Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 09.06.2009, 20:35
Mateo Mateo ist offline
Standard Motorschaden
Hallo ihr Mechaniker,
ich habe einen Mercruiser Alpha one 3 liter, BJ 1989, und mein Mechaniker hat mir diese Photo geschickt.
Reparaturkosten ca EUR 2000,--, (inkl. der Auspuff ist auch zu machen EUR 900,--)
Ich habe das Boot seit 3 Jahren, der Motor ist 3 Jahre problemlos gelaufen, letzen Herbst ging der letzte Zylinder nicht mehr.
Reparatur oder neuer Motor sinnvoller?
Binn dankbar für euere Anregungen.
Hits:	887
Größe:	72,9 KB
Alt 09.06.2009, 20:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ist das ein MCM 140, ein 3.0L oder LX?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.06.2009, 20:38
ein 3.0L
Alt 09.06.2009, 20:42
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
oha laß mich raten war wahrscheinlich der krümmer an Elbow durch oder ? Ich tipp mal drauf daß da dann das Wasser rein is. (im Bild rechts ist die Richtung zum Z)
Müßte dann normalerweise letztes Jahr auch schon Wasser im Öl gewesen sein ... stimmts ?
Ich würds mal saubermachen und dann schauen wie das Material aussieht, aber richtig optimistisch stimmt das nicht ...
hatte selbst bei nem 3.0L nen defekten "Auspuff", habs aber gottseidank noch rechtzeitig gemerkt.....
Alt 09.06.2009, 20:44
holger 1 holger 1 ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Was soll das denn fuer ein Schaden sein ?
Naehere Infos waeren hier von vorteil.
Mfg
Zitat von Mateo Beitrag anzeigen
ein 3.0L
Überholen.
Den 3.0 Litre gibt es nicht mehr in neu.
ᴒɦᴚᴝϩ
Ein Wasserschaden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.06.2009, 20:52
Überholen.
echt ? hab letztens nochmal geschaut wg. den 3.0L GM Blöcken, da gabs noch einige, auch via ebay & co ..... das müßte doch auch ein GM sein so wie des aussieht, oder liege ich da falsch ?
Maxi
Alt 09.06.2009, 20:57
Ich bin beeindruckt von der ueberwaeltigenden erkenntnis, die mir zugetragen wird. Danke dafuer.
Das weiss ich auch !
Ich meine die nicht sicht- bzw erkennbaren Schaeden.
Schaeden an Laufbuchsen.... .
Danke nochmal.
Alt 09.06.2009, 21:03
aber wenn ihm der Mechaniker erstmal nur das Bild geschickt hat wird er auch noch nicht mehr Details haben ... deswegen mein ich ja saubermachen und genauer aufs Metall schauen. Aber is auch nur meine Meinung dazu.
Maxi
Diese Motoren sind für neuere 3.0L oder ältere LX mit 135 PS am Propeller.
Deiner hat aber nur 120 PS am Prop.
Aber wenn du den Krümmer auch tauschen musst,
fehlt eigentlich nur die richtige Vergaserbedüsung,
für den 135 PS Motor.
Vorraussetzung ist das dein Motor einen einteiligen Kurbelwellensimmering hat.
Sonst sind wir wieder beim Überholen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.06.2009, 21:11
Benutzerbild von Wolfpower
Wolfpower Wolfpower ist offline
Boot: Celebrity 220CC
183 Danke in 81 Beiträgen
Hmm, sieht nicht schön aus ! Würde auch mal alles sauber machen und dann genau prüfen. Motorblock hätte ich weniger angst, mir würde der Zylinderkopf mehr Sorgen machen !! Bei einer Revision denke ich wird es mit 2000 Euro knapp. Der Vorteil ist, Du weisst was Du nach der revision was hast. Bei einem Gebrauchten hast Du vielleicht wieder eine Wunderkiste.
Gruss Adi
Alt 09.06.2009, 21:18
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Danke nochmal.
Ich bin auch beeindruckt von dir...haben dir deine Eltern kein Benehmen beigebracht???
Gruß, Frank.
Alt 09.06.2009, 21:22
darf ich kurz zwischenfragen - haben diese "kleineren" 3.0L dann auch die anderen Zylinderköpfe ? Hatte bei meinem neuen Dichtungssatz damals mehrere Dichtungen für den Krümmer mit dabei, und auch wenn das auf dem Foto bißl schwer zu sehen ist siehts aber so aus als wären die Einlässe und Auslässe nicht exakt in gleicher höhe ...
und das waren die bei mir schon (hab der "größeren" 3.0, allerdings ein OMC, aber Block & Kopf sollten ja gleich sein).
