Alt 11.06.2009, 15:32
Benutzerbild von Alex74
Alex74 Alex74 ist offline
Boot: Havsrockan, Halbkajütboot, 5,30m + AB, Evinrude, 2T, 70PS
166 Danke in 98 Beiträgen
Standard Anbau des Hilfspiegels (Außenborder)
konnte mir bei Ebay einen neuwertigen Heckspiegel ersteigern.
1.) Wo wird dieser idealerweise montiert (Pos. 1 oder 2)?
2.) Muss von innen noch eine Platte, Größe entsprechend der Montageplatte außen, gegengesetzt werden?
Gruß, Alex
User "Tequila" v. 04.02.09: "Wenn ich allerdings am Wochenende auf der Piste bin und auf Rudel dieser 400 Kubik Kackstühle treffe, dann suche ich mir lieber enen Umweg denn an diesen Wanderschikanen in Divisionsstärke kommt man so gut vorbei wie am allsonntäglichen Rentnerband Ausflug vom Harley Chapter Dingenskirchen."
Geändert von Alex74 (07.04.2011 um 05:45 Uhr)
Alt 11.06.2009, 15:55
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.589 Danke in 1.084 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Wie groß ist dein Hilfsmotor? Mein 2,5 PS`er is auch recht weit aussen an der Badeplattform. Dadurch hat das Boot ne leichte Schräglage. Kannst du aber mit Wasserkanister oder ner 2. Batterie ausgleiche. Mein Boot ist etwa 6,5 m lang. Vielleicht is es günstiger ihn dichter an den großen Motor zu setzen. Da ist ja denke ich auch mehr Futter für die Bolzen.
Sebastian
Alt 11.06.2009, 16:03
Der Hilfsmotor ist ein 5PS Tohatsu 2Takter.
An Pos. 2 hatte ich ihn auch schonmal provisorisch hängen, als ich die Batterien (habe zwei, jeweils links und rechts achtern plaziert) leergenudelt hatte.
Problem was ich hierbei sehe ist, dass die Halterung bzw. der Hilfsmotor mit dem Backbordhaken in Konflikt kommen könnten, falls ich doch mal einen Wasserskier, o.ä. ziehen sollte.
Gruß, Alex
Alt 11.06.2009, 16:07
Das is eben ne Menge an Mehrgewicht, die hinten rausragt während der Fahrt. Wenn du schon 2 Batterien hinten hast, wirst du das merken. Vielleicht solltest du dann über nen Wasserskimast nachdenken.
Sebastian
Alt 11.06.2009, 16:17
Dann verzichte ich lieber auf das Ziehen und setze den Spiegel an Pos. 2.
Gruß, Alex
Alt 11.06.2009, 16:21
Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht willst du ja an Pos. 1 mal ne Badeleiter bammeln oder so. Wie gesagt wegen der Schräglage ist das auf jeden Fall die bessere Lösung.
Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
