Geld kostet und Geiz geil ist, baut es kaum noch einer ein. Wenn es gar nicht anders geht, Gestänge aushängen.
Willy
Alt 14.06.2009, 05:39
Moin miteinander,
ich weiß ja nicht ob Ihr schon was von einer Rückfahrtautomatik gehört habt?
Mein Heku Trailer hat eine drin und die funzt bisher bei leichteren Steigungen hervorragend, so was soll aber bei zu wenig Schmierung (Wartungsmangel) auch mal nicht mehr funktionieren !
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 14.06.2009, 06:09
Benutzerbild von TOM Milos 585
TOM Milos 585 TOM Milos 585 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
184 Danke in 68 Beiträgen
Standard Auflafbremse und Freilauf (Rückfahrautomatik)
Ich gehe mal davon aus, daß du keinen Sperrhebel hast, also eine Rückfahrautomatik.
Bei der Rückfahrautomatik ist eine Mechanik in der Trommel, die eine Bremsbacke entweder wegschwenkt, oder durch ein Verdrehen des Lagers das Lüftspiel (Abstand zwischen Bremstrommel und Belag) sowei vergrößert, daß es freiläuft.
Das funktioniert nur, wenn das Gespann zu Beginn der Rückwärtsfahrt steht und der Zug gestreckt ist. Wenn Du nach einer starken Bremsung direkt zurücksetzen willst, macht die Bremse auch nicht auf. Deshalb sollte man beim Rangieren einen Weg mit einplanen, daß man immer noch 10cm vor kann, wenn die Bremse aufgelaufen ist, damit man den Zug wieder strecken kann.
Wenn Du jetzt am Berg stehst, ist die Bremse durch die Kraft des Gefälles ja schon etwas aufgelaufen, dann macht die Rückfahrautomatik auch nicht auf. Besser ist, in der Ebene anfahren und in einem durch den Berg hochschieben.
Übrigends, wenn Die Trommel in Fahrtrichtung dreht, z.B. auf einem Bremsenprüfstand, und man dann mit dem Auto zurücksetzt, ist auch nix mit Freilauf, dann bremst das auch.
100%ig frei sollte das in der ebene funktionieren.
Ansonsten ist die Rückfahrautomatik vielleicht etwas angerostet, was bei Bootstrailern ja nichts ungewöhnliches ist. Da hilft nur Trommeln runter und nachsehen, ggf wieder instandsetzen.
Gruß Tom
Alt 14.06.2009, 06:35
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
Moin miteinander,
Ja,
auf der Sliprampe ein prima Sache.....
Willy
Alt 14.06.2009, 08:53
Gruß Tom
Moin Tom, ich habe noch keinen Anhänger gehabt wo das wirklich funktioniert!
In der Ebene bei leicht beladenem Anhänger mag das wohl sein, aber wenn es etwas steiler wird ist die Bremse zu, Rückfahrautomatik oder nicht !!
Viele Grüße Dieter
Alt 14.06.2009, 09:04
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Ja,
Willy
Gerade auf der Sliprampe dürftest du nie Probleme haben, da der Zug nie auf Druck steht. Außer du slipst anders herum als alle anderen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 14.06.2009, 09:10
V-max V-max ist offline
Boot: Cobalt 293
91 Danke in 62 Beiträgen
Bei älteren Anhängern kann natürlich der Dämpfer in der Auflaufbremse defekt sein (knallt dann beim Bremsen). Dadurch löst die Bremse dann schneller aus bei Rückwärtsfahrt.
Gruß Jochen
Alt 14.06.2009, 10:53
Nein aber ich habe früher auf der Rampe immer eine Verlängerung (Seil) zwischen Wagen und Trailer montiert, damit ich weiter rein konnte. Da der Trailer mit seiner Bremse nicht hielt, musste ich immer Klötze unterlegen.....
Willy
Alt 14.06.2009, 11:37
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Ja,
Willy
gerade mit Rückfahrautomatik wurden beim Slippen und nicht angekuppelten Anhänger schon einige Anhänger im Wasser komplett versenkt. Da beim Rüchwärts rollen wenn die Bremsbacken "ausgeklinkt" sind keine Bremswirkung mehr vorhanden ist und dann geht es mit Volldampf ins Wasser. Je nachdem wie steil der Slip und der Uferrand ist, dann muß man anschließend nach dem Trailer tauchen. Das ist auch eine nicht zu unterschätzende Unfallgefahr für die umherstehenden Personen wenn der Trailer abgekuppelt ist.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 14.06.2009, 11:48
Mach ich, wenn ich wieder beim Boot bin. Steht 30 Km von mir weg.
