| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Ich schäm mich ja, aber für was ist das Teil unter dem Schiff gruss Jürgen
Dieser Beitrag wurde Maschinell erstellt und trägt daher keine Signatur |
Wenn Schäufelchen daran sind wird es ein Geber für das Sumlog sein.
Gruß Kai |
sieht so aus, als ob es ein Schaufelrad ist. Entweder misst du damit die Geschwindigkeit (was ich für sehr wahrscheinlich halte) oder wenn es angetrieben ist, dann hast du einen Schaufelraddampfer!
Muuunter!! Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
Ja schaut aus wie ein Wasserrad
Dann ist es für deinen "Tacho"!!
PS: für doofe Fragen ist hier noch keiner zerissen worden....ausser Giesela!
Dann bleibt eigentlich nur Geber für Sumlog.
Gruß Kai
Ha- na dann weiss ich auch warum mein Tacho nicht geht
? Na hoffentlich wurden die Reste von G.... sauber aufgewischt danke Jürgen
du kannst damit aber auch bei Ebbe über die Sandbank fahren!
hallo Jürgen,
das hat meins auch |
bleibt ja jetzt schon hängen, was ist erst wenn Sand reinkommt ![]() Spass beiseite, wie bekomme ich das Teil wieder gangbar ![]() Jürgen
da muss ich dir leider sagen: keine Ahnung!
![]() Ich habe keinen "Schaufelraddampfer". Aber sicher wird es hier einige geben, die dir da weiterhelfen können.
Gruß Michael |
Hallo Jürgen,
Du solltest innen im Boot an der Stelle ein ca 10-15cm langes "Rohr" mit einer Überwurfmutter und evtl. einem Metallbügel sehen von dem ein Kabel ab geht! Das kannst Du heraus schrauben und die Mimik reinigen und am besten mit Teflonspray einsaften. Dann sollte auch so schnell nichts mehr anhaften. Falls aber eine der "Schaufeln" fehlt, müsstest Du dich nach Ersatz umsehen! Gruß Hubert
Danke, das war ein Tip Die Schauffeln sind noch alle dran, nur scheint das Rad schon etwas ausgeschlagen zu sein. Da es öfter hängen bleibt.gruss Jürgen
Dort setzt sich gerne Dreck ab. ( Algen, im Seewasser z.B. auch Pocken ).
Sauber machen, dick Fett ran, dann flutscht das in der Regel wieder.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
| Themen-Optionen | |