Danke,
Maxi
Alt 09.06.2009, 21:23
Ja.
Kleinere Ventile und einen anderen Flansch für den Krümmer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.06.2009, 21:32
Was meine Eltern mir beigebracht haben ....
Hab selber mal was gelernt und auch n meistertitel in dem beruf.
aber so wie ich das sehe haben hier im Forum einige gar nichts gelernt,
und werden das wohl auch in zukunft nicht tun.
MfG
geh jetzt eine Rauchen .
Bis die tage.
Alt 10.06.2009, 06:44
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Bis die tage.
Und tschüss
@Mateo - BTW: schon mal daran gedacht, das alte Aggregat samt Antrieb zu verkaufen und ein komplett neues einzubauen. Okay, ist ein wenig kostenintensiver, aber dafür hast Du die nächsten Jahre mit Motor, Antrieb und Elektrik Ruhe.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 10.06.2009, 09:09
Benutzerbild von SSV Fahrer
SSV Fahrer SSV Fahrer ist offline
Boot: -b€zahlt- Glastron SSV 173 - Bavaria 270 Sport
2.412 Danke in 1.013 Beiträgen
ich würde mich für das Überholen des Motors entscheiden. Mir wollte jede Bootswerkstatt, bei denen ich wegen meinem Reihensechser nachfragte, einen neuen Motor verkaufen.
Ich habe mich dann, dank diesem Forum hier, für die Überholung entschieden und bereue die Entscheidung nicht.
So wie ich dass von Cyrus verstanden habe, gibt es ja die Teile noch und wenn der Mechaniker ein Bekannter von Dir ist, halten sich die Montagekosten ja auch in Grenzen.
So und ich gehe jetzt ein Bonbon lutschen.
Gruß Robert
Alt 10.06.2009, 09:45
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
MfG
Bis die tage.
Wieso kassiert man für so einen Beitrag auch noch zweimal Danke ??
Versteh ich nicht so ganz, aber wir haben ja auch nicht alle einen Meistertitel. Reicht auch Techniker ?
Alt 10.06.2009, 12:12
Das Danke galt wohl mir, da ich die Runde verlassen habe.
habe ich keine probleme mit.
Muss mich hier nicht mit vermutungen o.s. vorheben.
ich frage mich dennoch was so ein Bild soll, ohne naehere Infos zum gesamtumfang des schadens, koennen nur vermutungen breitgetreten werden.
ich halte solche art der ferndiagnosen fuer unangebracht.
MfG an Alle
Alt 10.06.2009, 14:15
MfG an Alle
Dann schau dir mal den Post #1 an. Da steht: "Ich bin dankbar für eure Anregungen".
Das sind doch hier keine Ferndiagnosen, sondern Tipps und Hinweise zum Motor.
Die näheren Info`s zum Gesamtschaden hat er vermutlich selber noch nicht. Sonst hätte er bestimmt über den Zustand des Laufbahnen geschrieben
Gruß Robert
Alt 10.06.2009, 14:39
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=170342307793 (PaidLink)
Alt 10.06.2009, 15:08
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
MfG
Bis die tage.
Was bist´n Du für ein *********
Ich fühle mich beleidigt!
Ohne die Jungs hier wäre ich schon längst abgesoffen!
Solltest Dich lieber mal für ALLE Tipps bedanken, mein Meister!
Geändert von Style (10.06.2009 um 15:12 Uhr) Grund: Habe das letzte "h" gegen einen Stern ersetzt - will ja niemanden beleidigen
Alt 10.06.2009, 19:18
Danke für die Hinweise. Neben dem üblichen Senf gab es ja auch ein paar intelligente Beiträge. Danke an SSV Fahrer, Jotschi und Cyrus.
Daß 2000 Euro für eine Reparatur im Vergleich zum Bootwert ok sind, ist mir wohl klar, aber die eigentliche Frage ist wohl (und das weiß ich nicht): Wenn ein Motor so eine Wasserschaden hat, gibt es da noch ev. weitere unangenehme Überraschungen? Kurbelwellenlager und sowas....die Eingeweide oder so?
Das fiese war ja, der Motor war bis jetzt perfekt, kein Rost, schoen ölfeucht, lief super...
der Schaden kam recht unerwartet.
Danke für Beiträge
Alt 10.06.2009, 19:23
Danke für Beiträge
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
