Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 09.06.2009, 21:40
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Einfach total verschlissen!
Steht so oder änlich sogar in der Störungsdiagnose im Handbuch!
Leistungsverlust bei warmen motor oder so!
Lösung: Verteilerkapper verschlissen!
Dirk
Alt 09.06.2009, 21:57
ivea ivea ist offline
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Wieso Kondensator? Hat der damit was zu tun
U=A*I
Die Kontakte schwächeln dann schnell.
Olli
Alt 10.06.2009, 12:35
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Ich hab noch ne Bosch, die ohne Widerstand betrieben wird, dann kann er ja mal probieren, obs am heiß werdenden orginalen Widerstandskabel liegt.
Soll ich die mit nach Boltenhagen mitnehm
Danke
Können wir machen. Ich wollte dann das Wochenende nach Boltenhagen mal bei Ihm vorbei.
Zitat von Tschinkefraeser Beitrag anzeigen
ich fahre auch einen 470er und hatte letztes Jahr ein änliches Problem!
Nach 20 Minuten Gleitfahrt fing er an leicht auszusetzen wenn ich dann in Verdrängerfahrt gegangen bin kam ich fast nicht mehr ins Gleiten und danach nicht über 3000 RPM!
NMeine alte Zündspule hätt ich noch da, die wars nämlich entgegen den meißten vermutungen nicht!
Dirk
Im Titel stehts!
Die Verteilerkappe und Finger von dir getauscht und dieses Jahr ohne Probs aufm Gardasee rumgesaust!
Dirk
Hört sich ebenfalls Interessant an
Da er den Kontaktsatz erneuern lassen hat, sollte sich der Mechaniker den Finger/Kappe wohl angeschaut haben
Soll aber nix heißen
Problem ist: Er ist Rentner... hat sein Leben lang Autos verkauft, aber er kann da weder was messen noch für gut/schlecht befinden.
Gruß Rene
Was mich interessieren würde:
Die Geschichte mit der Kappe und Finger.... warum lief sein Merc mit der alten Spule 20min in Gleitfahrt und hat erst dann Aussetzer
Kann mir jemand erklären warum die Störung erst nach einiger Zeit auftritt und warum dies so ist !!!
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 10.06.2009, 12:51
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Moin Skibsplast,
Rene' ist fast mein Schwager und der Problem Dampfer gehört meinem Vater. Fahre Wochenende nach Hitzacker, wo das Boot liegt und könnte die Spule bei Dir abholen, da ich in Buchholz wohne. Natürlich nur, wenns dir recht ist ! Wie wärs ??? Kannst Du mir ne Nummer schicken ??
Gruß Frank
Alt 10.06.2009, 12:57
Zitat von Stingray1 Beitrag anzeigen
Moin Skibsplast,
Gruß Frank
Prima
Eine Sorge weniger...
Ich sollte mich schon mit Andre in Verbindung setzen will ich aber ungern..
Nimm dir mal nen Schraubendreher mit und hebel mal unter das linke hintere Motorlager von der Glocke. Dann weißt du was ich meinte...... das überträgt auch die Geräusche auf den Bootskörper !
Gruß Rene
Alt 10.06.2009, 13:09
Zitat von Fourwinnzler Beitrag anzeigen
Prima
Wenn ich schon dabei bin, darf ich wahrscheinlich noch die Rostflecken vom Flexen rauspolieren !!
Viel Spaß euch Allen in Boltenhagen
Der Zurückgebliebene
Alt 10.06.2009, 13:31
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
...da ich in Buchholz wohne...
Cool
...so klein ist die Welt
Gruß Ingo
Alt 10.06.2009, 16:57
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
ich hab auch so'nen Klumpen im Boot. Wenn Verteiler/Finger gar sind, macht sich das durch extrem rumpeligen Lauf bei niedriger Drehzahl (<2500) bemerkbar. Leistungsverlust nach einer gewissen Laufzeit kenn ich als Symptom nicht. Kriegt der Motor genug Sprit? Evtl. Filter / Leitungen mal geprüft?
Das Prob. mit der Überspannung hab ich übrigens auch. Gelegentlich geht das Voltmeter für einige Sekunden und Minuten auf Anschlag und dann wieder zurück. Gibts es dafür eine kostengünstige Lösung?
Alt 10.06.2009, 17:16
werner34 werner34 ist offline
87 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Thomas,
für die überspannung gibt es zwei lösungen:
1: neuen extrem teueren orginal regler
2: Lima extern anbauen und alle probleme sind weg
Hatte bei meinem motor das gleiche problem mit zu hoher spannung
habe kurzer hand regler und stator abgeklemmt und mir von vorn gesehen
eine externe Lima angepasst.
ein beispiel bild mit dem orginal umbau kit.
Hits:	121
Größe:	64,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