PS. Laut Bedienungsanleitung habe ich eine serienmäßige Rückfahrautomatik.
Also die Frage, muss die auch bei Rückwärtsfahrt einer Steigung hinauf funktionieren ?
Justin
Geändert von aquacan (14.06.2009 um 12:01 Uhr)
Alt 14.06.2009, 11:55
Ja, grad das bemängel ich ja bei dieser Automatik, allerdings hat sich keiner auf der Rampe herumzutreiben wenn ich slippe...
Willy
Alt 14.06.2009, 12:20
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Justin
normal ist das auf keinen Fall
kaputt oder verstellt ist die Rückfahrautomatik
Kosten weiß ich nicht, tippe aber nicht sehr hoch, da es m.M. nach eine Einstellungssache ist.
Ruf mal nen größeren Hängerverleih an, die haben i.d.R. ne eigene Werkstatt und bringen das bestimmt schnell i.O.
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 15.06.2009, 05:40
... Wenn Du in der Ebene angefahren bist und die Bremse auf ist, darf die nicht zu machen, ansonsten klemmt da was. Lager bzw Backe einmal ausgeschwenkt ist ausgeschwenkt. Zumindest wenn alles reibungsfrei funktioniert. Also Aufmachen und ggf die Rückfahrautomatik etwas mit WD40 ölen (nur die Mechanik der Rückfahrautomatik) NICHT die Beläge.
... obwohl, wenn Du die Beläge geölt hast, bremst das beim Bergaufschieben auch nicht mehr :o))
Wenn Du eine (sehr) gute günstige faire Anhängerreparaturwerkstatt suchst ... ich habe da eine in meinem Kundenkreis in 47495 Rheinberg (80km von Köln, Nähe BAB 57), Vater und Sohn, reine Pkw-Anhängerprofis mit absolutem Fachwissen, beide aus dem Fahrzeugbau. Adresse oder Tel.-Nr.: bei pers. mail
... in dies inevitabiliter augetur numerus illorum qui culum meum lingent... (alte lat. Lebensweisheit)
Geändert von TOM Milos 585 (15.06.2009 um 05:45 Uhr)
Alt 15.06.2009, 17:50
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
hab das gleiche Problem ....
mein Trailer soll angeblich auch sone Automatik haben - aber letztes stellte ich fest das die wohlö nicht so viel taugt wenn ich rückwärts nen minimales Gefälle hochfahren muß
was war das mit ner Latte dazwischen ???
ich mach demnächst dann auch mal Deichsel-Bilder zum rumraten
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 15.06.2009, 20:17
Wer macht den so was ???
Entweder es geht mit Auto oder ich lass das bleiben..
Gruß Peter
Alt 15.06.2009, 21:05
Hallo Peter,
achte demnächt mal darauf was beim Slippen so alles abgeht. Nicht jeder ist in der Lage mit Auto und Träiler den Slip runterzufahren und das noch rückwärts.
Wilfried
Alt 18.06.2009, 14:11
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Wie gut die sogenannte Rückfahrtautomatik funktioniert hängt auch von der Intelligenz des Konstrukteurs ab.
In jeder Trommelbremse gibt es sogenannte auflaufende und ablaufende Bremsbacken , auflaufende sind die, die durch die Drehbewegung der Trommel durch den Reibeffekt beim Bremsen in Drehrichtung mitgenommen werden, sich in der festen Halterung abstützen und dadurch auf voller Länge tragen bzw. bremsen, dabei tritt auch ein selbst verstärkender Effekt auf, ablaufende sind die, die sich am (losen) Bremshebel abstützen und dadurch nur in einen kleineren Bereich Wirkung zeigen da sie, vereinfacht gesagt, von der Trommel weggestossen werden,
Nun kann man das so konstruieren das in einer Drehrichtung dieser Bremseffekt sehr stark auftritt, in die andere Drehrichtung aber wenig Bremswirkung vorhanden ist, da is nichts mit Automatik, dat is pyhsikalisch bedingt,
aber ein Bremseffekt ist beim rückwärts fahren immer da.
Natürlich sollte da die Mechanik auch nicht eingerostet sein.
Gaaanz früher hatte man das nicht, da gab es den schönen Hebel wo man die Auflaufvorrichtung bein Rückwärtsfahren mit gesperrt hat, beim ersten mm vorwärts sprang die dann wieder raus,
gruss Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
