Alt 16.08.2004, 20:32
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Standard falsches tuning !
so kann es aussehen wenn man zylinderköpfe von einem magnummotor oder einem motor der serienmäßig eine rollernocke hat auf einen motor baut der eine flatnocke hat !
hier wurde vergessen die ventielfedern zutauschen oder sie wussten es nicht besser!
Hits:	951
Größe:	21,3 KB
Alt 16.08.2004, 20:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Shit happens.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.08.2004, 20:44
Segelwilly
ich hab mir jeden Spruch über Ami Motoren gekniffen.....
Alt 16.08.2004, 20:48
@cyrus
mir ist´s nur recht lass sie doch alle probieren !
andre
Alt 20.08.2004, 10:50
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
Tach,
Also für mich sieht das aus wie der Standardnocken einer Opel Nockenwelle aus den '70igern.
Wenn ihr da mal nix verwechselt
Gruss, Uwe
P.S.
Wahre Begebenheit: Kommt einer in den Speedshop und sagt "Ich brauch 'ne Nockenwelle", frage vom Angestellten "Welches Fabrikat hättest du denn gern und für welchen Einsatzzweck willst du sie benutzen?"
Antwort vom Kunden "Iss mir doch egal, unrunden Leerlauf muß sie haben"
Wir dachten alle gemeinsam "Na, dann zieh doch 2 Kerzenstecker ab, du Blödmann"
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Alt 21.08.2004, 15:29
hallo!
opel hat ja auch gm motore verbaut könnte also auch so aussehen !
keine angst nix verweckselt!
andre
Alt 23.08.2004, 13:28
Hallo Andre,
Ach das waren bloss Probleme mit den Kompensationsgeschäften mit dem "Osten".
Die Opel-Nocken mit mangelnder Oberflächen Härtung hielten ungefähr so lange wie die Heckklappen vom Golf 1.
War beides aus dem Osten.
Ich habe schon einige Chevy und Chrysler Nockenwellen hinter mir und hatte solche Probleme noch nicht.
Gruss, Uwe
Alt 24.08.2004, 18:16
Zitat von dr.banzai
Hallo Andre,
Gruss, Uwe
wenn alles zueinanderpast gibts auch keine probleme!
es sollte nur eine ...... sein das nicht welche anfangen teile von motoren
mit mehr leistung auf ihren motor schrauben !
andre
andre
Alt 25.08.2004, 20:22
Standard motor bleute
nach einbau einer scharfen nockenwelle bleute der motor stark!
problem war das die nockenwelle zuviel hub hatte und die ventielfederkeile die ventielschaftdichtungen beschädigten .es gibt unterschiedliche ventiel und federlängen ! deswegen gibts auch höhere ventieldeckel !
bei ebay habe ich vor kurzem ventielfedern gesehen und dárunter stand :sind aus einem racing motor , für jede rollernocke bis ,500 hub geeignet und für eine flatnocke sowieso ,wenn die in einem motor mit einer normalen flatnocke eingebaut wird sieht diese genau so aus wie die oben gezeigte !
mfg andre
ps .wenn ich damit aufhören soll sagt ihr mir bescheid ok!
Alt 03.09.2004, 21:33
motor hatte nach einbau einer scharfen nocke anfänglich keine comperssion wurde aber besser aber klapperte seltsam!
fehler : nockenwelle hatte zuviel hub sodas die federn zusammengedrückt das die federwindungen auflagen und die stößel verbogen sind !
es gibt unterschiedliche federwindungszahlen und durchmesser des federstahls und naturlich unterschiedliche härte (federrate)und längen !
andre
Alt 17.10.2004, 20:34
motor hate nach 15 h klopfgereusche, lagerschahlenschaden durch eine higperfo ölpumpe , die hat die beschichtung der lagerschahlen weggespühlt ,perfo ist perfo und sdt ist sdt !
andre
Alt 17.10.2004, 20:39
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
andre
Andre,
kannst du mal das letzte für einen LERNWILLIGEN übersetzen
Ich bin zu dööf, das zu verstehen
UWE
Alt 17.10.2004, 21:02
ich auch noch dööf , aber die sogenanten perfomotore haben größere spaltmaße im den lagern weil sie heißer werden wenn es zur sache geht , deshalb klappern sie wenn sie kalt sind (motorheiztung (formel 1) ,motor wird vorgeheizt) die pumpen fördern mehr öl um genug schmierung zu gewährleisten was aber bei einem sdt. motor zum ausblasen der lager führt weil dieser nicht diese Großen spahltmaße hat!
andre
Alt 17.10.2004, 21:16
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von dr.banzai
Hallo Andre,
menno
es gibt momente
da bin ich mit meinem "ostmotor" doch glücklich
und irgendwann werde ich ihn dazu überreden ein braver bootsmotor zu sein.
ist nur ne frage der zeit und der gesprächstherapie.
le loup
Alt 17.10.2004, 21:36
ähm?
andre
Alt 17.10.2004, 22:19
ähm?
andre
wartburg 353
und trotz aller widrigkeiten mag ich ihn
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
