Alt 10.06.2009, 15:25
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Standard Wofür sind die Einzelnen Vergaserdüsen am 70Ps Johnson AB
Mein Motor Läuft im Bereich bis 2500 Umdrehungen zu mager.
Das liegt daran weil ich Flatterventile aus Carbon montiert habe.....
Ich müsste nun wissen welche Düse für den unteren Drehzahlbereich ist.
Es sind 3 Stück verbaut eine Hauptdüse unten im Benzin.
Und 2 stück oben einmal vom Luffikasten aus gesehn mittig über das ansaugloch, und nochmal in der nähe vom Vergaserflansch so seitlich .
Evtl. hat ja jemand eine Reparaturanleitung rumliegen.....
Achso es ist ein Johnson 70 PS Bj 1982
J70 ELCNB
Alt 11.06.2009, 09:01
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
J70 ELCNB
Hallo auch,
ich habe schon öfter Powerreeds eingebaut und nie Düsen gewechselt.
Durch die Membranen verändert der Motor nicht seinen Kraftstoffanspruch.
Wenn am Vergaser was zu verändern ist, dann nur die Nadeleinstellung.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 11.06.2009, 09:30
Boot: Bayliner
Die Vergaser die da verbaut sind haben keine nadeln,
Die Drosselklappen werden aufgedreht....
Wenn ich mit halben Choke fahr dann ist alles gut im oberen Drehzahlbereich kann ich den Choke dann loslassen.
Ausserdem steht in der Einbauanleitung von diesen Reeds das man die Luftdüse (idle Air Jet) um 5 Tausendstel Inch verkleinern soll.
Verdreckte Vergaser kann es auch nicht sein,habe sie komplett zerlegt und im Ultraschallbad gereinigt.
Benzinpumpe ist mit Reparatursatz erneuert worden.
Alt 11.06.2009, 14:02
Boot: Bayliner
So habe mal ein Schema gezeichnet !
Kann mir jemand sagen was für ein Job die oberen Düsen haben ?
Wird der Treibstoff dadurch gesaugt oder nur Unterdruck.....
Die Düse 1 ist 42 Gross und die Düse 2 68 Ob Metrisch oder was anderes weis ich noch nicht
Oder kann es sein das der Vorbesitzter die Düsen Vertauscht hat ?
Geändert von cupra sonne (13.06.2021 um 07:40 Uhr)
Alt 11.06.2009, 23:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Also, Haupt, und Leerlaufgem. Düse erkennst Du sofort,
wenn Du die zerlegst...
...und wenn Du untenherum Probleme hast (),
sollte es reichen die Leerlaufgemisch-SCHRAUBEN
zu regulieren,
evtl. auch erstmal die Synchronisation zu prüfen.
Bei Joh/Ev finden sich je nach Baujahr/Vergasertyp beide Varianten,
Düsen die Luft und welche die Kraftsoff regulieren.
Als Faustformel der Mofatuner...
Schraube- unterster Drehzahlbereich,
Leerlaufdüse mittlerer,
Hauptdüse oberer.
Wobei alles etwas voneinader abhängt,
Wenn Du nur die Flatterventile ... siehe Manfreds Post
PS, in Deiner Zeichnung wäre 1 die Haupt,
und 2 die Leerlaufdüse.
Gruss Konny
Alt 11.06.2009, 23:59
Boot: Modellboot
Ich hätte da noch Spitzen-Tuning Vergaser für diesen heißen Motor abzugeben.
Mfg
Manfred
Alt 12.06.2009, 08:22
Boot: Bayliner
Die Oberen beiden Düsen sind baulich gleich, das sie vertauscht wurden kann ich jetzt aber aussschliessen habe da was im inet gefunden........
Leider kann man bei diesen Vergasern nichts per Einstellschraube einstellen ! sonst wär das Thema schon längst gegessen.
