Alt 13.06.2009, 21:26
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Standard Radlagerspiel ??
Wer kann helfen? Bei meinem Tandemtrailer habe ich die Radlager gewechselt. Wenn ich nach dem Festziehen der Kronenmutter zurückdrehe bis zur ersten Möglichkeit, den Splint durchzustecken, hat das Rad ganz wenig Spiel. Eine Raste weiter läuft es aufgebockt noch recht leicht, bei einer Probefahrt wurde es aber etwas warm. Was ist richtig?
Gruß Uli
Alt 13.06.2009, 21:47
Benutzerbild von bentabe
bentabe bentabe ist offline
Boot: Rebell Mark II
78 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Uli,
die Wärme kann auch von den Bremsen kommen.Bei jedem Auflaufen bremst der Trailer.Oder sind tatsächlich nur die 4 Naben warm und nicht die Trommeln.Schon unwahrscheinlich das Du alle 4 Lager zu stramm hast.
Wenn sich die Räder leicht drehen lassen ist es OK.
Peer
Geändert von bentabe (13.06.2009 um 22:06 Uhr)
Alt 13.06.2009, 23:59
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Prüf mal deine Bremszüge, vielleicht machen die nicht mehr ganz auf uns
deine Bremse ist für die Wärmeentwicklung verantwortlich.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.06.2009, 06:24
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.223 Danke in 9.790 Beiträgen
im gut sortierten Fachhandel gibt es Anlaufscheiben, sehen aus wie dünne Unterlegscheiben und damit kann man ein solches Spiel ausgleichen.
Willy
Alt 14.06.2009, 08:50
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
das Rad mit der einen Hand drehen und mit der anderen die Kronenmutter anlegen, nicht anziehen. Dann 1/6 Umdrehung zurück= 1 Ecke der Mutter.
Dann sinds 0,15-0,2 mm Lagerspiel.
Die Wärme wird von den anliegenden Bremsbacken herrühren. Rasten mit dem Schraubendreher bis fest und dann 3 Rasten zurück. Einmal die Bremse anziehen und nochmals kontrollieren , ob das Rad frei läuft, sonst noch 1 Raste auf. Zuggabel fetten und Dämpfer kontrollieren, ob der Mechanismus auch wieder frei wird.
Gruss Micha
Alt 14.06.2009, 09:47
Danke erstmal an alle, die Bremsen und die Züge sind in Ordnung, Bremsen habe ich auch neu gemacht und eingestellt. Es werden definitiv die Lager warm, hauptsächlich an 2 Rädern. Die Frage für mich ist halt, ob die Räder absolut spielfrei montiert sein müssen, oder ob man, wenn man an dem montierten Rad wackelt, etwas Spiel spüren darf? Ich werde es nach dem Wochenende nochmal auf der Autobahn ausprobieren, wenn ich zur Waage fahre.
Gruß Uli
Alt 14.06.2009, 09:58
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Auf alle Fälle ist ein spürbares Spiel gesünder für die Lager, als ein Warmlaufen. Im Werkstattbuch vom Golf ist sogar ein spürbares Spiel an den Hinterradlagern (ebenfalls Schrägrollenlager) vorgeschrieben. Micha hat dir das exakte Einstellen beschrieben.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 14.06.2009, 13:32
Benutzerbild von Benaco
Benaco Benaco ist offline
Boot: RIB Extreme 600
2.661 Danke in 872 Beiträgen
ich stelle meine Radlager mit Unterleg/Anlaufscheibe so ein, daß ich die Scheibe noch so eben mit einem Schraubendreher verschieben kann.
Funzt seit Jahrzehnten einwandfrei.
Ingo
45° 33.9806' N
10° 33.0363' E
Alt 18.06.2009, 19:13
Hi Ulli,
wenn die Lager auf kurzer Strecke warm werden, ist es eigentlich zu spät. Durch die Erwärmung dehnen sich die Rollen aus und klemmen irgendwann so fest, dass die Härteschicht platzt und das Lager frisst.Vielleicht hast Du die Bremse doch etwas zu knapp eingestellt, oder ein Zug löst sich nicht so schnell.
Gruss Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
