Alt 02.09.2002, 17:29
zimlich zimlich ist offline
Standard Mercruiser 140 gegen 470er ersetzen
ich möchte meinen Mercruser 140 (Bj 1986)durch einen Mercruiser 470 oder 485 ersetzen, passt dieser an einen AlphaOne (Bj 1986) ?
Welche Mercruiser Motoren passen auf diesen Z-Antrieb?
Rainer
Alt 02.09.2002, 19:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Rainer,
der Z ist von 86 und der wie alt ist der 470er?
Am besten mal die Seriennummer von beiden posten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.09.2002, 20:27
Hallo Cyrus,
der 470er ist warscheinlich älter als mein 140er. Ein Händler hat mir schon
abgeraten da Trimmung und Servo anders sei. Er meinte ein 4,3L
6 Zylinder würde passen. (nur Befestigung umlaminieren).
Rainer
Alt 02.09.2002, 20:32
besorge mal die Daten vom 470er...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.09.2002, 07:21
Benutzerbild von Z-man
Z-man Z-man ist offline
Boot: Im Moment ohne...
24 Danke in 17 Beiträgen
Z-man eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Cyrus,
das interessiert mich auch.
Ich möchte das auch wissen.
Gruß Thomas
_________________________
Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut.
Alt 03.09.2002, 08:56
Ab 1983 bis heute paßt alles zusammen (Alpha Gen. I und II).
Und von 1971 bis 1882 sollte auch fast alles kompatibel sein (Mercruiser #1). Allerdings gab es Änderungen an dem Flansch für das Auspuffgeweih.
Die Reihenmotoren haben nur ein ovales Auspuffloch und die V8 Motoren haben zusätzlich zwei kleine runde Löcher. Dann haben die Antriebe von den Reihen-Motoren einen kurzen Kardanzapfen und die V8 Motoren einen langen.
Die Untersetzung muß eventuell auch angepaßt werden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.09.2002, 19:49
der Motor hat die Seriennummer 5418145 und ist wohl laut Angaben des Vorbesitzers 1981 oder 1982 gebaut worden.
Servo-Lenkung und Timmung sind auch anders!?
Rainer
Alt 09.09.2002, 09:55
Hallo Zimlich,
wie verfährst Du weiter?
Ich habe fast die gleiche Seriennummer und den gleichen Typ
Mein Motor hat sich gleich am Anfang der Saison zerlegt.
Instandsetzungskosten sind ziemlich Hoch.
Kurbelwellenlager defekt, Alles ziemlich ausgejackelt.
Suche eine Alternative, günstig natürlich.
Gruß Thomas
Alt 09.09.2002, 17:00
Hallo Z-Man,
werde den 470er Motor nicht einbauen.
Suche lieber einen 4,3 Liter 6 Zylinder.
Den 470er findest du unter:
http://www.boots-boerse.de/bootsboer...ots-boerse.htm
Kategorie="510 Innenbordmotoren" "Biete"
Mercruiser, Motor 470er, 170 PS, ohne Z-Antr, VB EUR 1.000,- ab 18 h: *** Die Telefonnr finden Sie in der BOOTS BÖRSE Ausgabe September 02 ***
Rainer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