Der Schwimmerstand ist auch nicht einstellbar. (Gottseidank)
Ich werd mal andere Düsen ausprobieren kost ja nicht die Welt !
Was sind denn das für Spitzen Tuning Vergaser ?
Der Motor ist doch nicht irgendwie durch die Vergaser gedrosselt oder ?
Denke nicht das sie dann einen Spürbaren Leistungszuwachs bringen werden.
Die müssten dann ja wieder eingestellt werden.....Hilfe !
Alt 12.06.2009, 11:01
Boot: Modellboot
In der Tat richtig, diese alte Baureihe hatte Vergaser ohne verstellbare Düsennadeln, bei einem Motor mit schlechtem Allgemeinzustand(Kompression,Rundlauf etc.) haben wir dann die Vergaser vom nachfolgemodell draufgemacht.
Mfg
manfred
Alt 12.06.2009, 13:47
Boot: Bayliner
Die Kompression ist auf den 3 Zylindern zwischen 8 und 8,5 Bar !
Habt ihr schonmal den Auspuff zugekokelt gehabt ?
Was soll es denn noch sein ?
Zündung steht auch 1 A !
Alt 12.06.2009, 20:09
Boot: Modellboot
AU MANN, nee nä?
Es ist hier mit Sicherheit nicht das MOFA-Forum.
mfg
manfred
Alt 14.06.2009, 20:22
kann man gar nicht glauben
neue Düsen schaden jedenfalls nicht
Alt 14.06.2009, 20:50
Boot: Modellboot
1) WARUM KAUFT ER NICHT EINFACH MEINE SPITZEN-TUNING-VERGASER mit einstellbaren NADELN ???
2) WARUM FRAGT ER ÜBERHAUPT NOCH WENN ER SOWIESO SCHON ALLES WEIß UND SICH SEINE FRAGEN SELBER BEANTWORTET ?????
3) OHNE WORTE
Mfg
Manfred
Alt 15.06.2009, 21:29
Boot: Bayliner
Zu 1.
Also für den Preis kannst du sie behalten ! Soviel ists mir für die Mühle nicht wert.
Da bau ich mir lieber ein Gestänge das die Chokeklappen so steuert das das gemisch passt !
Ausserdem Hört sich Spitzen Tuning Vergaser irgendwie nicht Seriös an
Zu 2.
Da steht ich Denke und nicht ich Weiss !
Zu 3. fehlt mir leider auch nichts ein !
Alt 15.06.2009, 21:41
Boot: van Andern
Zu 1.
Waaas,
Du willst nich Feilschen
@ Manfred, schick mir mal den Preis!
per Pn, wenn Du viel willst!
Gruss Konny
Alt 15.06.2009, 21:45
Boot: Modellboot
Zu 1.
Zu 2.
Ich fange jetzt mal an zu denken:
Ich denke mal, Du solltest nicht zu viel denken, weil Dir das Denken nichts bringt.
Wenn man Fragen stellt, und diese auch noch ständig selber in Frage stellt, weil man denkt, alles sowieso zu wissen, dann denke ich, Du bist hier falsch.
Denken und handeln sind zweierlei Maß.
Und wer daran denkt, weil er sein Problem nicht in den griff bekommt, nun mit den Chokeklappen zu spielen, denke ich mal, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen
Wer auf fachliche beratung von einigen hier im Forum überhaupt nicht eingehen und sich helfen lassen möchte, soll eben sehen wie er klar kommt,
notfalls denke ich, mit den Chokeklappen spielen. Du bist eben der Held, das hat noch keiner gebracht
Und natürlich ist mein Angebot mit den Vergasern unseriös, klar doch,
ich will ja schließlich Geld von Dir.
Das ist mir einfach zu blöde das Thema und zu unqualifiziert, das Niveau ist weit unter meinem Niveau, und meines ist schon wirklich schlimm.
(Höre ich schon Beifall???)
OVER AND OUT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
